1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @Groundworkturf, ширина фундамента 50 см, тк арболит шириной 30 и облицовочный кирпич 125 и зазор. По проекту уровень чернового пола 0, а уровень земли - 75 см (пять ступенек по 15). 12 арматуры вдоль и 10 поперек думаю достаточно. Дом из арболита, перекрытия деревянные, кровля МЧ и битумна черепица, те все не тяжелое. Вот думаю: или весь залить из бетона или сделать цоколь небольшой из кирпича. А что такое теплое подполье?
  2. mister obk
    mister obk
    mister obk
    Сколько перемычек нужно делать внутри если несущая стена продольно расположена и расстояние от нее до наружных стен 5,4 и 4 метра
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рекомендую Вам сделать ленту под всеми перегородками, естественно меньшей толщины. Это сделает Ваш фундамент значительно надежнее.
  4. mister obk
    mister obk
    mister obk
    Спасибо. Если я правильно понял вашу технологию, то подушку из геотекстиля песка и щебня нужно делать обязательно на всю площадь и отступя 1-1,5 метра во все стороны (вопрос по тому что есть на форуме много презентаций где это делают только под фундаментом и чуть отступя в стороны) с послойной трамбовкой?
  5. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Присоеденюсь к вопросу, особенно с учетом того, что нагрузка в песке распростроняется под углом 60 гр. не проще ли рыть траншею под ленту соответствующей ширины?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы все правильно поняли. В этом принципиальное отличие моего конструктива от траншейного. Основание фундамента в моем конструктиве выполняет роль плиты, распределяя нагрузку от фундамента и дома.
    В том все и дело, что оптимальный слой щебня в подушке распределяет нагрузку под углом не 60, а 30 градусов.
    Возможно проще, но это другой конструктив, другая история:)
  7. al185
    al185
    al185
    И совсем другое давление на основание - в разы. На торфе не конает...
  8. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Не пойму... нагрузка распределяется под углом как в щебне, так и в песке? Если под углом, то будут неработающие зоны - на рисунке схематично. Или как то иначе?
  9. al185
    al185
    al185
    Посчитайте цифру давления под Вашими призмами и под псевдо плитой шире дома. Увидите разницу...
  10. mister obk
    mister obk
    mister obk
    По моим ощущениям там что то увязано с силами морозного пучения тк если траншея то скапливается вода и может при замерзании ломать и подушку и фундамент, а если сплошная подушка с устройством какого то дренажа то эти силы более равномерно действуют на фундамент и ему ничего. Но это я так понял, это мои субъективные суждения. Единственное чего не понял, если незаглубленный фундамент стоит на подушке то подполье промерзает, его наверное нужно утеплять? Или как? Все не определюсь с подпольем, вроде по старинке очень оно нужное, а сейчас все больше полы по грунту (песок) а там опять отдельный погреб строить, правда где то приводят доводы про опасный родон который может скапливатьься в подполье, что лучше?
  11. al185
    al185
    al185
    В воде?
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если Вы горите желанием иметь под домом "ямку для овощей", то это вполне реально. Правда ямка будет с дном на уровне основания. По хотелкам застройщика под полом прихожей была сделана такая емкость. Хозяин хранит там луковицы цветов и что-то еще одному ему известное. Размер, по памяти, 800Х1000Х600 (ширина, длина, высота). короб с бетонными стенками утеплен изнутри пенопластом и облицован вагонкой. Но это блажь состоятельного человека.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы нарисовали только две ленточки, фундамент в моем конструктиве выглядит по другому:
  15. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Хотите сказать, что нагрузка в щебне распространяется на площадь всей отсыпки? Правильно?
