1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Не уговорили. Дернина является прочным армирующим слоем, в разы прочнее торфа, грех не использовать. Даже если в течение веков произойдет ее разложение (в анаэробных условиях под плитой мизерно) и уплотнение - это будут некие см.
    Пока мотиваций для затрат на лишние 0,4м не вижу...
    Тем более, на 2м участке вода у поверхности. Как работать в выкопанном водоеме? Электричества на откачку нет, да и все болото не откачать...
    Это понятно, шире ГТ - лучше защемление. ГТ буду рекомендовать под отсыпку всего участка, дешевле лишних утонувших в торфе 0,2-0,5м отсыпки.
    Еще соображения.
    Основная консолидация торфа по памяти проходит в 2-3 месяца. Подушка дает около половины нагрузки. Т. е., если выстоять подушку, под дом останется половина осадки и возможного крена (опасность представляет именно он). А главное будут понятны дальнейшие цифры осадки - если чо, подсыпать.
    Буду рекомендовать подушку выстаивать, выведение горизонта песком перед заливкой.
    Ваще планирую долгосрочный мониторинг нивелиром на потеху публике...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы писали об УГВ 0,5 м и я исходил из этого. Экономическая целесообразность: понижение УГВ на участке за счет выемки торфа до 0,9 м.
    Здесь Вы правы, именно такой срок я и имел ввиду.
    При УГВ 0,5 м и срезке торфа 0,4 м воды в котловане быть не должно. Да и из ручной работы, только застил ГТ.
  3. al185
    al185
    al185
    Нечто в этом есть - завозить сыпучку дешевле, чем почву потом на ландшафт...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Считать экономическую целесообразность без знания местных раскладов по ценам, занятие не благодарное. Уже несколько раз нарывался с советами. Помните форумчанина со скальником по 2 тыс. руб. за КАМАЗ 10 т., или другого с мрамором дешевле скальника. Это я к тому, что на месте виднее что по чем.
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    С запахом?
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Александр, не сталкивался. У меня в жизни всего одна стройка была на торфе, и там я через насыпь решал вопрос, без изысканий.
    Что-то вроде z10 проекта? У него похожие размеры.
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Усилие пенетрации во всех точках одинаковое?
  8. al185
    al185
    al185
    Не догадался. Но общался с геологом, говорит глина с илом.
    Z241
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Это первичная, а будет ещё и вторичная, она более растянутая во времени. Но она меньше.
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Можно ускорить и снизить эффект от вторичной. Насверлить сетку вертикальных скважин и забить их песком, для разгрузки поровой воды. Ну а сверху насыпь, как и планируется. Кстати, эти скважины будут работать как песчаные сваи.
    Мне кажется, обычный садовый бур возьмёт легко.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А чем мой вариант не устраивает?
  12. al185
    al185
    al185
    На участке был без хозяина и без пятна застройки. 2 точки на 20м одинаковые.
    Предложу полную выторфовку - 200-250м3. У нас дресва/скала 300р/м3, а "земля" поднимать участок 500-600р/м3.
    Или выезжать на пятно застройки. 5 точек конвертом достаточно?
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Устраивает, я не вижу между ними большой разницы, кроме толщины слоя. Кстати, посмотрел, я когда-то делал карту памяти по заторфованным грунтам, у меня там такая формула есть, не помню только откуда:
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Al185, я вот думаю, что толщина слоя небольшая, песчаные сваи + насыпь по любому варианту=решение проблем. Сетку свай метра через 3-4 сделать и вся осадка выберется за время только подготовки к заливке УШП.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разница в понижении УГВ участка.
