1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пошлешь кого подальше...потом стыдно станет...:)]
    Вернешься...сотрешь...:super: *до двух часов можно думать*...:hello:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]Слово не воробей...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне искренне жаль эти 90%.:hello:Сырость под домом сократит срок службы их дома.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если сделать отмостку и отвести верховодку в дренажные канавы, то в подполье будет самое сухое место в доме, после чердака. ;)
  5. al185
    al185
    al185
    + непременно пароизоляция на грунт с заходом на цоколь до перекрытия минимум п/э 150мк с пригрузкой песок/грунт 5см.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы, извиняюсь, сваи рекомендовали. Какой цоколь, какое подполье?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По моему это и так очевидно:|: Непременный атрибут свай эт ростверк и перекрытие по нему. Ростверк эт цокольная часть фундамента, а под перекрытием образуется подполье. :hello:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Формально (по терминологии) Вы правы, но у меня язык не поворачивается назвать цоколем пространство между сваями:aga:. Ну да бог с ним, важнее суть вопроса. Я тут немного поштудировал материалы по сваям. Проекты и технические решения самые разные, и чтобы вести конструктивный диалог надо понять, какой из вариантов Вы предлагаете. Например материал, длина и сечение свай, материал и сечение ростверка и может быть примерные затраты на этот конструктив (порядок цен). И еще, я правильно понял, что Вы предлагаете опереть сваи на скальник или они должны войти в него на некую глубину. Мне интересно Ваше квалифицированное мнение как специалиста по данным конструкциям.
  9. al185
    al185
    al185
    С зазором до грунта 15см на пучение. Подпольем я бы это не назвал...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что там будет пучить, торф? Но даже если с зазором, он никакого отношения к подполу не имеет. Под полом в любом случае будет какое то пространство, порядка полуметра, это и есть подполье. Вот уж, не думал, что такие элементарные вещи буду объяснять:|:
  11. al185
    al185
    al185
    Торф прекрасно пучится. Столбы вываливает за несколько лет.
    С подпольем ассоциирую замкнутое пространство без просвета на улицу. Как в доме у деда...
    М. б. и не прав...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hello:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но при этом он легко сжимаем и плохо проводит тепло (раз в 10 хуже суглинка), т. е. промёрзнет на гораздо мЕньшую глубину, чем например суглинок, а если и вспучит, то упёршись в ростверк не сможет его поднять, а просто сам сожмётся. А вот столбы лёгкие, их запросто.
    Groundworkturf, Вы зимой не смотрели, наскоко глубоко промерз на участке грунт?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На какую глубину промерз участок не смотрел, зачем мне это, поясните пожалуйста? :no:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы не боятся морозного пучения, ну, или наоборот боятся.
