1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Чем рецепт ТС и его фоты не устраивают?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Тогда винтовые сваи.
  3. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Стоит дом 5*6, хозблок 3*6. Буду строить душ-умывальню. Если точнее, то где-то 3,5*2,5. Хозблок стоит на столбах, 30 лет. Просел по середине см на 7-8 с одной стороны. Под домом, по-моему, выбирался грунт (не знаю на какую глубину) и засыпался ПГС. Потом на шпалах по периметру. Дом стоит как влитой 25 лет. Предполагаю: выбрать грунт на лопату, засыпать ПГС, пролить-утрамбовать. Затем плитка 50*50 тротуарная толстая и бетонные блоки покупные.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Весь этот пирог будет постепенно оседать, скорее всего неравномерно.
  5. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Если не привязывать обвязку к блокам - легко устранимо. Как вы думаете?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :faq:
  7. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Я про это.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В чём не понимание?
    Я имел в виду что сооружение маленькое...А на покрышках и дома строят...
    https://www.forumhouse.ru/threads/4447/
  9. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Интересовался и читал - не хочу - почему? сам не знаю.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль постелите, а потом по Вашей схеме. Проседать будет, но не так быстро и главное равномерно.
    Если бы у меня просело "с одной стороны" на 7-8 см, снес бы все к черту. :)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А печь кирпичная в этих домах тоже на покрышках стоит? :)]
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если Вас устраивает периодически домкратить и что-то подкладывать, то можно и так. Мне бы было лень:)
  13. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Просело не-за раз, а постепенно. Давно исправлено, это для информации по грунту. Выходит - столбчатый не рулит у меня. А какой геотекстиль порекомендуете?
  14. Igmas
    Igmas
    Igmas
    В первую весну, после постройки - может быть. Затем и грунт, и ПГС уплотнится и если будет гулять - то равномерно. Или я не прав?
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Торф уплотняться может долго, он же не перестанет гнить. Его пористость может достигать 600%, отсюда большие осадки. К тому же нагрузка придется не только на торф, но и на глины, о свойствах которых Вам ничего не известно. Возможны варианты...
