1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Все, нашел калькулятор. Все нормально, проходим, нагрузку 200 кг/м2 легко выдерживает.
    https://constructorsoft.ucoz.ru/load/balka_132/1-1-0-7
  2. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Nod 32 не пущает на данный сайт... говорит вирусы...
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Авира говорит все ок. Кинул тебе в почту программу.
    Не, не кинул, майл не вкладывает файл. Тут попробую.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дружественный проектировщик сделал мне вчера чертежик ростверка на сваи.
    За что ему мега респект и моя всемерная уважуха! Вот. Будем в понедельник все пилить уже по размерам, была бы погода.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Просветите, отчего ростверк не связан внутри поперечными связями?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее всего по горизонтали он лагами свяжется. Там их всё равно 100500 штук получается, так что прочность конструкции будет нормальной.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ок, благодарю.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да ну, на пролете в 2,2 метра - на 9 метров приблизительно 18 штук всего балочек. Шаг буду 500 делать под утеплитель, + сдвоенные балки под стык плит гринборда, не внушает мне его края доверия, буду на двух а не на одной балке сращивать листы.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Может быть, пропустил: в каком качестве планируется использовать Гринборд и какой ?
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Какой фиг знат, пусть Алексей пишет, он заказывал-покупал-завозил. Знаю только что какой-то высокой плотности.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я использовал ГБ-3 12 мм на обшивку стен изнутри: впечатления двоякие, ожидал от этого материала больше, во всяком случае, представлял его себе более жёстким. Вот в этой теме ГБ-3 использовали в качестве покрытия чернового пола, прибивая на довольно частую обрешётку, сложилось впечатление, что заказчик несколько разочарован применением этого материала в полу, говорит, под весом человека пол "гуляет"...
  12. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    На пол будет использован GB1050 22 мм
    GB1050 – плита GreenBoard фиксированной плотности 1050кг/м3
    Не нашел какой тип GB там использовали на пол... возможно не той плотности или толщины, которую рекомендует производитель...
  13. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
  14. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Про доставку - разгрузку материалов.
    Так - как дороги в нашем поселении между участками составляют всего 3 метра, то пришлось столкнутся со всеми вытекающими сложностями при доставке-разгрузке строительных материалов.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так, а полочки, шкафчики на него повесить можно?
    Или GB-3 как гипрок хрупкий?
