Обыкновенная деревенская баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мур-мур, 15.03.13.
  1. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Что является скрепляющим элементом?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Min6666, не волнуйтесь, чугунные печки легко собираются, а швов в них нет, есть только стыки пластин (панелей)
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Если этот вопрос ко мне, то у меня есть ответ: нет никаких скрепляющих элементов. Возможно, существуют какие-нибудь мамы-папы по краям стенок топки, или еще что, но навряд ли.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Именно папы-мамы и крышка как у шляпной коробки.
  5. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Min6666, у меня на сегодняшний день выстроились печки по приоритету:
    1) КП (если найду адекватного печника);
    2) чугУнки;
    3) Ферингеры в ламелях;
    4) Ангара-недорогая, слышала +отзывы, сама пока не изучала.
  6. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Если есть возможность эксплуатировать КП, то выбирать надо её. И бросать все силы на поиск печника. ИМХО.
    Люся, а почему печи КУТКИН нет в списке? Говорят, нормальная печь, но топить надо непрерывно.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    А чего его искать? На форуме есть Миша-миша, отличный Мастер.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть тут на форуме Миша-Миша. Работает в нашем регионе.
    На секунду опередили:)]
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Min6666, нужно наоборот бросить направление КП. Направление ушло в историю, не нужно разогревать борщ недельной давности. Никаких достоинств у этих печей НЕТ. не просто НЕТ, а НЕТ, НЕТ, НЕТ!
    Да и злые они, эти кирпичники.
    Приоритеты расставлены вообще неправильно. Самый главный враг хорошего пара - КОНВЕКЦИЯ.
    Поэтому все конвекционные печи - ИСКЛЮЧАЕМ, ограниченная там конвекция или нет. Есть конвекция - НЕТ хорошего пара. Чугунные печи, металлические или обложенные кирпичом - нет разницы. Конвекции или НЕТ, или регулируемая конвекция, когда её можно убрать совсем.
    По некоторым параметрам ТСП очень близки к кирпичным периодическим печам. Например: их также долго и нудно необходимо топить, из-за конструктивных особенностей печей, пар на любителя ...сырого пара.
    Ангара -2012 - конвекционная печь.
    Про банную печь КУТКИН. Тут всё просто. Какие режимы нравятся.
    Если 80-85 С не проблема, то топите до этой температуры, 1,5-2 часа и 3-4 часа пользуетесь. Первый заход - ИК-кабина. Второй заход с паром и с травами. Третий заход и далее с веником.
    Если нравится меньше, топите до 65 С и поддерживаете огонь, два-три полешка - это вообще не проблема. Печь держит температуру с точностью до 1 С. Но ПАР лучше когда, численно температура выше влажности, и выше 60 например: 65 С и влажность 45%, в сумме не более 120 и не менее 110 С. Вообще немного подтапливать, на много меньшее зло, чем 5-6 часов топить.
  10. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Хорошо написано. Только все как в рекламном проспекте - красиво, но ничего конкретного.
    Я так и не понял, почему Ваша печь такая уникальная. Вот Сварожичъ объяснил и все поняли - чугунные печи надежнее МП.
    А лозунг - печь Куткина самая бла-бла-бла пока ничем не подтвержден. Единственное преимущество - быстрее протопит. И это не понятно - за счет чего? Больше дров в топку входит? (к примеру).
    Можно для таких как я, еще раз на пальцах - почему покупатель должен выбрать Вашу печь?
    Или, если Вы уже писали об этом, киньте, плиз, ссылку.
  11. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Злых кирпичников я не боюсь, были бы руки на месте. :)]
    По конвекции- ИМХО-с точностью до наоборот. Топить непрерывно не хочу.
    Куткина не рассматриваю, т. к. не поняла преимуществ перед другими печками, да и положительных отзывов от пользователей нет.
    Он был одним из первых, с кем я начала общение на форуме.https://www.forumhouse.ru/threads/187192/page-2 :hello: Опасаюсь, что ему будет не интересно делать мою бюджетную печку. В любом случае в совете он не откажет.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  13. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Конвекция нужна для подготовки всего "банного комплекса": нагрева стен, пола, равномерного распределения мягкого тепла. При быстрой протопке в одном углу будет холодно, в другом-жарко. Попариться по-быстрому, конечно, при этом можно. Вопрос-хочется ли?
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я говорил про конвекцию через печь, вдоль раскаленной топки печи и про конвекцию, во время парения.
    Конвекция, которая появляется от нагретого тела (банной печи) вполне достаточно для этого, в смысле закрытых углов. Прогрев стен и всего остального идет за счет ИК от печи. Вот оно должно иметь достаточную мощность, чтобы быстро прогревать баню.
    КП в этом плане эталоном не является, так как за время протопки перегревает и пересушивает парную. И народ делает ОШИБКУ, поливая стены и полки водой.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так просто зайдите на www.kutkin.ru и прочитайте ВСЁ, про банные печи КУТКИН, https://www.kutkin.ru/pechi.php?id=512. Если не понятно, что-то, задайте конкретный вопрос. А если всё непонятно, тогда покупаем другую печь.
    Почему единственное преимущество, преимуществ у неё хватит на десяток печей. Самое главное - у неё правильная конструкция.
