1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выкладываю, как обещал. http://www2.dupont.com/Typar/en_US/ Здесь калькулятор, посмотрите, вдруг пригодится:hello:
  2. ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    ФилипповАГ
  3. ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    Извините, промахнулся. Михаил, можете скинуть свой мобильный / свою почту на мою почту russianlanguage@mail.ru? У меня есть вопрос по Вашей статье про строительство на торфе на live journal, а сообщения в Ваш адрес возвращаются с пометкой о том, что Ваш адрес является несуществующим. Спасибо.
    Алексей
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Алексей, а я удивляюсь, почему мне на почту не пишите:faq:. Попробую дать Вам ответ. Должно срастись;)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отправил письмо. Сообщение благополучно отправлено, ловите. :)
  6. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Когда я читал про проектирование свайных полей, увидел там угол распределения нагрузки в щебне 30 градусов с вертикалью. По цитате из вашего сообщения кажется что с горизонталью. При разных условиях разные углы?
  7. al185
    al185
    al185
    Вертикальная нагрузка расширяется именно так.
    А вот насыпи и раскопки ограничивают углом 30гр. от подошвы к горизонту #20
  8. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Значит при отсыпке в канаву по геотекстилю нет смысла расширять площадь отсыпки более чем на половину толщины слоя в каждую сторону. Это только в плане несущей способности.
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    С ГТ другая история. При осадке сооружения на нем включается в работу его растяжение и защемление краев в грунте за счет трения. Вот почему следует использовать настоящий ГТ.
    Поэтому рекомендация ТС на торфе делать подушку на ГТ на весь участок с заворотом и пригрузкой завернутого края весьма оправдана. Сооружение покоится в "гамаке"...
    Подозреваю: на торфянике по этой схеме с двумя перекрестными слоями настоящего ГТ возможно ставить даже тяжелые здания - давление "гамака" размером с участок незначительно ...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Полностью поддерживаю ответ Вам в посте al185.
    Хочу уточнить (для понимания), что речь в теме идет о слабонесущих грунтах. Ни о каких траншеях не может быть и речи. Работать должна плита. Причем если в конструктиве основания использовать только песок (прости меня, Господи :)), площадь отсыпки должна быть увеличена. Если для щебня достаточно 1м по периметру, то для песка необходимо увеличение до 2-2,5 метров.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот вариант подушки из песка на весь участок без выторфовки. Можно разглядеть следы КАМАЗа, выгрузившего очередную порцию песка.
  12. al185
    al185
    al185
    Широка страна...
    Есть регионы, где подушка из щебня по цене сравнима с домом...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, только в сегодняшней трактовке уже стрАны;). Но есть регионы, где мрамор дешевле щебня:).
  14. al185
    al185
    al185
    Вот и клиент на торфе #81
    Нормативная база Проект на торфе.
    Акт2 через дорогу влево, ниже дороги 0,5м.
    Акт1 около домика (давно заброшен, сруб на растрескавшейся ленте).
    В морфологии не силен. На вид торф полуразложенный, стенки скважины 60мм держит хорошо.
    УГВ 0,5м
    Сопротивление пенетрации qс.
    1. Дернина (многолетний травостой) ~0,1м 1,7-2МПа (17-20кг/см2)
    2. Торф до 1,3м, 0,4м - 0,4МПа, 1,3м - 0,6МПа
    3. Глина серая пластичная 1,4м - 1,4МПа
    Как ни странно следов "дресвяно-песчанистого техногенного материала отсыпки с щебнем" не обнаружил, хотя участок явно поднят почти в уровень дороги... Сверлил змеевиком 30мм рядом с майскими дырками 60мм геолога. Торф растирается в руках без следов дресвы...
    Остальное совпадает - с 1,7м в глине ощущается зернистый песок.
    Дом 1эт. ГБ 400мм ~120т 13,8х8,4м с 2мя поперечными несущими. Периметр 16кН/м, внутренние 26кН/м. Эквивалентно 2эт. каркаснику. УШП Т001.
    Предварительно.
    1. На дернину ГТ +1м на сторону (или 2м?).
    2. Защитный песок+скальник 0,4м тяжелой плитой или катком до 800кг.
    Давление на дернину 8кПа подушка+10кПа дом =18кПа.
    Предельная нормативная осадка основания 18см для кладки с армопоясом.
    По калькулятору Определение осадки основания методом послойного суммирования и табличным характеристикам торфов из нормативов
    1. Е=0,1МПа (не держит человека) - осадка 18см
    2. Е=0,2МПа - 9см
    3. Е=0,6МПа - 3см
    Конечная осадка по формуле (28)
    1. Е=0,1МПа - 24см
    2. Е=0,6МПа - 4см
    Mihail1974, есть информация по переводу сопротивления пенетрации торфа в Е? По моим ощущениям Е торфа тоже должен быть в разы больше сопротивления пенетрации по аналогии с другими
    Комментарии?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мое видение:
    1. Срезка торфа на 0,4 м в площади застройки + 2 м от плиты/ленты с повышением уровня участка у дома на 0,4 м.
    2. Образовавшийся котлован глубиной 0,7-0,8 м застелить правильным геотекстилем с выпусками наружу 0,2-0,3 м (с учетом растяжения при изготовлении основания и осадки под нагрузкой дома).
    3. Далее песок с трамбованием 0,4 м, геотекстиль без нахлестов, песок 5-10 см, щебень 20-40 -20см, выравниваюший слой песка/отсева 10 см.
    4. УШП со всеми атрибутами или ленточный фундамент по расчету.
    Прогноз (из опыта): осадка конструктива основания в процессе изготовления 10 см. Дальнейшая осадка под нагрузкой всего дома не более 5 см. :hello:
