1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Задайте свой вопрос там, в теме, где консультируют профессионалы.
  2. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Не, я уже объяснял. Участок отсыпан, угв метра полтора от верха насыпи, просто насыпь не очень хорошо проводит воду. Надо увести воду с насыпи в реальный угв. Естественно изменять угв а тем более за границами участка нет ни смысла ни необходимости ни желания. Просто сосуды у меня получаются не очень сообщающиеся, и вертикальные трубы как раз их сообщили бы.
  3. al185
    al185
    al185
    «Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений»
  4. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Al185, то что нужно, спасибо.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну тогда конечно, надо сделать сосуды сообщающимися. :)
  6. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я считаю, что 12-ой арматуры вполне достаточно, да и гнется она лучше в углах. Из опыта: лента 40х40 (заливка миксером) вес домов от 250 до 300 тонн - стоят второй десяток лет без малейших подвижек. Два года назад фундамент одного из домов был облицован искусственным камнем. Камень стоит, ничего не отвалилось, не потрескалось, что говорит о статичности ленты.
  8. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Калькулятор тоже считает, что 12-той арматуры хватит, но пусть лучше будет с запасом прочности, буду брать 14-тую, поперечное армирование из 8-ки. Спасибо.
  9. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    А как вы поняли что хватит? Какие указывали параметры грунта и заглубления-подушки? У вас изгибающий момент и прогнозные деформации получились нулевые или ненулевые но проходящие?
  10. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Прилагаю шаги калькулятора, смотрите:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  11. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Можете ссылочкой на калькулятор поделиться?
  12. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Жмите по слову "Калькулятор" :).
  13. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    :|: :aga: Не заметил, спасибо!
  14. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Спасибо, я так и подозревал. Противопучинистыми мероприятиями вы снизили пучение на 118%, то есть чуть больше чем полностью. При этом вы можете вообще убрать подушку и поставить арматуру 10 (а если бы была возможность выбрать меньше, то подозреваю и она бы прошла) - и все равно получить нулевые деформации.
    Я вполне допускаю, что эти мероприятия действительно исключат пучение. Но решать какую использовать арматуру, 12 или 14, в рамках конкретно этого расчета неверно.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мои рекомендации основаны не на калькуляторе, а на практическом опыте. Мной и моими соратниками сделано не меньше полсотни фундаментов по моей методике. Претензий не было.
    И еще, надежность ленточного фундамента в первую очередь зависит от его основания. Толщина арматуры и её количество немаловажны, но вторичны.
