1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь где-то, на форуме видел ролик про самопальную приспособу для гибки арматуры. Мне она понравилась. Поищите, может сгодится? Таки 14-ую арматуру на коленке не согнешь;).
  2. al185
    al185
    al185
    2 трубы по 1-2м .
  3. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Спасибо, за подсказку про приспособление, вчера сделал нечто подобное, сегодня буду пробовать в деле.
  4. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Вот моё приспособление:
    [​IMG][​IMG]
    Нагнул часа за 4 около 100 шт. из 8-ки.
    [​IMG][​IMG]
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот это другое дело:). Успехов Вам.
  6. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Доброго времени суток! Обчитался я уже всего до одури, в голове КАША...:no:подскажите пожалуйста по фундаменту. Собираюсь делать МЗЛФ под каркасник, размеры-8.80м на 7.70м,грунт на участке -плодородный слой 30-40 см, песок жёлтый,мелкий,возможно даже пылеватый, примерно до полутора метров, дальше красная глина. Летом УГВ метрах в 1.5 примерно, но вот в паводок по весне почва очень насыщена водой, выкопаная ямка быстро наполняется водой, песок ведёт себя как плывун,(копал где то на метр).Уклон на участке небольшой на 10 метров примерно 15 см. Хочу делать так-выкопать траншею на глубину 60 см, отсыпать подушку 20 см из отсева щебня, дальше залить ленту ширина-40см высота 60см.Армирование по три прутка 12 арматуруры снизу и сверху. Получится 40 см в земле, 20 над землёй.Цоколь или кирпич рядов 5, или пескоцементные блочки ряда 3...Будет ли такой фундамент жить? Можно ли делать подушку из отсева? Обязательно ли утеплённую отмостку?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите этот вариант. Щебень и песок заменить отсевом. Отсев, надеюсь, не бодяженный.
    • [​IMG]
  8. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Вот на счёт не бодяженый, не знаю, если честно я его впервые вижу, много мелких камешков в перемежку с мельчайшим песком вроде как. Предложенный Вами вариант в принципе нормальный, но боюсь, что по стоимости он приблизится к заглублённой ленте на глубину промерзания. Мой вариант я так понимаю не жизнеспособен? :faq:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Жизнеспособен, но дороже и трудозатратнее моего.
    Давайте прикинем.
    Выемка плодородки с площади застройки обязательна, на мой взгляд, в обоих случаях (глупо оставлять плодородку в пазухах, фундамента).
    Копать траншеи в моем конструктиве не требуется.
    Бетонно/каменных работ вдвое меньше.
    Уровень основания фундамента поднимается на 30 см относительно существующего, что позволит исключить промерзание грунта под домом.
    Уф:), ничего не забыл?
  11. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Мммм:nono:...надо посчитать...Спасибо!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы, уважаемый, главное не стесняйтесь, спрашивайте. Для меня лично здесь проблема в том, что многие вещи кажущиеся мне само собой разумеющиеся, могут быть не понятны застройщику. Вот это самое интересное. Что я не так изложил, что пропустил в алгоритме, какой момент не акцентировал. Спрашивайте, буду благодарен. :hello:
  13. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Groundworkturf, Здравствуйте, хочу уточнить вот что-подсыпку песком и щебнем необходимо сделать под всей площадью застройки + 1 метр на отмостку? Или по метру в стороны от ленты?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здравствуйте. В идеале, под всю площадь застройки + метр на отмостку. Это необходимо для распределения нагрузки на основание фундамента. Расчет на брусовой двухэтажный дом с кирпичной печью и камином. Естественно заложен трехкратный запас прочности. В Вашем конкретном случае можно сэкономить. На чем? Прикиньте приблизительно нагрузку на основание Вашего дома по калькулятору выложенному здесь, на форуме, и тогда поговорим конкретнее. Прямо сейчас могу сказать, что вам не надо плюсовать метр, а достаточно полуметрового увеличения, ведь у Вас не торф. Отмостку довести достандартной метровой ширины можно позже, не заглубляясь на 0,6 метра. Жду расчетов:).
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Вопрос по МЗЛФ на черноземе. Толщина чернозема - метр. Далее, суглинок с вкраплениями рыжей глины. Вода далеко. Насколько глубоко нужно вынимать чернозем и заменять утрамбованным песком? Какая ширина утрамбованной подсыпки нужна: под 45 градусов от основания фундамента, или как-то иначе геометрия подсыпки проектируется?
