1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Ну да, как допэффект.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А не дешевле поднять уровень отсыпки еще 10 см, с учетом пролонгированной осадки?
  3. al185
    al185
    al185
    Видал такую, тоже не помню...
    1. 19см
    2. 3,8см
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот, вот. :) Конструктор думает о надежности проекта. Потом придет ландшафтный дизайнер и объяснит все про этих конструкторов;).
  5. al185
    al185
    al185
    Таки клиент про ландшафт не подозревает. Посмотрим, что этот выберет...
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Меня смущает, что часть торфа находится выше УГВ. Т. е. там осадка будет не за счёт выдавливания воды, а за счёт разрушения скелета. А это более длительный процесс ползучей осадки. Поэтому частичная выторфовка - это не такое уж и плохое решение. Обычно проблему даёт именно этот верхний слой.
    Это не будет дорого, можно хоть ледобуром рыбацким быстро насверлить, или чем-то вроде ТИСЭ-бура. Два узбека-таджика за пару дней накрутят и засыпят.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хочу добавить в защиту моего варианта. Торф, срезанный с 0,4 метра легко поддается рекультивации (по опыту 1 год), низинный торф плохо поддается рекультивации и требует на неё дополнительных материальных и временнЫх затрат.
    Увеличение слоя отсыпки займет 1 час. Есть разница.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В силу некоторых обстоятельств, я достаточно давно не занимаюсь исключительно фундаментами, а строительством от проекта под ключ с элементами ландшафтного дизайна. Именно поэтому я думаю не только об оптимальном конструктиве основания фундамента, но и о дальнейшей перспективе.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Groundworkturf, я вот о чём. Карл Терцаги когда-то предложил простую и понятную аналогию для процесса первичной консолидации:
    Представим стакан, в который вставлена пружина (1) и налита вода (2). Сверху плотный поршень с дырочками (3). При давлении на поршень он будет осаживаться за счёт выдавливания воды наверх, пока нагрузка не уравновесится усилием в пружине. Но это будет долго, поскольку сначала через дырочки должны выйти вода.
    Поэтому Терцаги предложил насверлить большие дырочки, чтобы вода выходила быстрее.
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А торф - это слоистая структура, у него скорость горизонтальной фильтрации больше, чем вертикальной. Поэтому сверление дырочек в десятки и сотни раз ускоряет осадку.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо за доброжелательную отповедь, но речь, как мне кажется, идет о стоимости проекта. Что у застройщика на первом месте, время или затраты? Вопрос риторический. :hello:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну Вы уж меня совсем за кого-то, стыдно сказать, принимаете. Я не настолько тупой. :hello:
  13. al185
    al185
    al185
    Узнаем в ближайшее время...
    Лишние 10см тут =5тыр. Как раз 4 таджико-дня и 1,5м3 дресвы в т. ч...
    И экономия времени 3 месяца...
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Меня тут за кого только не принимали... Даже диплом просили предъявить...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дешевые таджики у Вас, однако:). При таких раскладах я пас:flag:
