1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Вот потому и мечусь. 1 или 2 этажа... чтобы побыстрее вселиться и обойтись малой кровью:)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Второй слой геотекстиля рекомендуется при большой толщине слоя песка (более 1м).
    Как у Parand, точно подойдет:):hello:. У него образцово-показательный фундамент. :hello:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как минимум 2 этажа. Стройте на перспективу. Может я повторяюсь, но рекомендую пролонгировать/растянуть строительство (в разумных пределах), чем потом сожалеть.
  4. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Хм... вот какое дело...
    Читаю книгу А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками" и по приведенной классификации у меня чрезмерно пучистый грунт (более 7%) и ленту применять нельзя. Так ли это? И можено ли совместить ленту и плиту таким образом? Просто плиту не хочу, тк. высоко вода.
  5. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Коллеги, нужна помощь! Поднимаю тему, на участке была выторфовка верхнего слоя ии отсыпка песком. Решил сделать плиту и выбрал котлован 9х7 м до глины, глубиной 1,1 м. Засыпал песком (по крайней мере так договаривался с водителями камазов) до уровня земли. Сегодня в руки получил паспорт моего песчаного грунта и задумался, чем же мне засыпали (фото прилагаю). По всем признакам это супесь...или я ошибаюсь? На участке высокий уровень грунтовых вод. Если все же это супесь, то можно будет летом убрать верхний слой 0,3 м и засыпать песком крупной фракции, а потом щебнем, а сверху плиту? Как поступить?
  6. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    По паспорту...
    Гравийность ГР 10% - 0,0
    Гравийность ГР 5% - 0,0
    Модуль крупности - 0,5
    Содержание пылевидных и глинистых частиц,% - 69,8
    Содержание глины в комках,% - 3,9
    Коэффициент фильтрации при стандартном уплотнении м/сутки - 0
  7. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Пишут, что несущая способность влажной супеси >1кг/см2. Значит под плитой 6х8 будет 480тонн. Значит устроив подушку 30см из крупного песка и сверху щебень, сделав вокруг подушки дренаж, можно сделать плиту не опасая за дом и его перспективы?
    А как быть с пучением от мороза?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странная конструкция. Лента с перекрытием плитой и внутри, в пазухах щебень под завязку. Не готов оценить данный конструктив:hello:.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Там речь о песке в траншее, а мы говорим о основании из щебня на всей площади застройки с превышением на 1 метр. Подушка из щебня работает как плита, компенсируя пучинистость.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Близко к тому.
    Трудно сказать. 30 см песка и 30 см щебня компенсируют вредоносность супеси, на мой взгляд. Но гарантии дать не могу.
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Сделал фотографии того, что мне привезли и засыпали в котлован под плиту. Может что-то можно по ним понять?
    Слева сахарный песок.
  12. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    В комках - это слипшийся, влажный песок.
  13. al185
    al185
    al185
    Попробуйте увлажнением добиться пластичного состояния. Далее по таблице #2
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На вид, песок мелкой фракции, пылеватый.
  15. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Решил, дождусь лета и сделаю хорошую подушку и дренаж.
