Окучиватели дисковые, распашные, активные
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем WineS, 15.03.13.
  1. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Так то с умной книги. :)
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    :super: У меня аж глаза от такой заумной книги чуть не заплелись в узелок :aga:
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это кто ж такой умный? да что такое
    ? Просто если это что то из разряда малой сельхоз техники (МК, МБ) то это нереально протянуть такое на среднем грунте и после легонького дождичка. Трактора на вроде Т-25 оснащаются такими окучниками и то им тяжело в сырую погоду окучивать, а уж про МБ я молчу
  5. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Я тут по ходу немного приврал с загибом на доп. ушах:|: Загиб по всей плоскости, вот нашёл фото на форуме и это хорошо видно 23-06-09_2146[1].jpg Но это ещё не всё ... Достал я зти "уши" и вижу, что ещё вносил изменения:aga:, нижняя кромка, шириной см. полтора, отогнута назад. Но вот хоть убейте, а результата этой модернизации не помню. Три с половиной сезона пользуюсь ДО "солнышко" и затем "ромашка".
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    WineS, а какой толщины металл на доп ушах? Вопрос не праздный, думаю на днях займусь-самому интересно, ведь нагрузка на них меньше, чем на основной сошник. Загиба честно на ушах не увидел...думаю,когда начну делать, то сделаю, пусть приглаживает.
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    А на этой фотке нижнего загиба еще и нет, там просто видно, что они имеют выгнутый профиль.
    Толщина металла .. намерил 1.7мм
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    WineS, какое расстояние у Вас между рядками? Как Вы думаете, какой распах ушей мне будет нужен при расстоянии 75-80 см между рядками.
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Раньше было 70-75 см и распаха в 50 см хватало (ну распах в 50 см, 100% достаточен для м. р. в 70 см).
    Затем перешёл на 75-80 см, но уже ушастым окучником не пользовался. Ну накиньте сантиметров пять на сторону, в смысле, на эти 5 см, сделайте длинней доп уши. Лишнее всегда можно удалить. И не надо забывать, что увеличение распаха не беспредельно. И для ушастого окучника, всёже предпочтительная ширина междурядья ну максимум 75 см, это только ИМХО, может быть у кого есть опыт работ и с большим междурядьем.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    От вам WineS, задумка на реализацию
    С Вашей то головой и руками золотыми думаю смогете такое собрать конечно если оно Вам нужно
  11. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    T0ляныч, оно мне как бы не особо надо, но задумка и немного железа уже есть.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    WineS, ну не надо еть другой вопрос;) фишка в том что это и прицеп (кузов) и плуг:aga: колея расставляется для каждого орудия отдельно.
    Меня поразила стоимость этой балки я бы понял цену если б они поштучно производили но у них же поток
  13. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    T0ляныч, я про эти фишки знаю. А прицепчик, махонький, имеется, вот только кузовок нормальный поставить надо. Мне он только для доставки, меня самого и навесного, до огорода и обратно нужен.
    А балка такая. ну или подобная, тоже имеется. Вешаю на неё бритвы и диски.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Меня сосед озадачил прицеп сделать для мб :aga: из его материалов, точнее из того что за гаражом завалялось:aga: осенью начал, немного с длинной дышла ошибся:aga: так что придется чуть чуть переделать когда вытает сие чудо:)] ах да еще и козлы нать сделать. Он мне тоже заявляет мол мне ток свою ж возить...
  15. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ну дышло то, не такая большая проблема нарастить. :aga: Сейчас и не такое наращивают. :)]
