1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    Простите конечно 13,9 метров.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И все таки, почему не винтовые сваи? По деньгам и по срокам очень серьезная экономия. Может у Вас еще технология не освоена?
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Это с какого перепуга необходимо выторфовку делать под всем домом при ленточном фундаменте?
    Может не стоит человеку советовать фундамент изобретенный на просторах форумхауса только лишь по ощущениям, без прочностных расчетов. Шведы в панике, они так не могут, они все каркасники да какркасники на плитах толщиной 100 мм сажают. УШП секта уже скоро будет высотки на соплях размазанных по грунту строить :)].
    Торф это химически агрессивный грунт, не стоит в него пихать металл. Тут ж. б. и достаточно большого сечения, не менее 250 мм. Желательно еще бетон заказывать марки W8 по водонепроницаемости или делать нормальную оклеечную гидроизоляцию.
  4. al185
    al185
    al185
    Внимательнее читайте, прежде, чем писать... Я советовал
    Полнолуние, однако...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы просто не въехали, тут человек из другой темы. У застройщика, которому советуют винтовые сваи, чернозем 40 см а дальше бронебойная глина без агрессии. УГВ так низко, что застройщик "путается в показаниях".:)
    А насчет пихать железо в водонасыщенный торф, кто спорит:hello:
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Извините если понял не так. Я увидел очередной пропих технологии УШП под дома для которых она совсем не предназначена. Ну и если честно, перечитав заново что Вы писали, больше ничего и не увидел. Наверное паранойя :(
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да ничего я не путаю. Хазад отвечал на пост
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    То есть Вы предлагаете оставить под домом "химически агрессивный грунт", вместо того, чтобы заменить песком. С какого перепуга, денег сэкономить?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Действительно я не прав:no:. Я был твердо уверен, что совет к посту, где участок на склоне и предлагается ступенчатый ленточный фундамент. :hello: Полнолуние:)]?
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Он агрессивный к подземным конструкциям. Если Вы не собрались в него закапываться, то его агрессия на Вас никак не повлияет.
    А оставить конечно для того что бы денег сэкономить. Тут логичней сделать плиту пола по грунту с учетом того, что грунт осядет, то есть посчитать её как обычную плиту перекрытия. Ну и конечно плиту от грунта отделить парочкой слоев гидроизоляционного материала.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное он тоже не тот пост цитировал по ошибке. Только в пьяном бреду можно посоветовать.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если выполнить вышеизложенное экономия накрылась медным тазом. :) Да и скупой, как известно, платит 3 раза.
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    С чегой то вдруг? Я когда рассказываю будущему застройщику про ограничения тонкой слабоармированной стяжки по грунту без опирания на цоколь, обычно застройщик делает выбор в пользу нормально армированной плиты с опиранием. При классических пролетах, толщина плиты 16-18 см, арматуры 8-10 кг на м2. Зато перегородка в любом месте и плинтуса переклеивать не придется.
    Откопать 70 см торфа, вывезти его если участок маленький, засыпать кубов 70-80 песка (если площадь застройки 100 м2), трамбануть его слоями не более 30-40 см, и потом сделать стяжку по грунту и ту же самую гидроизоляцию... Вы думаете это выйдет столько же? Акститесь.
    И платить дважды не придется, это конструкция сверхнадежная.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, это я так для светской беседы. :) Я в плиты не лезу, ибо не в теме.
    Вы лучше выскажите, раз уж зашли, свое профессиональное мнение по поводу целесообразности ступенчатого фундамента для сарая с бытовкой и навесом.
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Не видя конструкции, не зная нагрузок, я не могу ничего сказать. С высокой степенью вероятности под бытовки я остановился бы на каких нить сваях типа ТИСЭ. Металл в грунте я не понимаю.
