1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Конструктор Mihail1974 про насыпь #24 #25 #35
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрел. Здесь без геологии никто и ничего не посоветует. Сделайте геологию, обсудим.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрел. Человек уважаемый, авторитетный, но:
    «Песок любой на насыпь пойдёт. Возьмите что подешевле. Тут с особо большим коэф. фильтрации не нужен, даже скорее лучше немного с глиной, чтобы уплотнялся лучше и форму держал. Но мелкий нежелательно, покрупнее лучше.»
    Врагу такого не пожелаю.
    Mihail1974 сказал (а):
    Геоткань со щебнем не будет работать, слишком грубый материал, порвёт. Для примера - возьмите полиэтиленовый пакет из супермаркета и насыпьте в один песка, а в другой - щебня фракции 20-40. Какой быстрее порвётся при одинаковой массе?
    Ну мы робяты опытные, на геоткань положим геосетку, а сверху немного песочком присыпем, а уж потом основная подушка из щебня. Хотя, в принципе, если с песочком, то можно и без геосетки, т. к. мильон раз видел, как прямо на геоткань щебень сыплют при строительстве дорог. Главное, чтобы геоткань была прочная.
    Mihail1974
    Ну вот так совсем другое дело...
    Действительно, совсем другое дело:).
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мой участок отсыпан ПГС-ом на 1.5 метра, возможно с большим содержанием глины - сочный желтый цвет.
    Вот как-нибудь про ПГС странную конкретнее выяснить. Вообще впервые слышу о ПГС с большим содержанием глины. Ничего не путаете?
    В принципе мне Ваш замысел понравился, хотя я и не сторонник траншей.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чем больше думаю, тем больше нравится:). По идее, такая ПГС должна хорошо трамбоваться, а если еще виброплитой, то вообще классно получится. Ну а дальше по Вашему конструктиву. Единственная непонятка с пирогом, лучше все таки пробурить или "выкопать яму для сортира".
  6. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Спасибо за более детальное обдумывание)
    Сам понимаю что геология была бы очень полезной, но участок пока еще на стадии оформления, то есть пока не мой, да и сама по себе геология у нас стоит как 15 кубов щебня - есть большой соблазн выбрать щебень.
    Возможно я погорячился с ПГС, просто в моем понимании это он. Вот пара фоток - может по ним что то можно понять:
    Плюс пока не смог найти где бы арендовать плиту у нас в городе, но без нее похоже не обойтись.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По этим фоткам, мне кажется, даже геолог не определит состав грунта:). Надо подождать, когда растает. Пощупать, потереть, замочить и выложить свои ощущения:)]. Спецы по грунтам подскажут. Можно соседей расспросить, может они в курсе.
  8. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И Вам здравствуйте. :) Ваши советчики, мягко говоря, не компетентны. Я Вам копипостил высказывание человека из другой темы. Ознакомьтесь, так сказать, с "независимым источником"
    Теперь по порядку. Площадку, после выемки грунта, нужно выровнять, но не песком, а лопатой. Не подсыпая грунт, а снимая лишний. Если Вы выровняете песком, то тут-то как раз и будет взаимопроникновение песка и грунта. После укладки геотекстиля обязателен слой песка 5-10 см чтобы не повредить его (геотекстиль).
    Затем можно сыпать щебень до упора. Но этот вариант дорогостоящий и поэтому, как правило, слой песка делают таким, чтобы верхний слой щебня был толщиной не менее 25-30 см. То есть слой песка может быть и полуметровым. Песок естественно трамбуется послойно и после уплотнения отсыпается щебень. Конечно, какая-то часть щебня (сантиметров 5 не более) вдавится в песок, но при увеличении слоя начинает работать заклинивающий эффект. К тому же песок оказывает сопротивление нагрузке (ну не зря же на нем фундаменты ставят:)). Фракция 20-40 технологична и оптимальна для работы. Ничего не забыл? Спрашивайте, успехов.
    Да, хотел спросить, как Вы полы в гараже планируете делать? Поделитесь, интересно.
  10. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Хорошо с этим понятно. Тут еще другая проблема в процессе выемки грунта обрисовывалась, найден старый заилиный дренаж, причем делался так плохо, что специально будешь делать так не получится, использовались все, что валялось под руками (кирпичи, затяжки для дорожек, рештаки, асбестовые трубы, дикий камень), но не об этом сейчас.
    В углу участка найден похоже дренажный колодец и в нем похоже ключ, фото прилагаю, после него типа "желоб" закрыт затяжками для дорожек (1м * 20см * 3 см толщиной), короче их снимать однозначна, пока сами не рассыпались.
    Куплена дренажная труба 110 см диаметр, гофрированная, хочу проложить по диагонали площадки (последнее фото, с того места с которого фотографировал), примерно так как идет старый дренаж, этот типа "колодец" нужно почистить и снять затяжки которые идут после него, проложить дренажную трубу и вывести весь дренаж через улицу, там когда то была старая дренажка, будем искать концы.
    Вопрос в том чем засыпать колодец и желоб и др. которые придется разобрать в последствии после прокладки трубы, ведь участок в этом месте надо чем-то выровнять, иначе просядет это дело под нагрузкой, да и геотекстиль в яму же не уложишь!
    Вот фото:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Как это сейчас выглядит:​
    По поводу полов гаража/сарая/мастерской об этом пока еще не думал, можно щебенкой мелкой засыпать, а по верху небольшую стяжку ~ 10 см, фундамент планируется высотой 40-50 см и 30 см шириной.
  11. al185
    al185
    al185
    Фундамент-пол с противопучинной изоляцией.
    УШП без ребер для каркасника #782 (мое исполнение)
    Баус #360
    #3 #2145
    Кто очкует, фундамент от Бауса #97
  12. al185
    al185
    al185
    Без фанатизма...
    Подготовка траншей и котлованов #1358
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно без фанатизма, допуск в 10-15 см здесь просто ни о чем. Это не фундамент. Главное, что я хотел донести до понимания, что нельзя выравнивать основание вынутым грунтом. Уж лучше песком с трамбовкой.
  14. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Ну а как же
    "3.8. Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки трубопроводов должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа). В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего грунта.
    3.9.Восполнение переборов в планировочных выемках в скальных грунтах допускается выполнять местным скальным грунтом, не содержащим на поверхности кусков размером свыше 5 см."
    Чем все таки засыпать например дренажный желоб после снятия ветхих затяжек?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это уже из области археологии:)]. Если еще копнуть, может клад какой-нибудь найдется. ;).
    Если без шуток, проблем особых не вижу. Можно эту скважину-ключ забутить бетонными обломками-кубиками (на последнем фото увидел). Я сделал бы так: постелил локально, на яму-ключ метровый кусок тайпара, присыпал слегка песком, а затем забутил обломками с песком и щебнем до уровня предстоящей отсыпки. Дренажная труба, как мне кажется, не нужна. Если конечно ключ не фонтанирует.
