1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Продолжение...
    Из кирпича сложили 2 подиума под ТА и ТТ котел
    Кабель и канализацию зарыли с потрохами...
    Трубы вентиляции на стояки...
    Тем временем мы вчера начали делать пол в ванной... Положили гидроизол и постелили первый слой ГВЛВ
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Пару лет назад узнал, что на таджикском шуруповёрт произносится "щюрюпавёрт" :)]
  3. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Что то добавилось...
  4. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Ввод воды в дом сделали на расстоянии 40 см от земли (вода в этом году уж очень большая была)
    Пирог ввода:) ПП труба - греющий кабель - энергофлекс - изолента армированная - ЭППС 5 см.
    На стояк пустил 10 см ЭППС + обрезки утеплителя (белого) + пена + изолентой замотаю и еще чем нибудь чтоб наверняка...
    P1010846.JPG P1010847.JPG P1010848.JPG P1010849.JPG P1010850.JPG P1010851.JPG
  5. CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    Alexddr, какие впечатления от белого утеплителя?
  6. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Пока положительные... время покажет Все бы ничего тока цена кусается...
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Ножом или пилкой по металлу ;) Но на самом деле совмещать не обязательно, проще утопить подразетник в гипс и купить винтики чуть подлиннее ;) Сама розетка все закроет, она же больше. Собственно и дырки сверлятся в последний момент уже по обоям - меньше технологических операций так сказать ;) Только вот дырки сверлятся не коронкой, а балеринкой, т. к. диаметр подразетника и слишком узкая юбочка его наружней части (а еще производители разные и размеры гуляют) - обычно плохо коррелирует с диаметром коронки. Вы проверяли это на тестовом кусочке гипсокартона\гринборда? Прикладывали подразетник к дырке? Глядишь - придется просто рядом новых дырок насверлить :aga:
    По поводу двойного шпатлевания гипсокартона под покраску - быстрее и, главное, дешевле обои под покраску...
    А вот ввод воды - я бы подождал до второй половины июля и закопал бы поглубже, по крайне мере можно дополнительно сделать второй ввод - труба не такая дорогая... Только почему не черная?
    Металлорукав - это конечно круто... Сколько потратили именно на него?
    И я вот тоже не согласен по сечению\номиналу автоматов... 2,5мм на 16А (и причина не только в качестве провода и его диаметре, но также и в соединениях в распредкоробках и в самих розетках)... Сечение можно проверить не только инструментом, а просто намотать на любой карандаш\трубку несколько витков оголенного провода, обычно 10 или 20, промерять рулеткой и разделить, соответственно, на 10 или 20 - получите сечение провода ;)
    Далее к вопросу экономии - вот тут все переходят на светодиоды и лично я перешел на сечение 0,75 мм уже лет как пять...На 1,5 мм жилу можно весь дом повесить на освещение, какой смысл тянуть такой толстый провод в каждую комнату? Киловатт на освещение туалета или где такая комната, чтоб лампочка в киловатт была под потолком, чтоб 0,75 не выдержало... А теперь везде энергосберегайки и светодиоды, экономия на весь метраж провода ощутимая... Не ну если только прожектор на улицу, да и то светодиодный ;)
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Alexddr, Как круто все сделано
    Завидую по доброму!
    Я конечно слежу за темой и мониторю форум...Но подскажите, коммуникации подводить надо до возведения каркаса или после, а еще разок не покажите как заводили воду под дом, чем и как утепляли и как близко копали к сваям.
    С Уважением, Вячеслав.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Тьфу, не видел последнюю страницу).. Всем-простите:|:
  10. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    а он этот выклучатер работает? :victory:
  11. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    прикольно траншеи расположены! в нашем регионе строгая геометрия к дому только прямые углы и ни как иначе! :pioner:
  12. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Буду делать сначала маленькое отверстие, а потом прислонив лист подгонять размер... Разницы в коронке и балеринке не вижу... коронка стандартная 67 мм подразетник заходит нормально.
    Это я знаю, так и буду делать на первом этаже в комнатах... а это котельная какие там обои...
    Дело в высоком уровне воды в колодце... не советуют проделывать в нем отверстие ниже глубины максимального стояния воды. Почему не черная спрошу у инженера, есть какая то разница ?
    Рукав гофрированый металлический D-20 м. п. 600 26р. 15 600р.
    По остальным вопросам попрошу ответить специалиста... Но думаю сечения кабеля в своем доме лишним не бывает... пусть лучше будет с избытком...
    Можно и до и после зависит от фундамента...
  13. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Скоро узнаем :)]
  14. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Некоторые траншеи лишние... :nono: канализацию и электрику перерывали несколько раз. А так почти все идут по прямой линии к дому.
  15. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    негорючие;) ...у нас в детских садиках везде заставляли клеить...
    вот блин вам охота то было! :pioner:
