1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это верно, но у ТС отсев правильный (гранитный) и, видимо, щебень такой же. :hello:
  2. al185
    al185
    al185
    Уплотненный отсев - почти асфальт. Но только на маломальски водопроницаемых основаниях (лужи уходят за сутки-другие). В замоченных котлованах без фильтрации - "плывун"...
    Картинки с отсевом Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно, если он ляжет на щебень слоем 10 см с хорошей трамбовкой. Как поведет себя слой отсева 0,6 м не знаю, не сталкивался.
    В такой ситуации и песок в плывун превратится. Именно по этому настоятельно рекомендую ТС водоотведение. :hello:
  4. al185
    al185
    al185
    Ровно так же. Самосвал ходит без колеи, только след.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо за инфу, а то я уж стал сомневаться в своих рекомендациях ТС. :hello:
  6. al185
    al185
    al185
    У отсева широкая фракция 0-5мм или 0-10мм, что обеспечивает высокую жесткость. А вот наличие пылевидной фракции обеспечивает "плывунность" при замачивании. Поэтому основания под него следует формировать с разуклонкой, а водонепроницаемые котлованы - с дренажом.
    Легко размывается потоками - ни в коем не открытые насыпи, сразу закрывать отмосткой (хоть временной) или местным грунтом
    1739248 (858×987)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо. Полезное дополнение для понимания деталей (дьявол-то в них кроется) конструктива.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Вопрос не совсем по теме, но все же. У меня от асф. дороги до участка 14м, соответственно придорожная канава около 50см глубиной. Засыпал ее речным песком. Друг покатался по нему на Ниве. Я заехал на своей Киа и сразу застрял. А мне нужно на манипуляторе контейнер привезти- его Нивой не дернешь.
    Как сделать заезд к участку чтоб не застревать и не тратить десятки тыщь? Может щебенки фракции 40-70 в 1-2 слоя раскидать поверх песка?
    Не думал я что в песке так вязнуть буду.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    пока вода на верху, будете вязнуть.
    Сетка- рабица, 10 см щебня и ездите на чем хотите.
  10. al185
    al185
    al185
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    DSC00323.JPG DSC00327.JPG Воды нет, канавы "сухая". Просто в песке колеса вязнут.
    На вид все совсем безобидно, но я именно только на этой машине 3г. и 90000км накатал и даже не знал где у нее крючок спереди, а тут решил попробовать пока Нива рядом. Ну и попробовал:aga::)]. Теперь знаю- по центру! :)
    В своей теме ни разу не спрашивал про заезд, Вы меня перепутали с кем то.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все как всегда. Сначала делаем, потом спрашиваем. Там, где Вы открыли свою тему, это уже до дыр замусолили. Не буду писать, как надо было, поздно. Что делать сейчас? Самое бюджетное, это отсыпать щебнем фракции 20-40. Квалифицированный водитель самосвала растащит щебень при выгрузке так, что и трактор не понадобится, только грабли и лопата.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А потом эти "квалифицированные" специалисты-водители не хотят заезжать на слой щебня высотой 20-30см (даже если он рассыпан по твёрдому грунту)...а те которые рискуют, иногда и правда не могут проехать, особенно по подсыпке, где нужно поворачивать...передние колёса сгребают всё рыхлое как бульдозер, и монстр скользит ровно вперед, не хочет поворачивать...
    Самое бюджетное - это поймать морозы, утренние или предстоящие (вроде как обещают), если конечно грунт не совсем уже оттаял...ну а если соберётесь сыпать какой нибудь крупной фракции подсыпки, то только для расклинивания жижи...не более 10см...ну может где ещё кучку про запас, чтоб подсыпать продавленные колеи...на легковушке и не пытайтесь больше заезжать даже по щебню, и на нём зарывается только так...хотя от прокладки тоже зависит многое;):)...
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    песок карьерный- большегрузы будут тонуть, @yra88888, Вам всё верно сказал. И голый щебень поползет. Сделайте с сеткой. Прошлый год, мне этот способ водила подсказал. Делал на густом чернозёме. Потом любая техника работала без проблем.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
