1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Denismir
    Denismir
    Denismir
    Тюмень
    Но как выяснилось так называемый плывун тоже присутствует под одним углом
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Уважаемый Громозека, я думаю я думаю, что Leo060147 имел в виду пройти плывун насквозь (он указал, что сваи бывают до 9 метров длиной) и опереть сваи на более плотный грунт. Но для этого надо знать толщину плывуна, т. е. бурить глубже 2 метров.
    Кстати вчера взял пробы грунта глины и песка - в банке за 4 часа вода с песком стала прозрачной (внизу слой песка, сверху тоненький слой чего-то). Сделал вывыод, что плывун ложный, так как вынутый неделю назад из шурфа песок расыпается, а песок из истинного плывуна должен цементироваться (каменеть). Т. е. можно сделать водопонижение дренажем и делать буронабивные сваи.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я все понимаю, но каким боком сваи в моей теме:faq:
  4. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Добрый вечер форумчане, и много уважаемый Groundworkturf, хочу сказать большое спасибо, за предложенную Вами технологию строительства :super:!
    Как ранее и обещал, делюсь результатами своей стройки:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо! Очень красиво и качественно. Чувствуется рука мастера, а не рукосуя. :hello:
    Большая просьба, если есть такая возможность, подробнее изложить процесс строительства (желательно с фото). Я думаю, что это будет полезно многим потенциальным застройщикам. :hello:
  6. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Спасибо, за комментарий про "руку мастера", меня польстило т. к. строил я сам в одни руки. Чуть позже поделюсь остальными фото с комментариями, как это делалось.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не лесть, а констатация факта. Я не один десяток лет строю и могу по геометрии крыше судить о качестве строения. У Вас с геометрией все ОК.
    Хочешь, чтобы было хорошо - делай САМ. :);):hello:
  8. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @Groundworkturf, Здравствуйте, спасибо за ваши очень понятные и логичные, а главное недорогие конструкции фандамента. Посоветуйте, пожалуйста, какую делать подушку, если планируем дом с мансардой 7.5 Х 9 м из арболита на незаглубленном фундаменте 50Х60 см с деревянными перекритиями и легкой (скорее всего металлочерепичной) кровлей. Дом будем строить в ивановской области, уровень грунтовых вод высокий, а после плодородки сразу глина (недавно рыли колодец).Спасибо.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо. Если можно подробнее, какой слой плодородки и насколько высокий УГВ.
  10. mister obk
    mister obk
    mister obk
    Плодородка, около 25 см, далее суглинок, глина. Вода стоит в 0,5- 1,0 метра от уровня земли (участок ниже соседей). Плиту, как в проекте не хочу тк дорого... Строиться будем по проекту 99 Е (Альфаплан): 9.60 на 11.40 с двумя входными группами
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Симпатичный домик:). По поводу фундамента. Не вижу никаких противопоказаний по осуществлению предлагаемого мной конструктива.
  12. mister obk
    mister obk
    mister obk
    Подскажите какие размеры ленты (хватит 50 на 60 с двумя прутками в верху и двумя внизу) и ведь он получается незаглубленный а пополье можно будет использовать (как во всех деревенских домах) и обязательно ли утепление фундамента? Если утеплили то на зиму продухи закрываем и используем подполье? И еще у многих почему то над бетонным фундаментом несколько рядов кладки из красного кирпича: это обязательно?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вообще-то армирование фундамента делается по расчету, да и лента зависит от конструктива стен. Укажите требуемую по проекту ширины ленты. Соотношение ширины к высоте практикуется, как правило, в соотношении 2 к 3. После получения этих данных можно поговорить об армировании.
    Я продухи не закрываю и Вам не советую. Другое дело с теплым подпольем, там и продухи не нужны.
    Кладка кирпичом на ленте называется цоколем. Он делается по разным причинам. В частности для того, чтобы сруб поднять выше от земли.
  14. al185
    al185
    al185
    • Высота цоколя деревянного #53
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Снимаю шляпу:hello:
