1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Курятник на курьих ножках
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Мамонов, 15.03.13.
  1. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    А первые сообщения почитать! посмотреть!
    Размер кратный листам ОСП: длина 4 листа по 1,25м, ширина 2 листа 1,25м - итого 5м х 2,5 м
    Про стропила и металлочерепицу в 9-м сообщении написано ;)
  2. demmodrol
    demmodrol
    demmodrol
    В Питере таймер в паре с фотореле, или годовой таймер есть в районе 800р стоит, по сути одинаково выйдет.
  3. demmodrol
    demmodrol
    demmodrol
    как полёт? не защемило ни кого?, у меня была мысль на стеклоподъёмнике урал смастерить... с мебельными направляющими.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @Мамонов, хотел спросить. Как окрашенный ОСП противостоит атмосферному воздействию? За прошедшие 4 года что-то изменилось во внешнем виде?
  5. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Краска держится отлично. Как вчера покрашено. Ни где не облезла ни потрескалась, на ощупь лежит мертво.
    так что по прежнему рекомендую её для ОСБ.
  6. NinaKon
    NinaKon
    NinaKon
    Доброе утро дорогие форумчане. Наконец то и я занялась разведением кур. Уговорила мужа и он мне построил курятник. за 4-5 дней. Все запечатлела на видео. Зацените и если надо критикуйте.
  7. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Здравствуйте дорогие друзья, внесу свои Пять копеек. Курятник на курьих ножках, с максимальной защитой от Крыс, и интересным решением по строению крыши, которое позволяет снизить температуру воздуха внутри курятника, более подробно можно посмотреть в видео
  8. Esergio
    Esergio
    Esergio
    Софрино
    Всем привет! Может кому пригодится в качестве образца.
  9. ЯПтица
    ЯПтица
    ЯПтица
    Москва-Воскресенский р-он
    Ну вот еще два года прошло. Мнение о краске не изменилось, все хорошо? Хотела у Вас спросить а если ОСБ покрасить алкидной краской в несколько слоев, как думаете структуру (щепу) скроет ? Ваша краска классная, но уж очень для меня дорого. И расход у вашей краске какой, не вспомните?
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  11. implasa
    implasa
    implasa
    Челябинск
    Здравствуйте...А про вентиляцию Вашего курятника можно поподробней...как и где закладывали трубы (их диаметр)? куда выводили...я так понял у Вас нижний забор воздуха есть и верхний выброс...(И вытяжной вент канал пластиковый выходит черех потолок и чердак на крышу. в заранее приготовленный под него деревянный короб (эмитация печной трубы) прошу фото как сделан вент канал пластиковый, есть ли регулировка откр/закр...Спасибо
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Трубы вентиляци:
    Две приточки из обычной гофры 100мм, проложены вертикально внутри каркасной стены. Снизу выходят напрямую и закрыты решетками из сетки. Сверху выходят из стены (под потолком) и поставлены диффузоры пластиковые.(фото где-о есть в теме, там дыры в стене под диффузоры)
    Одна вытяжная, в противоположном углу, прямо с потолка торчит и выходит через чердак в имитацию печной трубы. Тоже из гофры 100мм. Плюс нарощена со стороны помещения пластиковой трубой, для канального вентилятора.
    Тянет слабовато. Ибо надо вытяжную трубу выводить выше конька метра на 3. Но это будет не красиво. Поэтому в вытяжной трубе у меня стоит канальный вентилятор 100мм, со стороны помещения (курятника). Вентилятор работает от таймера ИЭК. Включаю только зимой, примерно на четыре часа в сутки. Потому что зимой курятник закрыт наглухо и без вентиляции плохо. Летом вентиляция не работает ибо всегда открыты дверцы и всё отлично проветривается естественным способом. В общем вентиляция нужна только на зиму.
    Регулировок откр и закр нет, и не нужны они по моему мнению.
    Вариантов вентилирования можно придумать массу. Я сделал именно так. Наверняка можно сделать и более грамотно. Так что моя вентиляция не эталон.
    Краска на ОСБ до сих пор держится. Местами ОСБ шелушится, но краска нет. Видно только в упор сблизи. Если буду перекрашивать то точно такой же краской. Хорошая краска.
    Что бы я переделал:
    В целом всё хорошо, но я бы добавил одно нормальное окно в помещение с курами. У меня там два маленьких горизонтальных...так вот от них света маловато. И ещё, трапы (подъемы) для кур, в выгуле, из сетки, как сделал я, делать не надо. Курам это не очень удобно. Одна курица лабой застряла и висела пока я ей не помог. Буду переделывать. Сделаю просто из досок с поперечными брусочками.
  13. 1154050
    А труба металлопластиковая 20 или 25?
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    25. Но проще наверное использовать полипропилен.
    Кстати поилки до сих пор работают, всё хорошо. Так что удачная получилась конструкция.
  15. 1154050
    ну как краска ? держится?
