1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите мой пост на 12 странице этой ветки.
  2. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Я про практический пример. Там выемка грунта 0.25-0.3 м. И далее - по тексту. В конце: "Приведенный пример дает общее представление об устройстве основания для фундамента на торфе с толщиной слоя НЕ БОЛЕЕ одного метра.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конкретный пример, это про конкретного человека с конкретным каркасником. Человек делал все вручную, лопата, тачка. Я ему советовал срезать торф до глины, но... У каждого свои представления. Быть может ему жалко было песка, а быть может просто лениво. ;)
  4. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Тот же вариант. У меня, ниже одного штыка лопаты, вода уже. Наступлю на грабли, но это же, мои грабли и мой лоб. Стоит рядом дом на ПГСе и стоит.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что так агрессивно:)? Может чем обидел? :nono:
    Консолидация - объединение, слияние. Как может объединится, слиться то что перегорожено стенкой (геотекстилем)? Или я опять что-то не понимаю, объясните. Впрочем, меня вполне устраивает термин сегрегация или сохранение агрегатного состояния грунтов.
    По поводу армирования где-то мельком видел, как упоминание о такой возможности, но подробно только в материале про георешетки по Вашей ссылке. Там в Сибири со щебнем видимо совсем плохо, поэтому народ находит выход. Похвально. Кстати сказать не знал, что наши научились георешетки делать. Импортные очень дорогие.
    Надеюсь лени поменьше? ;)
  6. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Один, не ленивый, тут на сайте, под душик ТАКУЮ плиту отгрохал - завидки берут. Другой же - лаги для пола из 50-бруска делал. Оптимальный вариант - вот наш девиз.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен на все сто. Про плиту под душ:no: надо поискать, любопытно. А лаги из бруска 50х50 полный бред.
    Другое дело 50х150 и чере 0,4- 05 метра, вполне приемлемо если проем не более 3 метров.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. Igmas
    Igmas
    Igmas
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    [/quote]
    :hndshk:. Да уж, "будь проще, и народ к тебе потянется" (С) :)]
  12. Inv17
    Inv17
    Inv17
    Миасс
    Уважаемый Groundworkturf, вы как практик, что можете сказать о глубине промерзания основания фундамента. Предположим, что сооружен фундамент по вашему решению и оставлен на зиму. Я предполагаю, что зимой уровень грунтовых вод понижается и соответственно увеличивается глубина промерзания грунта, но до грунтовых вод. Получается, что под основанием фундамента нет промерзания и соответственно нет пучения? Могут ли замерзнуть грунтовые воды и привести к пучению песка, при большом промораживании может ли замерзнуть грунт под основанием фундамента и привести еще большему пучению?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отвечаю как практик. Основание промерзнет обязательно, но оно не пучинистое. Вопрос в толщине подушки основания и глубине промерзания в Вашем регионе. Если под подушкой торф, вписывающийся в шкалу промерзания, .то он также не является пучинистым грунтом. Короче, ничего Вашему фундаменту не грозит.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В моем тексте в ЖЖ изначально приведена аналогия с дорожным покрытием. Я исходил из того, что если груженый КАМАЗ весом в 20-25 тонн не оставляет колеи на подготовленном основании, то уж дом, с куда меньшей нагрузкой в расчете на м2, будет стоять с большим запасом прочности.
    Впрочем Вы можете проверить без сложных вычислений https://www.tehimpex.kiev.ua/articleview.php?id=368
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я занимаюсь не только фундаментами, а в основном работаю от проекта под ключ. Поэтому готов помочь и другими советами, как практик.
