1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще один любитель цитат из СНиП на мою голову:). Вы не там подчеркнули, надо здесь: до плотности грунта естественного сложения основания. На практике, далеко не всегда представляется такая возможность. "Зри в корень" (С) :)
  2. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Да клад бы не помешал :). Насчет трубы, мне кажется, если удастся отвести воду из верхнего слоя грунта под геотекстилем, так это будет большой плюс, не будет промокать все, что выше геотекстиля.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть более кондовый способ, на словах долго, надо нарисовать. Нарисую, выложу.
  4. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Это не я подчеркнул, я просто скопировал из ссылки которую дал al185, и выделил красным то, что меня интересует. Я отнюдь не любитель СНиПов, меня вполне устраивает нормальное человеческое объяснение без тыканий носом в кучу доков и ссылок.
  5. al185
    al185
    al185
  6. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Я не против стандартов, просто любой стандарт можно объяснить простым языком, а не посылать людей читать тех. документацию/литературу где сухой технический язык с порой не знакомыми терминами и формулировками.
  7. al185
    al185
    al185
    Объяснять стандарты - отдельная деятельность по написанию больших статей. В таком материале утонете еще быстрее. Можно убедиться поиском по любому вопросу...
    Объяснить применение стандартов в конкретной ситуации - более реальная задача. ИМХО сие объяснение без ознакомления субъекта с текстом стандартов тонет в ряду многочисленных советов, далеких от стандартов и в т. ч. вредных, и не гарантирует правильный выбор.
    Собсно в этом моя тактика. Сначала посылаю, потом отвечаю на конкретные вопросы, если вижу ознакомление с материалом... Для нежелающих читать писать бессмысленно. Как могу...
    Выбирать из кучи советов понравившийся - не со мной...
    ПС Ничего личного. У Вас наблюдаю интерес к чтению...
  8. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    Уважаемые спецы! Подскажите будет ли стоять мзлф следующей конструкции: 4.2* 13,7 метров на уклоне 50-60 см на всю длинну, постройка каркасник для хоз нужд. Из-за уклона думаю сделать ступенями 4.2, 4.2, 5.5 метров, назначение 1- сарай, 2- жилая комната для рабочих, 3- навес для авто. Грунт чернозем 40 см, планирую снять, досыпать 20 см пгс, залить ленту 40 см высота, 30 ширина с армированием в 2 ряда по 2 прута 10.
  9. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Интерес у меня исключительно к тому, что меня интересует, я так понимаю Вы предлагаете сделать УШП, на подсыпке из ПГС?
    Вот кстати видео по УШП хорошая штука, но уж больно дорогая, весь мой бюджет съест, вариант хороший но не для меня...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выкладываю, как обещал. Труба от источника воды по диагонали с небольшим уклоном.
    Если непонятно нарисовал, спрашивайте, не стесняйтесь;)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    УШП классная вещь, сейчас в Питере писк моды, но очень дорого. Для СНТ, с его постоянными сбоями электроэнергии, малопригодна. Для ПМЖ, с нормальным энергоснабжением, вполне рентабельно.
  12. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    А зачем под трубу аж 30 см щебня, или вверху рисунок к дренажной трубе не относится?
    По второму рисунку я и собирался делать. то есть прокопать по диагонали на штык, выстелить геотекстилем, отсыпать мелким щебнем дно ~7 см, уложить трубу и далее засыпать щебнем по краям и сверху до уровня грунта, завернуть геотекстиль с нахлестом, а сверху уже выстилать основное полотно геотекстиля.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Молодец, именно так я и рисовал! Я сверху этого конструктива изобразил отсыпку. Там надписи со стрелками: "песок основания", "щебень основания", то есть весь конструктив основания с лежащей под ним дренажной трубой.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ленту ступенями:faq:. Поясните, лучше нарисуйте схематично (можно без ЕСКД:)]).
  15. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    спасибо
