1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. Yury521
    Yury521
    Yury521
    деревня Новое Гарколово
    Интересное решение лестницы - в "Фазенде", по-моему, демонтрировали его. Смотриться легко, но вот в отношении надежности-практичности возникает сомнение, прочна ли конструкция? Кстати, не совсем понял: "Престиж" - 37 тыс. р, "Супер-элегант" - за 70-т, а принципиальная разница в чем?
  2. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Я тоже посмотрела эти лесенки. Ничего так. Разница помоему в каркасе. Тоже интересно на сколько прочна будет такая конструкция...И меня всегда пугает слово перед ценой "ОТ"...Интересно,что входит в стартовую цену?
  3. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Престиж это модули по центру. и её нельзя сделать без перил - как мне объясняли - перила силовой элемент этой лестницы. а супер элегант это сварные модули по инд. размерам.
  4. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Кстати можно поступить так... заказать сварные косоуры и площадку под размер в этой конторе а ступени, перила и другие элементы приобрести в другом месте... возможно это удешевит лестницу...
  5. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Угу. у этой компании примерно на 40% ценник выше на ступеньки и пр требуху, например, чем в среднем по рынку.
    поэтому если есть желание - то можно приобретать доборники хоть в леруа и самому красить и устанавливать.
    лично мне подходит или соло или супер элегант. а нравится премиум, но она очень тяжёлая по словам манагера - на 3 метра -400кг
  6. Yury521
    Yury521
    Yury521
    Ребята, день добрый. Опять пауза, надеюсь, что ДЕЛА ИДУТ. Как с лестницей? И, пожалуйста, простите за настойчивость - как ведет себя перекрытие на втором этаже, достаточно жесток ли, нет ли колебаний? А то тут почитал в другой теме - там при таких пролетах и, примерно, такой же мощности перекрытия после установки внутренней перегородки на первом этаже незначительные колебания первого этажа стали передаваться на перекрытие второго и даже усиливаться. Спасибо.
  7. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Дела идут, но медленно, т. к. то отпуска, то разгребание завалов на работе... Лестница двигается. но очень медленно. Делаем её полностью сами - от и до... В фирме, которую упоминали раньше, стоимость оказалась для нас неподъемной. В итоге заказали в "старооскольских лестницах" только проект. Ступени, площадку и тетивы - буковые, в другой компании, а балясины, перила и столбы - на строй. рынке из сосны. Для покрытия всего этого добра - отличное масло Осмо (очень приятное в работе, и покрытие выглядит элегантно).
    Закупки материала и ожидание проекта все вместе затянулось на месяц. Потом начали собирать комплект инструментов для сборки всей этой груды материалов в лестницу) Это затянулось недели на три. затем отпуска... В общем, с этой недели приступаем к продолжению...
    Постараюсь немного позже выложить фото...
    На данный момент:
    1. готовы ступени (отшлифованы, сняты фаски, распилены по размеру), из них 4 штуки выкрашены маслом.
    2. Готова площадка - полностью собрана, выкрашена, установлена.
    3. Наполовину готов шаблон, по которому будем выпиливать пазы в тетивах для ступеней.
    Самым сложным оказалось освоить фрезеровальный аппарат)
  8. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Вибрация на втором этаже очень ощутима, когда ходят на первом этаже, или хлопают дверью. На первом чувствуется не так сильно. Мнительная теща, которая сейчас живет на втором этаже, очень переживает, что дом может развалиться) и считает, что такая вибрация из-за свайного фундамента)
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @DrJulia, Юля, а вы сами как считаете - из-за чего вибрация?
    Гринборд вместо ОСП повлиял?
  10. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Я не спец, но думаю из за самой конструкции каркасного дома. Стойки передают вибрацию, а лаги пола ее усиливают. Фундамент наверняка не причем. Думаю, что если бы ОСП обшивали, эффект был бы тот же.
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Была похожая проблема. Тоже дом на винтовых сваях и непонятная вибрация. Проверили так: я поставил уровень с магнитом на сваю, в это время второй человек активно ходил по первому и второму этажу, в результате были замечены серьезные колебания, особенно при ходьбе на втором этаже. Заказчики обратились к свайщикам с претензией, они ее не приняли. Но там сваи местами до 1м высотой, учитывая, что вокруг свай образовались провалы по 20см. Думаю, если их засыпать и сделать укосины из металла, то станет лучше.
    На бетонных сваях таких проблем нет.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Даже не столько из-за свайного, сколько из-за деревянного ростверка. Дерево оно и есть дерево. Монолитность и почти полное отсутствие вибраций (не только от хождений по 1-му этажу) дала бы плита.
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Интересные наблюдения. Получается, что если строишь себе любимому, сваи в топку! Плита или лента рулят!
    Я правильно понимаю? :hello:
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Конечно плита по жесткости будет вне конкуренции. Но тут вопрос в разумной достаточности. Если на бетонных сваях вибрация связанна только с прогибом балок и мало заметна, то при винтовых это может быть уже критично по комфорту.
    А так да, плита это идеал для каркасника, вопрос только бюджета и геологических условий.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    К сожалению заметна и очень сильно :(
    Сам столкнулся с этим. Правда у меня столбы высоковаты и пролёты далеко не 2 метра :)
    Получается так :)
