1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Inv17
    Inv17
    Inv17
    Миасс
    Да, песок непучинистый грунт, но он же насыщен водой, т. к. находится в грунтовых водах. Значит вода, находящаяся в песчаном основании фундамента, при замерзании будет расширяться и приводить к пучению основания. Может все дело в том, что пучение будет равномерным, т. е. действительно фундамент "плавающий".
    У меня участок на бывшем болоте. В первый год машины не могли заехать на участок: отсыпал тем, что было рядом и дешевле - дресвой из котлована с соседней улицы. Во второй год выполнял работы по дренажу, включая углубление общей дренажной канавы, копка траншей, укладка геотекстиля, дренажных труб, засыпка. В итоге участок сухой, грунтовые воды на глубине 1,8м.
    И вот в этом году буду делать фундамент. Что имеем: 0,3м перемещенный грунт дресва, 0,8 - 1м торф, далее гравийно-галечниковый грунт с суглинистым мягкопластичным заполнителем, среднепучинистый, с расчетным сопротивлением Ro 350 кПа (3,5 кгс/кв.см.). Глубина промерзания 2,5м. Что делаем: полная выторфовка, засыпка скальным грунтом (на Урале его достаточно) до верха котлована и незаглубленный ленточный фундамент 0,4х0,6м. Дом будет каменный с мансардой весом до 200 тн.
    Вопрос, а какая должна быть глубина котлована? На форуме второй год, понял как аксиому - глубина заложения фундамента должна быть ниже глубины промерзания, как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/139960/ лента высотой 2,5м, бетона 63куб.м! Вы предлагаете основание фундамента размещать на пучинистом замерзающем грунте, который ниже геотекстиля. Одно дело дороги, которые постоянно ремонтируют, а тут фундамент дома. Но с вами можно согласиться, т. к. основание фундамента по вашему решению перераспределяет силы морозного пучения, уменьшая локальные деформации.
    Посоветуйте, уважаемый Groundworkturf и другие участники форума, глубина котлована для моего случая: 1,5м или 2,5м.
  2. al185
    al185
    al185
    Котлован до суглинка в горизонт. Засыпаете скальником, выравниваете дресвой, пускаете виброкаток. Имейте запас дресвы и нивелир - по ходу виброкатка подсыпать горизонт.
    На это ставите #474
    #342
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    2,5 м глубина промерзания, это круто даже для восточного Урала. Какой глубины копать котлован 1,5 или 2,5 м?
    Я предлагаю 1,3 метра до гравийно-галечного слоя. Глубина промерзания под домом на ленточном фундаменте с рекомендуемым мной основанием уменьшается почти вдвое при сезонном проживании, а при постоянном не промерзает совсем. Получается, что даже в худшем варианте ваше основание не промерзнет.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без геотекстиля предлагаете?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен про миф. При таком УГВ Вам это промерзание шло и ехало. Да и по поводу промерзающего пучинистого песка Вы не правы. На тему пучинистости столько трактатов написано, жуть. Не заморачивайтесь, поверьте моему опыту.
  7. al185
    al185
    al185
    Да.
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Рукалицо. Практик дающий советы как выполнять фундаменты не знает, даже приблизительно, порядок нагрузок передаваемых фундаментом на основание. Не имеет понятия что такое консолидация грунтов. Суёт геотекстиль куда нужно и не нужно, главное шобы был. При этом пишет поучающие статьи и предлагает верить ему на слово. Я вшокенах. Рукалицо рукалицо рукалицо
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вода будет отжиматься из песка вниз и пучения не произойдет. Образуется массивная геотекстура без изменения объема пор, а значит и породы в целом.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Напоминаю, геотекстиль обеспечивает сегрегацию материала отсыпки от грунта, что позволяет сэкономить как минимум пару КАМАЗов скальника на вдавливание и еще больше на расползание отсыпки, в процессе уплотнения, в стороны. Необходимо также учесть, что геотекстиль способствует равномерному распределению нагрузки.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А Вы своими руками что-нибудь построили или только фпудить можете? По поводу консолидации специалисты не могут между собой договориться, а Вы сюда лезете со своим не компетентным мнением. И про нагрузки на основание, что не устраивает?
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Консолидация - процесс уплотнения грунта постоянной нагрузкой (обычно термин применяют для глинистых грунтов). На первом этапе идет отжатие поровой воды и (или) воздуха - фильтрационная консолидация. На втором этапе происходит переориентация частиц, обусловленная ползучестью. Обычно оба этапа происходят одновременно, но второй длится дольше.
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Я построил себе дом. А вообще я не строитель, я проектировщик. И по моим проектам, в том числе и фундаментов, построено достаточно большое количество домов. Позволяю выразить своё недоумение Вашими опусами поскольку Вы сейчас даете советы не по строительству, а по проектированию. Если бы Вы рассказывали как опалубку выставлять, как организовать строительную площадку, я бы здесь не писал.
    В чем они не могут договорится? В определении термина консолидация? Не уверен что эти товарищи тогда являются специалистами.
    Я высказываю свое мнение, а не лезу. А об уровне моей компетентности судить уж точно не Вам.
    Да Вы даже не знаете порядка действующих на основание нагрузок от фундамента. гПа, мПа, еще какие величины знаете, авось угадаете.
  14. al185
    al185
    al185
    Это ничтожно для указанного основания
    И ваще. Д. б. какие-то пределы геоусловий для засовывания ГТ... Стоит таки ограничиться слабыми основаниями менее 5МПа по СНИПу и не беспредельничать с ГТ...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот-вот и я об этом. А мною спроектировано и построено достаточно большое количество домов.
    По поводу консолидации тут ссылочка была https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18728
