1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Курятник на курьих ножках
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Мамонов, 15.03.13.
  1. Xerography
    Xerography
    Xerography
    Отличный проект! Вот тоже зимой накрыла эта бешеная идея, смотря на ваше произведение! Спрошу в этой теме, может кто в курсе, если сделать тоже самое тока из SIP панелей (или ОСБ сенгвич). И какой толщины приемлемо: 2500*1250*118 мм или 2500*1250*168 мм,
  2. Uralka
    Uralka
    Uralka
    Мы тоже хотим из сип-панелей, дом не получилось из них построить, так хоть на курятнике потренироваться :) По моему 118 в данном случае вполне достаточно.
  3. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    ОСВ для сарая нормально. У нас есть такой: фундамент и пол бетон, угловые столбы 10 на 10 промежуточные 5 на 10. Толщина осв 9мм, утеплитель мин вата 10см и изоляция с уличной стороны блестящий (изоплен кажется) с внутренней простая пароизоляция. Порядок укладки такой: осв, изоплен, минвата, пароизоляция, осв. Тепло держит хорошо, эл обогреватели. Главное правило: между панелями оставлять не большой зазор 3мм иначе при набухании от влаги панель будет выгибаться.
  4. Mihkail77-62
    Mihkail77-62
    Mihkail77-62
    Всем здравствуйте! с огромным интересом прочитал всю тему. много полезного извлек для себя.
    дело в том, что в прошлом году меня тоже посетила идея завести кур. так как строительство на участке завел большое, то до курятника руки дошли только к осени. На фото - что успел до холодов.
    осталась внутренняя отделка, электрика и часть забора. Оцените) каркас, утеплитель 100 по кругу, внутри осб, снаружи профлист. фундамент асбестоцементные столбы залитые бетоном.
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Каркас из бруса? Брус 100?
    А трубы асбоцементные какого диаметра и как глубоко закопаны?
    Тоже планирую ставить небольшой курятник, у вас конечно больше бытовка, причем большая с виду, я буду делать кур на 10 максимум.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    много не мало, где комбикорм, сено, ракушечник и т. п. хранить? Да и если "увлечет" кроме кур кого завести?
  7. Kainnen
    Kainnen
    Интуиция - это способность головы чуять задницей
    Kainnen
    делай больше чтоб потом не переделывать
  8. Mihkail77-62
    Mihkail77-62
    Mihkail77-62
    трубы 150, закопаны сантимов на 80. Нижняя обвязка брус 150х100, по углам вертикальный 100х100, между ними вертикально через 60 см доска 50х150. За лето строил пристройку, веранду и гараж. Соответственно на курятник шли излишки закупленных с запасом материалов. Осталось много утеплителя, поэтому и соткой утеплил (планировал 50)
    согласен полностью) но сам пока только в очень-очень далеких планах разрастание хозяйства :faq:.
    ну а если приспичит - свободно около 30 соток) есть куда расти)
  9. Mihkail77-62
    Mihkail77-62
    Mihkail77-62
    Лаги 50х150 ребром соответственно. А профлист оказался самым дешевым и простым вариантом. У нас в Шилово 0,35 мм толщины стоит 155 р\м.кв
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Спасибо, все понятно.
    Я планировал 200 трубы. так как бур 200. но это думаю не критично :)
    А расти на моих 10 сотках особо не куда, поэтому и планирую все в притык :)
    Будет потеплее начну делать, а пока смотрю опыт других, считаю сколько надо денег :)
  11. Mihkail77-62
    Mihkail77-62
    Mihkail77-62
    Я тоже бурил 200 буром. буришь, вставляешь трубу по центру, обсыпаешь песком, выравниваешь трубу по уровню, песок хорошо проливаешь. Так все трубы как надо по бечевке выставляешь, по нужному уровню отпиливаешь, а потом и бетон.
  12. Xerography
    Xerography
    Xerography
    Подскажите, сильный запах от курятника, как соседи относятся, и на каком расстоянии от соседского дома ставить?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Все от соседей зависит. У меня сосед спрашивал, не мешает ли его петух по утрам? я ответил что мне по кайфу, кукареку слышать пока машину греешь, в доме не слышно.
  14. Mihkail77-62
    Mihkail77-62
    Mihkail77-62
    Запах от курятников конечно имеется (в деревне живу, курятники почти у всех). Но не сказать что он сильный, да и зависит скорее от направления ветра) Те же канализации и компостные ямы тоже попахивают)
    Я поставил впритык к соседскому участку но метрах в 30 от ихнего дома.
    И по практике, соседи гораздо хуже относятся к ульям на участке- пчелки не пахнут, но больно кусаются:ogo:
  15. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
    3 метра от забора как положено по закону:um:
