1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Примерная схема сборки щитов опалубки:
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Практически мой следующий вопрос был:)]. Выше на сколько? Сантиметров 10?
    И тогда еще пару совсем простых вопросов для дилетанта:
    - черные саморезы по дереву подойдут?
    - длина саморезов для доски 25-ки?
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Примерно как здесь?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно 5 см.
    Черные вполне подойдут
    Длины 50-55 в данном случае вполне достаточно, так как они не на отрыв работают.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно только нижних досок, так как раскосы у Вас будут другие. Посмотрел фото, и вспомнил, что забыл написать про рубероид (на фото он очень аккуратно прикреплен). Рубероид крепится к щитам опалубки до установки ее на место. Крепить степлером. Пленку не рекомендую, так как высока вероятность ее повреждения в процессе укладки бетона.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Михаил, а почему только внутренние?
    А кстати, верхнюю распорку делаем над каждой стойкой, правильно?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Создав внутренний жесткий каркас, Вы крепите к нему наружный. Наружная жесткость обеспечена жесткостью внутреннего каркаса. :hello: Извините за тавтологию, нет времени для красноречия:).
    Обязательно над каждой, причем шаг в 0,8 м указан максимальный. Реже просто нельзя.
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    на углы стойки крепим плашмя?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :faq:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь принципиальная схема внутренних щитов опалубки. Наружные щиты зеркально внутренним:hello:.
    Если нарисовал не понятно, спрашивайте, не стесняйтесь. :)
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А я стойки 50х100, стороной которая 50 прикручивал к доскам. Думал ребром надо
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ничего, саморезы выкрутили, переставили. вкрутили. 10 минут работы:hello:
  13. Lom505
    Lom505
    Lom505
    Возвращаясь к моему вопросу, дом 8х8 пеноблок, лента 600х400, высокий УГВ, грунт глина. Что будет, если по углам и по центру закрутить винтовые сваи и будет ли от этого толк?
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Михаил, а если не перекручивать? Уже 800 саморезов ушло, долго это будет. По идее на ребро нагрузку большую выдержит
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я уже писал Вам - "главное, чтоб костюмчик сидел";).
