1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Если заземление подключили к сваям фундамента это нехорошее решение. Увеличите коррозию металла. Где то на форуме уже была информация по этому вопросу.
  2. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Алексей, у меня вроде такое же отопление планируется, что и у тебя, поэтому - вопросы. Будет ТТ котел (400 кг), ТА (1200 кг), бойлер (300 кг), мелочи еще на 300 кг. Лаги я сделал с шагом 400 мм, между ними бриджинги с шагом около 1000 мм. Посреди котельной есть дополнительная "палка" ростверка (плюс свая), именно на нее придется центр Т-А. По лагам 200 мм я планирую настелить гидроизоляцию, потом сухой пол (кнауф или подобную засыпку), потом 2 слоя проклеенного гвл и плитку. Сгодится?
    Ты уже ТА ведь запустил? Как часто топишь и как быстро падает температура в доме? Целесообразно ли отдать 60 тысяч за эту бочку? Евгений вчера вбросил мысль, не сплю-не ем, думаю что лучше)
  3. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Лайттек... в теме о нем есть информация...
  4. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Почитаю по этому поводу... возможно переделаю...
  5. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Думаю сгодится... но для надежности возможно лучше ЦСП в 2 слоя как у меня ?
    Конечно как же без ТА он в системе самый основной агрегат после котла... По ТА пока мало информации... только 2 дня топлю... по 1 разу в день... Догоняю температуру до 60 градусов а за сутки она падает до 30...
    60 тысяч что то много я за 45 покупал со скидкой конечно Расширительный бак только поставь на 150 литров, а то будут проблемки как у меня...
  6. grizzly
    grizzly
    grizzly
    цсп? у меня останется фасадный, толщиной 1 см (думаю что останется, т. к. осб у меня осталось 11 (!) штук). про цсп читал, что он а) ломается б) влагу набирает. поэтому лучше гвл. но я подумаю, спс. Не покупать еще полрынка "прозапас" вариант получше ес-но.
    тебе никто не считал что надо ставить - мощность котла-объем та-расширительного-бойлера и пр. а то мое гуманитарное сознание выдает другие цифры, нежели мне сватают.
    напомни плз в лс какой котел и та (да и все остальное) ты купил, а то похоже мои друзья мне больше не друзья (взяв 20 тысяч за трубу, энергофлекс и гофру - в три конца меня еще никто не накалывал)
  7. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Уважаемые форумчане! Посоветуйте, пожалуйста, по монтажу гипсокартона: на потолке расстояние между брусками обрешетки около 60 см (+-1 см). Можно ли крепить гипсокартон на эту обрешетку, или нужно делать дополнительную обрешетку между ними, чтоб было расстояние 30 см? Сейчас постараюсь вставить фото.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Достаточно будет добавить перпендикулярно бруски через 1,2м, на которые будут попадать стыки листов.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @S4sha, что лучше использовать в качестве основы для крепления гипсокартона, бруски или металич. направляющие?
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Мне больше нравятся бруски, к ним без проблем можно будет приделать что нибудь тяжелое.
    Но если каркас не особо ровный, то с брусками можно намучатся их выставлять и лучше выбрать металл.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Где написано? Что то мне не нравится идея шага 600 на потолок. Явно напрашивается 400. Хотя где это написано и сам не помню. :aga:Помоему у того же гипрока с кнауфом в талмудах.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Как раз у кнауфа шаг 600мм на потолках.
    Либо можно по американски: шаг 30см и швы уже не обязательно на бруске.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хм. Поглядел. Истина ровно по середине. ;) Что у кнауфа, что у гипрока максимальный шаг для подвесных потолков - 50см. Странное решение, монтаж не удобен, цифра не кратна размерам. :faq:Хотя Кнауф поступил мудрее, отрекомендовав так же и к размерам присматриваться. :)
    А СА способ, думаю, подразумевает потом сплошное армирование чем нить. Как то в каркаснике чревато это, швы не саморезить.
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Лучше мет. профиля.
    У Одного моего знакомого сделаны на брусках потолки - все стыки стрещат по швам (т.к. бруски от влажности гуляют) Чего уже только не делали вскрывали все швы и проклеивали очень широкими листами серпянки потом шпатлевка. не помогает даже это. отсюда вывод только металл профиля
  15. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Только мет. профиль по мануалу кнауфа. Были б стены из бетона- можно б было на плюшки из шпатлевки лепить.
    Себе буду делать по мет. профилю. Пока только не решил 2 по 9 мм или 1 по 12. И не знаю стоит ли влагостойкий гкл брать, если помещение будет морозиться.
