1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как я Вас понимаю:hello:. Просто один в один. :)
    И это проходили:(. "А Баба Яга против":)]
    У меня с заказчиком разговор короткий, или делаем как я считаю нужным (а это значит гарантия качества за мой счет) или без меня. :hello:
  2. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Добрый день, коллеги!
    Решил сделать плиту под дом 6х8 из газобетона в два этажа с деревяными перекрытиями. На участке твердый торф в перемежку с песком (весной выбирал верхний слой торфа), высокий уровень грунтовых вод. Решил сделать так, убрать весь торф под подушку 7х9, до глины глубиной 1,1 м. Засыпать песком до уровня земли, постелить геотекстиль, сверху щебень 0,3 м (над уровнем земли)-чтобы плита не мокла, а на щебне сделать плиту. Пройдет ли такой номер?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Лучше убрать/срезать торф под подушку 8х10.
    2. Постелить геотекстиль, а затем отсыпать песок.
    3. Перед отсыпкой щебня (щебень фракции 20-40) постелить геотекстиль и присыпать его слоем песка 5 см.
    После выполнения этих требований можете хоть пятиэтажку строить:hello:
  4. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Я правда уже засыпал песком подушку 7х9, только без геотекстиля. Плита будет 6,5Х8,5Х0,3. Точное положение подушки до сантиметра известно. Выживет плита?
  5. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Добрый день! Являюсь счастливым обладателем участка в уклоном в 0,5 метра и очень высоким УГВ - вплодь до выхода воды на поверхность в низкой части участка. Насколько понял несущая способность грунтов насыщеных влагой 1-2 т/м2. При таких цифрах лить заглубленную ленту как то странно (хотя все вокруг льют), задумываюсь о способе описанном в данном топике. Т. е. сгрести грунт от дороги в сторону понижения участка тем самым подняв его, отсыпать котлован песком-щебнем и ставить незаглубленную ленту (или лучше плиту?). Достаточно ли этого для 2-х этажного дома 8*10 из газобетона 40см. (перекрытие - плиты, кровля м/ч) или одноэтажного 11*11? На картинках синим УГВ, черным - чернозем, желтым песок, коричневым щебень, фиолетовым опора для насыпи от соседа, зеленым - лента фундамента. Геотекстиль рисовани не стал - он под песком. Глубина промерзания 1,2 м. Или всетаки нужно закапываться до мокрого суглинка?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бог с ним, с геотекстилем под песком, но если есть возможность, то площадь отсыпки лучше увеличить. Чем больше площадь опоры, тем надежнее конструктив.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне приемлемо. Вам полезно будет посмотреть реализованный проект: https://www.forumhouse.ru/threads/204261/unread
    Как Вы собираетесь решить вопрос с подпорной стенкой от соседа?
  8. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Спасибо, тема знакомая - читал уже. Но дело в том что фундамент то есть, а дома на нем нет, и его в зиму автор оставляет... Больше интересует насколько надежна реализация фундамента таким образом и как критично отопление в зиму? Замена грунта на щебень только нагрузку распределяет или избавляет от пучения?
    По стенке... подожду пока вода уйдет и залью столбы, или жб шпалы забетонирую ну а на них уже и опирать буду.
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Зилибоба, мне тоже показалось не очень хорошо лить заглубленную ленту в данном случае, поэтому и воспользовался данной темой. У автора все доступно описано и причем такой конструктив легко воплотить одному человеку. Копая траншею под воду, глубиной полтора метра, меня 2 раза привалило песком, стенки траншеи на такой глубине уже не держат и осыпаются. Вот и думай как копать заглубленную траншею под фундамент
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А чего ему сделается на такой подушке? Вас ведь не смущает, что по аналогичной подготовке зимой поезда курсируют;)
    Есть вариант без бетонирования. Рисовал одному форумчанину, у которого расстояние до соседского забора крайне мало (0,5 м, по памяти). Посмотрите:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Замена грунта на непучинистый минимизирует пучение нижележащего грунта (в зависимости от толщины отсыпки и глубины промерзания).
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У Вас дом планируется не ПМЖ?
  13. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Да, ПЖМ. Но пока построю возможно год топиться не будет, если вы об этом. По вашим рисункам (с геосеткой) там также песок и щебень я же планирую туда сгрести грунт. До фундамента 8-10 метров примерно.
  14. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Здесь второй слой геотекстиля нужен по той причине, что мелкая фракция щебня, или по другой причине?
    На вашей страничке рекомендуется сначала геотекстиль, потом песок, а затем щебень. Можно этот момент ещё раз уточнить?
    Или делать как у Parand, такой вариант тоже подойдёт?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Год, это весьма оптимистично:).
    Какая разница, главное без бетона.
