1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Правильные пироги в FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Общий подход - засыпка должна быть утрамбованной и несжимаемой. Материал - любой, из которого сможете это выполнить.
    По нормативу разрыв между УГВ (с учетом подтоплений) и полом не менее 0,3м, иначе дренаж.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это совсем другое дело. Делайте ленту и полы по грунту или УШП. :hello:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль постелите в траншею. Бутобетонный фундамент очень не плохо смотрится. У меня забор так сделан:
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Евгений, спасибо.
    Теоретическую часть знаю. Примерный план работ имею. Хотелось бы услышать, как бы Вы действовали, получив такой фундамент?
  5. al185
    al185
    al185
    Пощупал, потыкал бы пенетрометром. На основании фактических характеристик основания разработал бы план производства работ.
    Александр.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Нет. смысл иной.
    Плавающий фундамент подобен дебаркадеру при приливах.
    При пучении опускается и поднимается вместе с грунтом.
    А заглубленый подобен причалу. Грунт ходит туда-сюда, а он стоит на месте.
    А тот, который в МГУ подобен поплавку. Если по закону Архименда масса дома равна массе вынутого грунта, то давление на грунт равно нулю.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Образно, я бы даже сказал поэтично. :):hello:.
    И к какой категории Вы мой конструктив причислите?
  8. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    А, действительно, почему многотонные баржи и лайнеры ходят по морю и не тонут, а фундамент на торфе тонет? В голову приходит вполне очевидная мысль, а почему не скопировать форму плиты, с днища кораблей?
    навоял немного... 45.jpg по моему тогда можно прямиком на торф, без отсыпок и подсыпок и Теория консолидации грунтов в работе по максимуму...и за счет нее включается в несущую способность большая площадь грунта...!?!?!?
    Профессионалы, так почему не делают? или делают (не встречалось еще)? в чем подводные камни?
    если призадуматься, то ваш конструктив это и есть одна из форм "корыта на воде/торфе" которую выполняет геотекстиль...как то так оно получатся, что ли... :faq: :ogo:
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    От такого фундамента волны пойдут...:)]
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ну Вы" сморозили"...Представить себе не могу как здание размером с МГУ...и даже меньше в 10-20 раз...может подняться при пучении грунта...:)]
    Суть в архимедовой силе. И не важно как выглядит "дно" корабля. Круглое оно или треугольное.
    Ленточный и плитный ни как не могут называться и тем более держаться на "плаву."...они ТЯЖЕЛЕЕ грунта.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ничего подобного. В МГУ плавает не фундамент, а все здание целиком потому, что вес вынутого грунта равен весу дома.
    Плавающий фундамент, наоборот, "плавая" в одиночку несет на себе весь дом. И спорить со мной не надо, лучше намотайте себе на ус.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мне именно для торфа такие варианты в литературе встречались.
    Только не днище.
    Смысл в том, что фундамент легкий и герметичный. Если вес вынутого торфа равен весу дома, то давление дома на торф равно нулю.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы как то странно обьясняете...:aga:
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вроде все было объяснено. :)]
    Если что-то конкретно непонятно, скажите, что именно!
  15. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Groundworkturf, а не могли бы вы пояснить суть слоев в предлагаемой вами методике?
    1. Геотекстиль я так понимаю нужен для предотвращения смешивания песка с грунтом, а также для более равномерного распределения нагрузки.
    2. Песок - для предотвращения прорыва геотекстиля щебнем, а также для поглощения неравномерности морозного пучения.
    3. Щебень - для увеличения площади опоры за счет "расклинивающего эффекта" с углом примерно 30 градусов.
    Поправьте, пожалуйста, если я что-то понимаю не так.
    Я планирую каркасный дом 150 тонн, фундамент лента 9х9 метров с перемычкой, сечение 40х40 см. Слой песка 20 см, слой щебня 3х20 см, трамбовка виброплитой. При этом учитывая угол 30 градусов 40 см ширины ленты превратятся в 120 см площади опоры на геотекстиле, давление при этом получается меньше 0.3кг/см2.
    Цель всего этого действа - минимизировать давление на основание, так как грунт на участке 1.5 метра отсыпки суглинком на неснятом слое чернозема.
    Какие бы вы использовали слои подсыпки в этой ситуации?
