1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что под черноземом?
  2. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    Глина плотная, лопата с трудом берет, и много камней известняк, вода глубоко, в 70 метрах лог глубокий
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда понятно, копать тяжеловато. Насчет ступеней не готов, надо подумать. Начертил, посмотрел, вроде и уклон-то небольшой, но на такой длине полная ерунда получается. Надо думать.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Насчет трещины прочел от корки до корки. Жесть:). Так никто ничего и не понял. Все остались при своих мнениях. ;)
  5. al185
    al185
    al185
    И опять документы...
    На склоне #912
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да я в эту тему первым делом слазал:)]. Здесь, у застройщика, ситуация несколько иная, бюджетная. Хозблок с бытовкой для рабочих, я думаю, не предусматривает красивого кирпичного цоколя и т. д. Именно поэтому надо думать.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А конструктив каркасника есть в набросках, или пока только в голове? Конструировать фундамент отдельно от постройки это нонсенс. Например, большое значение имеет местонахождение навеса для машины, чтобы понять где въезд.
  8. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    Пишу с мобильника, схему выложить смогу в понедельник. На словах: навес слева, заезд с торца, после бытовка, справа сарай. Товарищ советует залить столбы по 80 см под лентой через 2 метра.
  9. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Чтобы не создавать тему, прошу помощи тут. Думали о плите, но больно дорого выходит вот собираемся ленту делать. Вводные такие: торф 70 см, далее песок, УГВ 4-5 метров, дом 2 этажа газобетон для ПМЖ. Подскажите какую ленту делать на глибину промерзния или мелкозаглубленную? выторфовку под весь дом или только под лентой делать? Заранее спасибо
  10. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    Получится на углах и по центру каждого квадрата.
    Спасибо за внимание к вопросу, с нетерпением жду Ваших советов и уточнений.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я бы советовал каркасник на винтовых сваях (дешевле), но если хотите ГБ, тогда лента до песка, возможно с пяткой (смотря какой песок). Обязательно армирование через 3-4 ряда и армопояса...
  12. al185
    al185
    al185
    Считать и сравнивать надо нулевой цикл
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Под весь дом в любом из предлагаемых Вам вариантах.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Цифры не сходятся. Я не знаю, как впихнуть в 13,7 эти размеры: 4,2+4,2+5,5=13,9:faq:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При всей моей нелюбви к винтовым сваям, здесь, согласен с Хазад , это оптимальный вариант. Зачем этот головняк с лентой ступенями для сарая, навеса и бытовки? И дешевле и по времени на порядок быстрее.
