1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Сижу прикидываю смету. Предлагают вместо песка и щебня - отсев. Никогда с ним не сталкивался. Кто подскажет, есть ли смысл заменить им песок и щебень ? По деньгам точно есть.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отсевом у Вас что называют?
  3. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    На гранитном карьере делят фракции, а то что остается (диаметр до 5мм) называют отсев. По деньгам раза в два дешевле щебня, чуть дороже песка.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно, оно. Использовать можно, как замену песка, но щебень с его заклинивающим эффектом незаменим.
  5. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Мне особо и не нужен "заклинивающий эффект". Строить буду на чернозёме, а не торфе. У чернозема несущая способность всё таки повыше. Просто слой чернозёма 2-2,5 и снимать его считаю не нужно, достаточно 60 см заменить на подушку утрамбованного ПГС (или отсева).
    зы. Про геотекстиль знаю. ;)
    Не решил пока делать дренаж или нет. Вообще, вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/58406/page-3#post-8809908
    Только ответа я там не дождался.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно Вы правы, но не столько из-за большей несущей способности, а в большей мере по причине низкого УГВ.
    Все верно, но площадь основания придется увеличить до 1,5-2 м с каждой из сторон.
    Дренаж нужен. Уклон на участке есть?
    Как это не дождались;). Вас сюда направили, я смотрел.
  7. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Уклон на 6м 15 см, т. е. практически нет.
    Из-за низкого УГВ жаба и пытается отговорить от дренажа.
    Смысл увеличивать площадь основания ? Несущей способности хватает.
    "не дождался" ответа про дренаж:faq:, а теперь ещё возник вопрос с отсевом - никогда с ним не сталкивался.
    Вообще то планировал снять 60 см, подушка ПГС, МЗЛФ. Потом уже (после стен и крыши) снять по периметру см 30 в глубину, на ширину отмостки, сделать подушку 20 см песка + 5 см ЭППС и залить отмостку.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1,5* маловатый уклон, но лучше чем никакой.
    А Вам и не нужен дренаж в глобальном понимании, достаточно организовать водоотведение в нижнюю точку участка.
    У меня нет желания Вас в чем-то переубеждать. Скажу только, что "дьявол кроется в деталях".
  9. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Давление распределяется от основая под углом в 60 гр. хорошо бы давить всетаки на отсев с хорошей нес. способностью. Достаточная нес. сп-ть то она не везде одинаковая - это идиальное состояние, и нагрузки не везде одинаковые...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Золотые слова. :hello:
  11. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Как Вам тогда вариант - сделать основание больше по площади, но не из песка и щебня, а полностью из отсева ?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я ведь уже ответил на этот вопрос
    Кстати, об отсеве. Он тоже может быть разным. Бывает, привозят нормальный, бывает половина пыли.
  13. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Щебень хорош тем, что его не вымывает, не выдувает - это как защитный слой, но если будет поверх него отмостка, то можно и так по мне!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть ещё масса достоинств, но один только недостаток - стоимость (правда не для всех регионов:)) :hello:
  15. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Здесь следует добавить: - гранитный щебень:hello:.
