Окучиватели дисковые, распашные, активные
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем WineS, 15.03.13.
  1. GlebPetrovich
    GlebPetrovich
    GlebPetrovich
    Доброго времени суток всем.
    А что за приспособа у вас на МК на колёсах? И почему переставили внутрь? Стойки ступицы не мешают?
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    GlebPetrovich, про приспособу не понял, уточните.
    Да в общем то стойкам всё равно с какой стороны стоять. Я переставил из-за габаритно-компоновочных соображений и если бы меня такой вариант не устроил, то наверняка переделал.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По фото понял, вроде как ходоуменьшитель. Наверное про него спрашивают.
  4. GlebPetrovich
    GlebPetrovich
    GlebPetrovich
    На редукторе меду колёс.
  5. GlebPetrovich
    GlebPetrovich
    GlebPetrovich
    Да я тоже к такому мнению склоняюсь, но хотелось бы от хозяина сего девайса пояснение прочитать
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну WineS, Видимо спать ушёл. Если можно со стороны так подумаю: Похоже на ходоуменьшитеь. На оси звёздочка малого диаметра, идёт дальше цепь на больший диаметр. Как оси колёс крепятся это к нему. А так принцип понятен. Возможно типа такого, только в открытом виде.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не похоже а он самый и есть :hello: Ваши подозрения оправдались :hndshk:
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну спасибо. Значит мозг ещё работает. :)
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    GlebPetrovich, на редукторе нацеплен ХодоУменьшитель.
    09-08-09_1938.jpg 12-08-09_2040.jpg 12-08-09_2041.jpg 12-08-09_2042.jpg 16-08-09_2107.jpg
  10. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    :hello:Здрасте всем. Хочу вернуться к нашим баранам. Дисковые окучники. Кто-нить заморачивался инсталляцией на оные (или на раму для крепления оных) поддерживающих роликов? Дабы легче было заглубление дисков выдерживать. Я в сомнениях, куда их инсталить: перед диском по ходу, или после дисков? Имею ролики на раме с плокорезами, двойным окучником, на отвальном плуге и знаю, что с ними работать удобнее. А вот с дисками никак не определюсь, спереди или сзади дисков? :faq:
  11. Syn555
    Syn555
    Syn555
    Киров
    Всем доброго дня. Решил заняться выращиванием картофеля (для себя, не в промышленных масштабах).
    В этом году нарезал гряды распашным двойным окучником мотоблоком МТЗ и в гряды посадил картофель. Потом только пропалывал, подкармливал и поливал. Урожай порадовал меня как дилетанта (для Кирова в это время картофель как кулак).
    Задумался о диковых окучниках на следующий сезон. Есть много вопросов.
    1. Какой оптимальный диаметр дисковых окучников для мотоблока МТЗ?
    2. Какой диаметр окучников сможет навалить гряду 25 и более см?
    3. В большинстве просмотренных роликов происходит не окучивание (увеличение высоты гряды), а углубление междурядий, выдаваемое за окучивание. Потому даже сомневаюсь в необходимости приобретения.
    4. Большинство дисковых окучников продаётся без регулировки угла наклона дисков к гряде, только выставление глубины, ширины и угла атаки. Насколько важна эта регулировка?
    5. Есть качественные диковые окучники (ссылки), которые не придётся дорабатывать?
    Заранее благодарен.
  12. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    У меня окучники от академии инструмента, целина. Считаю, для междурядий 70 это минимум, что нужно, желательно побольше диаметром. Если междурядья углубляются, значит земля оттуда куда то девается. Окучивание нужно проводить один, максимум два раза при величине ботвы 15-20 см, больше смысла нету. И засыпать ботву с верхом, лучше потом вручную слегка убрать с верхних листьев. Остальное междурядная обработка по борьбе с сорняком. Для чего дополнительные сталоны, если клубни вырасти уже не успеют или будут как горох.
  13. Syn555
    Syn555
    Syn555
    Киров
    Большое спасибо за ответ.
    Пока вопросы актуальны.
  14. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @Syn555, зайди в тему "выбор мотоблока и культиватора " - 31., там с стр 111 только что "окучивали" этот вопрос.
  15. Syn555
    Syn555
    Syn555
    Киров
    Большое спасибо. Почитал. Кое-что прояснилось.
