1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо! :hello:
  2. El1978
    El1978
    El1978
    Извиняюсь перед всеми откликнувшимися, выпал надолго из общения.
    с гарантией тут вообще интересно. если, говорят, будешь арматуру 14 и бетон 350 лить - тогда дадим 5 лет. если не будешь - 2 года. а если композиционную арматуру попросишь - гарантии вообще не дадим.
    вот такие вот злые люди...
  3. El1978
    El1978
    El1978
    И клнечно же приношу свои поздравления имениннику. все-таки приятно видеть, что здесь люди не только по делам общаются, но и в удовольствие.
    здоровья, счастья и побольше терпения;)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А если 20-ку и бетон 400, то еще год накинут:)].
  5. El1978
    El1978
    El1978
    От этих товарищей и не такого ожидать можно... предлагали же ломом края роствера укреплять:victory:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :faq::no::)]
  7. El1978
    El1978
    El1978
    В прямом смысле. сварить два лома или иных металлических изделий подобной прочности - заармировать углы фундамента. типа такой если и уйдет то весь сразу - а это практически нереально. (тонуть так всем вместе:)])
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Привет, спецам!
    Подскажите, пж, чем лучше сделать обратную засыпку фундамента. И как его лучше утеплить?
    Какую сделать стяжку (высота?)
    На данный момент сделана плита 25 см + цоколь 25 см (может и 30 см, надо померить...)
    Плита сделана на большой песчаной подушке (около 1.00-1.30 высотой), т. к торф (70 см) изымали до суглинка и затем поднимали участок, геотексить присутствует. Место - Ленобласть, Карьер Мяглово.
    Дом - клееный брус. Размеры 8х8. Толщина бруса 22 см. Максимально большое помещение 25м, стены 5х5.
    Планируются теплые водяные полы.
    Пока есть мнения засыпку сделать обратную песком до высоты уровня цоколя, затем ЭППС 10 см, затем стяжка высотой 5 см, включая теплые полы.
    Вопрос был относительно нахлеста этой стяжки на цоколь. По моим расчетам остается около 3 см на наружной стене цоколя (25-22, и не более 1,5 см по внутренней стене цоколя (25-22/2). Этого не мало? Т. к. говорят, чтозахлест должен быть, как минимум 5 см? Как просчитать это конструктивно, чтобы потом эта плита-стяжка не лопнула? Заранее спасибо!
    Баня - дом, или как совместить несовместимое
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сударыня, Вам сюда надо https://www.forumhouse.ru/threads/241459/. Там Вы получите квалифицированный ответ от профильных специалистов. :hello:
  11. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без обид? :);):hello: Поверьте, лучше злые советы профильных спецов, чем добрые советы дилетантов. :hello:
  13. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я читал. Видимо причина адресации в том, что у вас участок на торфянике:). Как это коррелирует с теплыми полами по грунту:faq::hello:
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Михаил доброго вечера, подскажите что эффективней
    при устройстве ленточного фундамент. Строим гараж
    6х4, для этого выбираем плодородный грунт на отметку -0, 5м
    на площади 7х5, стелем геоткань, песка 0, 3 м с проливом и трамбовкой
    дальше 0, 2м щебень ф 40-70, и щебень ф 30-40 с толщиной слоя 0, 2.
    В результате выходим на отметку + 0.1 м от уровня земли,
    ставим опалубку + 0, 6м и делаем ленту.
    Если пятно застройки и в целом участок в небольшой низинке
    достаточно будет ли такого подьема подушкой или можно выше
    делать ее. Или потом просто песком вокруг периметра ленты
    натрамбовать песку на высоту 0,3м, а на ленту доложить пару
    рядов кирпича.
    Где-то читал, что есть ограничения по толщине
    насыпных слоев после выхода их из земли.
