1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Разводка канализации с кухни проходит под домом... Вопрос какой уклон должен быть у труб 50 мм чтоб вода не замерзла... ? и надо ли еще чем нибудь утеплять? а то как то ненадежно на мой взгляд...
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    ПС: А что за пленка натянута с низу?
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ютафол н96 судя по структуре!) Только как то она наоборот натянута и непонятно зачем !?) :victory:
  4. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    ютафол д96
    а что не так ?
  5. mansun
    mansun
    mansun
    DrJulia, Alexddr, подскажите пожалуйста площадь котельной? И какое оборудование у вас там будет установлено ? Спасибо. П. с как я понял вы без газа?
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    может быть все и так, только роль какая у этой пленки? Задерживать потоки воды, которые пойдут из земли?
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    От ветра утеплитель защищать. Там же сваи, есть где ветру разгуляться.
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну, логично!)
  9. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Площадь котельной 8,4 (2*4,2) после того как установили ТА кажется что надо было делать больше, но на самом деле вполне достаточно... я вот не пойму тех кто жлобит место на котельную, а потом не знает куда же ему воткнуть оборудование, чтоб его не видно было. Газа пока нет... поэтому ТТ котел + ТА... по оборудованию в теме все написано... Еще угол остался под инвертор, кучку аккумуляторов и другого оборудования для энергонезависимости...
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да что то не по феншую гидроизоляцию с никаким паропропусканием ставить в качестве ветрозащиты, мягко говоря не по феншую.
  11. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Ну тут Алексей посоветовал... сказал всегда так делаем... да и влаги там не должно быть как таковой т. к. все влажные помещения хорошо гидроизолируются
  12. mansun
    mansun
    mansun
    не нашел про подготовку воды? или у вас хорошего качества вода? спасибо... сам в раздумьях над площадью чтобы все вошло:)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Классика. ;)
    Вопрос не в том что и как гидроизолировано с внутренней стороны. Вопрос в том, что делает чистая гидроизоляция с условной паропропускной способностью с наружи?
    Смотрите на цифры паропроницаемости и сравнивайте:
    Тут обсуждалось чутка: https://www.forumhouse.ru/threads/144003/page-74#post-6440507
  14. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Вода будет пока из колодца... про то как копали колодец вечером напишу... Водоподготовка осуществляется 2мя магистральными фильтрами AQF-1050 стандарт Big Blue. Вода хорошая так что думаю на первое время будет хватать... В дальнейшем если будет недостаток воды придется бурить скважину 80-100 метров и ставить систему водоподготовки исходя из анализа воды.
  15. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Alexddr, возможно пропустил в теме, а какого типа будет септик и на каком расстоянии он будет находится от колодца?
    Сам весь в раздумьях по этой паре расположения на участке, т. к. по нормам там довольно приличное расстояние между ними должно быть от 15 метров и более, вплоть до 50м, в зависимости от системы септика, только где взять такой участок, чтобы на таких расстояниях все расположить.
