1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Живут же люди, чернозем девать некуда:).
    Желательно до суглинка, это же чернозем, а не торф (в хозяйстве пригодится:))
    Строго под 90 градусов. Здесь и геометрия и технология.
    http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
  2. al185
    al185
    al185
    Толщина подушки рассчитывается противопучинистая по Сажину.
    Ширина ленты там же по нагрузке. Расчетное сопротивление подпахотного чернозема в Черноземщикам для размышления #20.
    Информация #13?
    Для тяжелого дома полная выемка чернозема.
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уточните, какой дом Вы собираетесь строить. Здесь Ваш вариант для каменного дома.
  4. al185
    al185
    al185
    Осторожнее с советами с конкретными цифрами.
    1. В случае пучинистого основания его деформации могут достигать в Белгороде 5-10см(?) и более. Щебень 30см может уменьшить эти деформации не существенно.
    2. Зачастую в черноземной зоне основания лессовые, просадочные. Тут совсем можете не угадать...
    Предельная разность деформаций для правильной каменной кладки 24мм/м...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глубина промерзания в Белгороде 1,2 м. При рекомендуемой мной толщине основания фундамента 0,9 м и при условии изготовления ленточного фундамента для дома ПМЖ пучинистость грунта исключена.
    По поводу геологии (просадочных грунтов) застройщик, как обычно, информации не выложил.
    P. S. Для увеличения несущей способности основания введена дополнительная прослойка геотекстиля (см. рис.)
  6. al185
    al185
    al185
    Согласен.
  7. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Al185, а можно поподробнее про армирование под основание дома. В Ваших ссылках прочитала, что для повышения несущей способности основания нужен геотекстиль.Groundworkturf тоже пишет про введение данной прослойки. Какой марки нужен этот геотекстиль. Опять же из Ваших ссылок поняла, что надо плотность не ниже 300 (единицы не помню). После снятия пахотного слоя (кстати, а сколько это?) хотела уложить геотекстиль плотностью 300 и сделать на него насыпь из скальника около метра высотой. Хватит под дом на УШП массой 260т?
    Водоотведение от участка сделано. Дренажная канава вокруг участка с отведением воды в сторону.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На такой насыпи из скальника можно высотный дом строить:).
    Действительно, сколько? Что Вы имеете ввиду, глубину или площадь.
    И еще. Грунт под пахотным слоем какой?
  9. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Дом каменный, общий вес с фундаментом 300т., линейная нагрузка на фундамент от 2 до 8 т/м.п.
    Если я сделаю 60 см. песчаной подушки, как на Вашем рисунке, то низом подушки почти выхожу на глубину промерзания. Объем песка в призме подушки (наклон катетов - 45 градусов) по расчетам составит 10 КАМАЗов.
    Многовато как-то...
    Нельзя-ли уменьшить глубину выемки чернозема, ориентируясь на расчетное давление подушки на грунт? Ведь давление обратно пропорционально ширине основания подушки, а, стало быть, ее высоте.
    "Геология" тут:https://www.forumhouse.ru/threads/209125/
  10. al185
    al185
    al185
    #13
  11. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Глубину! :) С площадью, вроде бы проще определиться. А под пахотным слоем чернозем (видимо) только намного большей плотности.
    Если под двухэтажный из арболита подойдет, то меня это вполне устроит. Мне и этого хватит за глаза! :aga:
  12. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Al185, грунт чернозем. Глубина 1-1,2. Дальше слой глины. Глубину не знаю. УГВ около метра. По весне верхом идет вода. Сейчас сделала отведение поверхностных вод дренажем (канава вокруг участка с выведением за периметр и по центру участка от средины и до канавы). Дом 8*10 в два этажа из арболита. Стена 40см. Несущая одна по длинной стене. Фундамент планировала УШП. Перекрытие первого этажа ребристая плита с ТП. Перекрытие второго - деревянное. Крыша двускатка. Уровень пола будет поднят над имеющимся уровнем участка примерно на метр или чуть больше.
    Сейчас убрали землю на глубину 40 см. Вот и спрашиваю про геотекстиль. Даст он что-то или нет? Поднимать уровень участка хотела скальником. Т. е. геотекстиль, а сверху него скальник на метр. Геотекстиль ведь не даст скальнику "тонуть" в черноземе? Или что-то не так поняла?
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Посмотрите расчет.
    По нему достаточно подушки 20 см. Но под ней остается 45 см (примерно) грунта черного цвета, и еще 20 см. суглинка до расчетной глубины промерзания.
    Насколько нужно увеличить глубину заложения подушки от расчетной?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А подробнее. https://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-6269948
  15. al185
    al185
    al185
    Именно. Перестраховка на случай замачивания и отказа от дренажа.
    ГТ следует защитить прослойкой песка.
    Категоричного совета по невыемке всего чернозема назло ортодоксальным специалистам дать не могу. Принимайте решение самостоятельно.
    Для размышления.
    Навскидку (без расчета) давление под подушкой 1м+Ваш дом 50-60кПа.
    Правильное водоотведение #714 #756
    Историческая глубина вспашки. Под ней как раз формируется уплотненная подплужная подошва.
    Навскидку чертеж Доросел по нагрузкам не пройдет. Возьмите Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП? Подробные эскизы УШП и другие. Примеры выполненных расчетов
