1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Знал бы, не спрашивал:)
  2. al185
    al185
    al185
    Таким же, как и Архимеда...
    Бедняга не подозревал, что его закон для жидкости/газа, употребят и для твердого...
    Не удивлюсь, если и Ньютона употребят неподобающе...
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Тут как раз наблюдается дискредитация этого закона.
  4. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Спасибо, прояснили.
    Остановлюсь наверное на 10 см песка и 3х20 см щебня. Все таки нормативные 70 см как-то спокойнее, 10 см песка проще качественно утрамбовать, 60 см щебня обеспечат мое спокойствие в виде "достаточной" площади опоры.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно правильное решение. Успехов Вам.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С Архимедом все в порядке, а Ньютон не при делах? :)
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Спасибо, я оговорился, конечно.
    Как это у Архимеда?
    Там на картинке с дредноутом видно, что давление на самом деле есть. И оно уравновешено выталкивающим давлением воды. Поэтому дредноут дальше погрузиться не может.
    Похожим образом дело обстоит и с грунтом.
    Миллионы лет грунт сдавливался вышележащим грунтом веса М.
    Мы этот грунт удаляем и заменяем домом веса М.
    Дом давит на грунт своим весом М, но продавить не может, грунт этим весом уже давили миллион лет.
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну тады ничего особо нового конструктор МГУ не придумал. Это давно известно и постоянно используется при проектировании фундаментов. Вернее в геологии. Геологический разрез дает картину по деформационным характеристикам грунта на всю толщину бурения.
  9. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    А подскажите еще, что за норматив? Интересно было бы почитать.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глубина промерзания имеет два значения, один для открытого грунта, а второй, для грунта под домом с ленточным фундаментом. Во втором варианте в соответствии с СНиП применяется коэффициент 0,4-0,7. Конкретную ссылку Вам даст наш уважаемый модератор:).
  11. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    Извините, что вклиниваюсь. По посылу автора темы хочу сделать фундамент https://www.forumhouse.ru/threads/211867/ но что-то там реакции нет... Может глянете?
  12. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Ясно, спасибо.
    И еще пара практических вопросов. Земля будет периодически перемещаться под геотекстилем (даже если на миллиметры) и тем самым вдавливать песок в промежуток между камнями щебня. Проблема ли это, и есть ли смысл задумываться над решением?
    И еще - какой песок лучше использовать для нижнего слоя? Предполагаю мытый речной, но не уверен.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не задумывайтесь:), как не задумываетесь о сложных пищеварительных процессах в Вашем организме после съеденного обеда;).
    Песок должен быть крупный или средний, без примеси глины. Мытый речной - идеальный вариант. :hello:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глянул, вроде все верно. Что смущает? Если еще увеличить слой песка, то ленту можно сделать и меньше.
    не забывайте о послойной трамбовке.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При большом слое отсыпки песком рекомендуется положить еще один слой геотекстиля перед отсыпкой слоя щебня, обезопасив геотекстиль от повреждения щебнем пятисантиметровым слоем песка. :hello:
