1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    И еще один момент интересует, при прокладке воды не успел полностью сделать отсыпку траншеи послойно с трамбовкой (погода помешал) и в некоторых местах при обрушении траншеи попал верхний грунт и там получился коктейль из грунта, что теперь делать, обратно его выбирать или так и оставить, а поверх него сделать отсыпку из старого фундамента, так же послойно и с трамбовкой?
    Если не ошибаюсь, у Андрея Дачника читал, что такой "строительный мусор" можно использовать на отсыпку.
  2. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Из геотекстиля у нас в продаже нашел только Геотекс А150 https://www.geoproduct.ru/marki/marki-geotextilya/geotextil-geotex
    Прочность от 5кН/м для моего грунта мало будет или достаточно, по рекомендациям al185 прочность должна быть не менее 9кН/м, только не понял, такая прочность идет ко всем грунтам или только к определенным?
    Стараюсь понять, для сегрегации слоев прочность не совсем нужна, она больше нужна для армирования грунта, или я ошибаюсь?
  3. al185
    al185
    al185
    Именно...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А до глины что? Плодородка?
  5. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Верхний слой на штык лопаты плодородка идет, дальше на штык мелкий песок и потом глина пошла.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Супесь разная бывает. В зависимости от процентного содержания глины и фракции песка (может быть пылеватый) супесь может быть сильнопучинистой с учетом её водонасыщенности. При полной выторфовке рекомендую замену песком на геотекстиле. Затем, опять же на геотекстиле, щебень фракции 20-40 слоем 25-30 см. Площадь отсыпки щебнем должна, в данном случае, превышать площадь застройки на 1,5-2 метра с каждой стороны. Работы по устройству основания из щебня необходимо выполнять после полной осадки/консолидации замененного грунта. Как правило, спустя год. За этот период времени песок, в условиях высокого уровня ГВ, достаточно уплотнится. Да, и самое главное, выторфовка должна быть всего участка при таком слое торфа.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Судя по Вашим фото, ситуация для изготовления основания фундамента сейчас крайне не благоприятна. Осень, дожди. Быть может отложите до весны?
    Я предлагаю, по конструктиву отсыпки и фундамента, пойти следующим путем:
    1. Снять плодородку вместе с мелким пылеватым песком до глины и соответственно повысить за счет этого уровень участка. Это надо делать в сухую погоду. Нельзя допустить, чтобы глина превратилась в кашу.
    2. Затем по моей методике геотекстиль/песок/щебень. Отсыпки щебнем толщиной 40 см хватит не только на Ваш дом из арболита, а на хороший двухэтажный кирпичный.
    3. В канавы, вырытые Вами для коммуникаций, постелить геотекстиль и до уровня глины засыпать песком а остальное щебнем. Будет прекрасный дренаж.
  8. Timure69
    Timure69
    Timure69
    С фундаментом я не тороплюсь, можно и до следующего сезона отложить, а вот основание под фундамент надо успеть (цейтнот по времени - рано темнеет) в этом году, т. к. думаю основание до лета больше утрамбуется.
    Отсыпку песком какой толщины рекомендуете делать? По геотекстилю - 150г/м2 мало будет, или на глину хватит этой плотности?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разумно, но надо оперативно сделать срезку грунта и отсыпку песком по геотекстилю. Нельзя нарушить плотность глины, несущего основания.
    Смотря какие задачи Вы перед собой ставите. На мой взгляд, чем выше основание (в разумных пределах), тем лучше.
    Вы уже сами, совершенно правильно, ответили на этот вопрос. В Вашем случае, геотекстиль в основном играет роль сегрегации.
  10. al185
    al185
    al185
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы песок рекомендовал. В геотекстиле конечно:). Прекрасный дренаж и пучить не будет. :hello:
  12. al185
    al185
    al185
    Я про то, что Вы обещали - торф не пучит
    Я этими игрушками не параною...
    Воды там не бывает, а для подпорной стенки утепление актуальнее дренажа...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так у Вас он сверху насыпан, а у меня он под отсыпкой.
    Воля Ваша. Лечите опилками;)
  14. al185
    al185
    al185
    Был не прав, это Виндеру кю...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Таки может стенку корнями деревьев пучит? У корней страшная сила.
    Кстати, тайпар применяют для ограничения корневой системы. Как это не странно, через него корни не проходят. Бетон разрушают, а геосинтетику нет.
