1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я что-то потерял нить, напомните Вашу ситуацию:hello:. Я принципиальный противник свай, и здесь скорее вопрос Веры, а не конструктива.
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Михаил, оцените свой конструктив в моем исполнении:). Нормально ли сделаны укосины?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормально, но верхушки надо спилить. Будут мешать при прогоне бетона. Да, и нижнеее примыкание раскосов я делаю под углом. :hello: Но, в принципе, все в допуске. ;)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ой, извините, косяк увидел. Рубероид надо было сразу к щитам пристреливать. Конечно еще не поздно, но проблематичнее.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Рубероид -да...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это пока поправимо.
  7. sacift
    sacift
    sacift
    Добрый день.
    Нужен совет.
    Задумал баню, сруб планирую 3х6м, почва торф, глубина по рассказам соседей 6м, угв поднимается весной практически к поверхности почвы, 5-10 см от поверхности, пока ни разу не затопляло, есть дренаж.
    Соседи делают ленточный фундамент но кое у кого уже углы "поехали". Какой лучше, не сильно затратный :) фундамент делать или делать ли его вообще? :) тесть прожив на северных болотах и строивший там, предлагает просто отсыпать подушку из ПГС и все.
  8. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Михаил. А Вы не могли бы конструктивно объяснить почему Вы против свай? У нас тоже торф, и уже от нескольких человек (не чуждых стройке) слышала "не надо свай", но на мои вопросы "почему" один раз только кто то сказал "ну заржавеют эти трубы". Соседи делали плиту за 500000. Все по технологии, с подушкой, дренажем и т д. Сейчас один край выше другого на 1 м примерно. (Им строители сказали, что это потому, что сразу не поставили дом на плиту... Но масса дома по сравнению с плитой мне кажется ничтожной?) Не хочется вот так выбросить 500000 руб...
  9. al185
    al185
    al185
    #4
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Могу и конструктивно, если отбросить все мои сомнения по поводу долгожительства железяки в агрессивной среде. ;)
    1. Конструктив винтовых свай предусматривает установку достаточно легких деревянных или каркасных домов.
    2. Исключается возможность постройки полноценной кирпичной печи/камина.
    3. Под домом гуляет ветер и зимой он не пригоден для проживания.
    Может что-то забыл, вспомню, отпишусь. :)
    Все по технологии? По какой? Если по той, что используется для глин/суглинков, то результат очевиден. Опишите технологию, если не сложно. :hello:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что Вас смущает в этом конструктиве http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
    Мне трудно судить о затратности в Вашем регионе, без знания цен на сыпучку.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошо, что не поставили:). Дом бы валялся на боку;).
  13. sacift
    sacift
    sacift
    Да как бы как раз этот способ и присмотрел :) (спасибо за подробную и наглядную инструкцию)
    Но несколько вопросов есть:
    1. Какой плотности геотекстиль использовать
    2. На какой уровень вынимать почву для основания (уровень дорожного полотна выше уровня почвы на участке 0,1м, угв 5-10 см от уровня почвы)
    3. Вода из бани будет нормально ли фильтроваться или нужен какой то дополнительный сток?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Я практикую тайпар SF-40. Можно заменить дорнитом аналогичной плотности.
    2. Вопрос не простой, однозначный ответ дать сложно. Здесь много факторов, которые влияют на ответ по данному вопросу. Многое зависит от соотношения стоимости сыпучих материалов песок/ПГС/щебень/земля. На мой взгляд, в Вашем случае целесообразно срезать торф на 0,3-0,4 м и сделать отсыпку песок/щебень толщиной 0,5-0,6 м. Надо учесть, что площадь отсыпки должна превышать площадь застройки на 2-2,5 м с каждой стороны. При таком слое торфа это обязательное условие, позволяющее распределить нагрузку. Я думаю, что в Вашем примере с плитой оно не было выполнено.
    3. Я сток вывел в отсыпку забора, которая соединяется с канавой.
  15. al185
    al185
    al185
    Прочности.
    От 9кН/м...
