1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Ой, вы запутались на какой вопрос отвечаете и меня совсем запутали. Так нужна выторфовка под всем домом или только там где лента, пол планируем плиты ПК
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Не нужна. Тем более с плитами Вы наверное будете делать вентилируемое подполье. Хотя если выбрать грунт до подошвы, то получится подвал. В случае сборного перекрытия, я бы так и сделал.
  3. al185
    al185
    al185
    Водонасыщенный...
    Правильный сухой подвал на торфянике не меньше миллиона...
  4. al185
    al185
    al185
    Таки посчитайте утепленную плиту 25см с выторфовкой. Д. б. дешевле. И точно надежнее ленты, не рассчитанной конструктором, а слепленной по советам с Форума...
    На днях выкладываю очередной "проект" с ней с примерным бюджетом.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Там вроде не из темы человек писал, а то уже меня чуть не съели за винтовые на торфе:)], там чернозем +глина...
  6. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    В стоимости и дело с выторфовкой под весь дом цена одинаковая, а если только под лентой на 100-150 тысяч. дешевле, вот и думаем. И еще а лента может нагруженная только плитами стоять зимы? (ну естественно утеплить ЭППС)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А как же гарантия 100 лет? :) Сам читал рекламу, здесь на сайте. :)]
    Да я Вас вроде "отмазал".:)]
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Частично соглашусь :). Ну я конечно не прав в том, что я бы сделал подвал в случае автора однозначно. Увидев сообщение автора, написал сообщение не вспомнив про УГВ. Тут конечно считать денюжки нужно.
    Так же соглашусь что правильная гидроизоляция это дорогостоящая штука если её делать с помощью спец. фирм, но не миллион, это Вы загнули. Не спорю что самостоятельно сделать хорошую гидроизоляцию сложно. Но не боги горшки обжигают, кто сам сделал УШП, тот и с гидроизоляцией справится. Главное соблюдать технологический процесс, как написано в технологической карте производителя, а не "улучшать" конструкцию
    Ну вы же понимаете ;), на заборе тоже написано.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hello:
  10. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    А вот еще вопрос. Видел вариант дренажа в виде пробуренных отверстий прямо под подушкой фундамента, заполненных щебнем.
    Что если перед укладкой геотекстиля пробурить 9 вертикальных отверстий до угв, в них вложить обернутые геотекстилем дренажные трубы для сохранения формы, и заполнить эти трубы щебнем. Это позволит быстро отводить верховодку, и не заморачиваться прокладкой дренажа по периметру и устройством отдельного дренажного колодца.
    Что вы об этом думаете?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я думаю, что если Вы внимательно посмотрите на рис. 1, рис. 2 и 3 http://mihail-1yk0v.livejournal.com/, то вопросов, на мой взгляд, не должно возникнуть. На рис. 2 представлена комплексная дренажная система.
    Скорость отвода верховодки определяется исключительно общим уровнем УГВ на прилегающей территории.
    Вспомните "Закон сообщающихся сосудов".
  12. al185
    al185
    al185
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо за ссылку, прочитал и еще больше убедился в идеальности моего конструктива дренажа.
  14. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Groundworkturf, да, я рассматривал ваши картинки. Просто ситуация немного другая - у меня над хорошо проводящим воду слоем еще слой насыпи с глинистыми задатками (видел стоявшие лужи во время таяния снега), и есть вероятность что вода будет скапливаться как раз в песке и щебне выше геотекстиля.
    Судя по ссылке al185 мне нужен пристенный дренаж, что я раньше и планировал. Но непонятно какой смысл уводить воду от дома горизонтальными трубами, если угв везде один, и задача просто превратить верховодку в грунтовую воду, то есть опустить ниже. Вертикальные трубы с этим как раз справятся, а роль горизонтальных труб будет играть сама песчано-щебневая отсыпка по геотекстилю. Хотя я конечно не гидролог, просто идея понравилась.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плохо смотрели картинки. На рис. 2 стрелками обозначен уклон дренажа. По поводу вертикальных труб еще раз "Закон сообщающихся сосудов". Опустить воду ниже за пределами участка, вне компетенции застройщика. Короче говоря Вам нужно поднимать уровень участка.
