1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Курятник на курьих ножках
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Мамонов, 15.03.13.
  1. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    А почему не купишь? мне кажется сейчас наоборот проще становится.
  2. Агуль
    Агуль
    Агуль
    Тульская область
    Я тоже хотела сделать такой пол, мне будут строить курятник. А как объяснить строителям "подворот углов" ?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А строители поймут. Надо сказать, чтобы коромысло герметичное получилось. Там все просто: на стены, и потом подворачивается угол линолиума. На бумаге попробуйте, сразу поймете, как это.
  4. Агуль
    Агуль
    Агуль
    Тульская область
    Не надо извиняться, Вы дали очень ценную информацию и получился настоящий куриный дом, а не курятник. Вот только советую изнутри обработать ОСБ раствором гашеной извести для дизинфекции
  5. Агуль
    Агуль
    Агуль
    Тульская область
    Так углы же будут по любому разрезаться, а края что друг за друга, чтобы не сборило?
  6. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Ну как бы вам объяснить... Попробуйте взять лист бумаги и загнув его края сделать нечто вроде поддона. Сделайте это без разрезания углов стенок этого импровизированного поддона. Для этого вам придётся уголки получившиеся в следстии загибов сторон, не вырезать, а просто подогнуть.
    Примерно так. В таком случае ваш поддон будет герметичным.
    Может такая герметичность кстати и не обязательна. Я так сделал потому что боялся, вдруг вода будет попадать на пол, и если углы будут не герметичны, то мол она будет просачиваться через линолеум и попадать в утеплитель...
    Но на самом деле воды в курятнике нет. Если её конечно не пролить там в большом колличестве. так что думаю это было делать необязательно. Но хуже не будет..если сделаете именно так)
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Думал уже об этом. если честно то мне просто больше нравится внешний вид ОСБ. На дерево очень похоже)
    Да и дезинфекция от извести весьма условная получается. дезинфекция от чего? От микробов и вирусов?..Я думаю врядли. От насекомых?..Тоже сомневаюсь что блох или клещей отпугнёт эта крашенная известью стена.
    К тому же я периодически делаю общую дезинфекцию помещения.
    Но может и покрашу. Видно будет.
    Кстати однажды завёлся клещь куриный. Видимо вместе с ссеном в гнёзда занёс. маленькие такие букашечки ..миллиметр всего длинной. Они как вши, пьют кровь и доставляют курам сильный зуд и неудобства...
    Читал много всякой инфы с целью понять как с ним бороться. но везде пишут, что мол бесполезно.
    Короче я купил обычный спрей для собак от клеща, и опрыскал кур и все углы помещения и насесты.
    Кур опрыскал один раз. А помещение периодически местами обрабатывал. И всё. нет больше этого клеща. Через две недели полностью исчез. А писали, что мол его ни чем не вытравить.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Герметичность пусть лучше будет. Если прольется вода (ну нечаяно хотя бы), то попав под линолеум, она уже не высохнет. И доски под ним сопреют очень быстро.
    А обьяснили, как сделать поддон вполне доступно :super:
  9. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Ну я в общем-то тоже от этого отталкиваюсь обычно. Как говориться- делай хорошо, а плохо само получится.
    Так что лучше подстраховаться, чем потом переживать или думать как переделать.
  10. elen242
    elen242
    elen242
    Ой, Вы меня убили своим домиком:)]. Соседка ранила, а вы убили. А тут на днях муж говорит: "может курочек заведём". Всё я самая счастливая. :super: Сначала всё изучим, потом построим, а потом и купим:um:. Это соседки домик. :|:. Спасибо за подробный отчёт.
  11. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Все больше убеждаюсь как мало нам женщинам (настоящим женщинам) нужно для счастья:)].Если бы мой муж сказал "может курочек заведем"я бы решила что ему инопланетяне мозги промыли:)].Для меня счастье когда он просто молчит если я кого завела:)].
  12. elen242
    elen242
    elen242
    Я его три раза переспросила. :aga: И температуру хотела померить. :)]. Вообще то это моя должность идеи генерировать (он меня называет генератор идей:|::um:), а его должность делать. А тут и идея и исполнения его. :victory:
  13. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Подскажите пожалуйста, сколько гнезд нужно для 10 кур? какие размеры гнезда? Какая длина насеста для 10 кур и на какой высоте от пола нужно делать насест в клетке?
  14. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Для 10 кур достаточно 3 гнезда. Курица любит нестись в темноте поэтому вход нужно делать с боку. Размер такой что бы свободно поместилась. Любят сесть по выше как сделаете так и будет. А в клетке это как ?
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Спасибо. В клетке я имел в виду типа как выше пост 130. То есть высота внутри помещения 1,2-1,5 метра. Простите, а что значит "Размер такой что бы свободно поместилась"? А можно примерно в сантиметрах?
