1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @al185, @Groundworkturf,
    У меня есть участок покрытый слоем торфа около полуметра. Под ним находится песок (похож на мелкозернистый). УГВ по всей видимости высокий, т. к. в канаве всегда стои вода и колодец на участке заполнен почти до уровня земли. Как потеплеет, куплю сборный бур и пройдусь хотя бы метра на 3 вниз. Сосед утверждает, что он до других слоёв не докапывался.
    Хочу построить дом из бруса 200 в полтора этажа. По типу такого, разве что уменьшив размеры по осям до 7.5 м:
    hirsitalo_Vire-B,-kerros-1.xPohjapiirustukset_4d37f288e92c8.jpg hirsitalo_Vire-B,-kerros-2.xPohjapiirustukset_4d37f2c45a946.jpg hirsitalo_Vire-B.xJulkisivukuva_4e142de39b65a.jpg
    Дом планируется первое время для дачного проживания летом с периодическими наездами зимой. Отопление хочу ТП. Лет через 15 возможен переход на ПМЖ. Прочитал множество тем и решил, что мой вариант - НЗЛФ с полами по грунту без массивной плиты. Т. е. вышеупомянутый Супергрунд с сухой сборной стяжкой. (В качестве запасного варианта держу в уме винтовые сваи.)
    Как считаете, насколько это целесообразно и выполнимо?
    PS кстати, не смог найти реализованных фундаметов супергрунд на форуме.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как давно участок наблюдаете? Весна наиболее критична. У нас бывало и такое: upload_2014-2-12_13-56-33.png
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без примеси глины?
    Выкиньте этот вариант из запаса. В мелком водонасыщеном песке свая будет болтаться как... цветок в проруби.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Groundworkturf,
    Участок купил в сентябре. Поэтому с наблюдениями туго. Пока только со слов соседей знаю, что вода стоит по весне в канаве достаточно высоко, но участки обычно не заливает, т. к. они на относительно высокой части СНТ.
    Пока смотрел участки, видел достаточное количество домов на винтовых сваях. Все стоят ровненько.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это радует, но лучше поднять участок по максимуму.
    С теплыми полами в СНТ не уверен, хотя сам по себе вариант хороший. У нас, были случаи, на несколько дней электричество зимой отключали.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    ТП - на перспективу. Однако предусмотреть их наличие в будущем нужно уже сейчас.
    Я думаю о бивалентных системах. Тепловой насос + печь/камин с водяным контуром. Сутки-другие на аккумуляторах прожить можно. В случае глобальных катаклизмов - репатриация в город.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разумно. Да и репатриация много времени не займет:)
  8. al185
    al185
    al185
    Отличие Супергрунд - внутри периметра сплошной плавающий пол в т. ч. под несущие.
    Со сборной стяжкой не получится, придется +ленты под внутренние несущие.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Почему не получится? Разве нельзя сделать ленту под внутреннюю несущую и две стяжки в разных половинах?
  10. al185
    al185
    al185
    Именно. Но это к Супергрунд не имеет отношения.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Может нет, а может и да ;)
    В чертежах полного аналога супергрунда нашёл такую конструкцию:
  12. al185
    al185
    al185
    Если сравните с чертежами Супергрунд - не аналог.
    Предлагаю вместо игр в классификацию начать проектировать основание-фундамент для себя.
    Или Ваша задача - гордая надпись Супергрунд на фундаменте?
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Боже упаси.
    Задача - надёжный и функциональный фундамент.
    Если не сложно, поясните в чём разница. Я заметил только, что вместо U-блока используются два L-блока и наружная часть после застывания бетона не удаляется.
    Или лучше открыть топик в теме по ленточным фундаментам?
  14. al185
    al185
    al185
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @al185,
    Это я понял :hello:
    Тогда задам вопрос безотносительно названий. Возможно ли сделать на щебёночной отсыпке поверх возможного плывуна НЗЛФ с внутренней перемычкой под несущую стену, с полами по грунту и сухой сборной стяжкой под ТП?
