1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Lom505
    Lom505
    Lom505
    Планирую строить дом 8х8м с пеноблка 300мм, два этажа по 2700мм. Участок ровный с высоким УГВ. Лента 600х400 на подушке 500мм отсева. Выдержит ли лента?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Грунт у Вас какой? И 600х400 это как? 600 - ширина ленты? Подробнее, пожалуйста.
  3. Lom505
    Lom505
    Lom505
    Грунт- плодородный слой 0,5м, далее глина, но еще не копал. Фунд- 0,6м высота и 0,4м ширина.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это где в Лен. области чудеса такие? :)
    И не копайте ни в коем случае. Снимаете плодородку до глины и дальше по моей методе. Щебень, в Вашем случае, можно исключить (достаточно хорошо утрамбованного отсева).
  5. al185
    al185
    al185
    Торф скорее...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С какого ... торф стал плодородным:)]:faq:
  7. al185
    al185
    al185
    Вы полагаете, это заключение почвоведа?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мое. Есть возражения?
  9. Lom505
    Lom505
    Lom505
    Возможно и торф, возможно и 0,3м. Участок в СНТ, раньше растили на нем картоху (не я), сейчас трава по пояс.
    Ленту не углублять? И достаточно 0,6х0,4м может увеличить?
    Там где плитку и кирпич выпускают.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял. Там поля раньше совхозные были вокруг. Давно в тех краях не был.
    Вы тему смотрели http://mihail-1yk0v.livejournal.com/? Может мы о разных вещах говорим?
    Ленту можно прикинуть на калькуляторе, выложенном на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/153119/
    В моем понимание габариты ленты вполне приемлемы. Но я, для перестраховки, сделал бы еще слой щебня см 10-15 фракции 20-40 и присыпал его выравнивающим слоем отсева.
  11. Лфйсана
    Лфйсана
    Лфйсана
    Татарстан, Альметьевский р-н
    Подскажите пожалуйста: строим своими силами гараж 7х5 на черноземе, фундамент бутобетонный. Глубина ленты в земле до глины 60см. Засыпали 20см утрамбованного песка, на нее положили б/у бордюрные плиты. По краям траншей хотим постелить п/э пленку, лить раствор и в растворе потоплять камни. Цемент марки 400. Состав раствора 1 часть цемента и 3 или 4 части песка и вода, консистенция как жидкая сметана. В земле фундамент шириной 40см а над землей 20см. Стены гаража тоже 20см монолитные из керамзитобетона. Поправьте пожалуйста если что не так.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Никогда так не пробовал делать, а если бы и решился, то вместо раствора применил бетон самомесный. В соотношении: цемент 400/песок/мелкий щебень - 1/2/2, что дает марку бетона 75-100.
  13. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Расскажите пожалуйста как подводили коммуникации, геотекстиль резали? или как-то по другому делали?
  14. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Ещё один момент интересует, если в будущем я запланирую продолжить эту подушку, мне геотекстиль сейчас лучше сразу запасом положить, а потом развернуть и внахлест 25см сделать или другой вариант есть?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем резать геотекстиль:). Коммуникации проходят под лентой фундамента. Толщина отсыпки 0,5-0,6 м обеспечивает назначаемый угол наклона для септика.
    Лучше с запасом на нахлест 25 см.
