Обыкновенная деревенская баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мур-мур, 15.03.13.
  1. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Большое спасибо, но выводы я буду делать самостоятельно.
    И кондиции, и традиции, и стандарты существуют, причем давно. Методы их достижения посредством одной единственной печи почти утрачены и изобретаются заново с переменным успехом, теплыми полами и такими-то матерями.
    Нагреть воздух, стены, полки и даже пол можно электричеством, делать пар можно парогенератором, кондиций 60-60 или 50-70, или 70-50 достичь можно и печь не нужна. Вопрос только, кому и зачем это нужно?
    В этой теме ведется речь об обыкновенной деревенской бане и как можно к ней приблизиться в настоящих условиях, а не о сферическом коне в вакууме.
    Поэтому и появились вопросы о теплотехнических характеристиках печей и их связи с ощущениями Жестко-Мягко, конвекция-неконвекция.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    О! Ну может хоть Вы просветите! И какие они? Где можно почитать?
    А в чем вопрос?
    ИК излучение зависит только от температуры. Понятие "жесткое" и "мягкое" ИКИ - в науке отсутствуют.
    Конвекция - зависит от площади, от герметичности помещения, площади теплогенератора, и его температуры. При наличии воздуха убрана быть не может.
    Ну еще есть теплопроводность.
    Но это все конечно ересь. Потому что, наши предки - они несомненно знали как передавать тепло каким то еще способом. Ныне утраченным. :aga:
    А в чем проблема достижения этих значений? Хоть с КП, хоть с МП. Хоть в черной, хоть в белой.
    Я пока только про одну проблему прочитал - владельцы КП утверждают, что все что от МП - "Жестче и не такое как истинный нагрев/пар."
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Если проблемы нет и знаете как, то расскажите.
    Если пофилософствовать, то эта тема сугубо утилитарная, идите в другую.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Дык если я не пойму в чем проблема как могу рассказать?
    Первое что я сделал - повесил термометр и гигрометр.
    Для достижения 60/60 надо что бы в каждом кубе воздуха, в парилке, было примерно 59 граммов воды. Т. е. поддача за два раза, первый раз для прикидки (250 гр.) и второй раз уже для создания "атмосферы". Удержание достигнутого - целиком зависит от герметизации и теплоизоляции бани. У меня, хватало на 3-4 минуты. Потом надо было поддавать. Внизу, температура меньше - там "точка росы", туда и выпадала часть воды из воздуха. Приходилось добавлять.
    В своем банном прошлом - я так и делал. Попутно замечая, что одинаковые значения температуры и влажности я в разные дни воспринимаю по разному.
    Через 3-4 раза смотреть на приборы уже и не понадобилось - мог и так плеснуть.
    Все это конечно, весьма условно, но Вы ведь и не точности ищете? Несколько раз замерите, и будете представлять что делать.
    Попутно, было подмечено, что, если поставить на камни тазик с водой - то стабильная влажность в бане была 55% при температуре в 62 градуса. Тазик не закипал. Тазик обычный, типа "советская шайка".
    Печь - Термофор с топкой из предбанника. Толи 40, толи 60 кг камней (не помню точно).
    Баня - тоже самая обычная, бревно 36-32, разве что теплоизолирован потолок.
    В жесткое ИК излучение не верил и не верю, поэтому и не замечал его.
  5. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Sitnikoff, Ваше мнение тем более важно для меня, что Вы парились с КП 8 лет, но отказались от нее в пользу МП. Внимательно читала Ваши темы. Поняла, что на МП Вы перешли из-за меньшей пожароопасности МП, скорости топки МП, и Вам надоел кирпич (МП с ламелями выглядит благороднее и места меньше занимает). ИМХО.
    На деле проблем и с МП довольно много, как я понимаю. Теперь, возвращаясь назад, поставили бы все-таки КП? И Ваше мнение по чугУнкам, если не трудно?
    По срубу: зачем вытесывать изнутри?
    Что такое красный мох (обычно используют сфагнум, он голубоватый)?
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Совершенно верно. И еще, теоретически, меньше времени должно уходить на протопку.
    Рассматривал как один из вариантов, но в комбинации со встроенной мет. топкой (смотрел Изистим) и отделкой изразцом, но очень дорогой вариант.
    Чугунка, по идее, лучше аккумулирует тепло, соответственно и увеличивается время на парение при комфортной температуре. Рассматривал как еще один вариант, чуть было не взял Магнум Русский пар, но начались проблемы с подрядчиком - стал тянуть время. Присматривался к Жар-Птице, но в какой-то момент узнал о печах Ферингера. Выбор печи Ферингера, был основан, в основном, на эстетических предпочтениях.
    Хорошо вытесанная липа или осина в парной не требует никакой дополнительной отделки. И Ваш тепловой контакт с массивом дерева не через тонкую вагонку с прослойкой воздуха, а непосредственно, вызывает очень приятные ощущения, но в комплекте с КП.
    Северный мох, не подверженный гниению.
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Заказываю сруб из сосны в чашу, ничем не собираюсь зашивать. Обтесанная-я понимаю: круглая часть срублена изнутри, т. е. оставлена плоскость?
    Т. е. МП со щитком?
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    :no: При высыхании он крошится.
    Просто сейчас продают все подряд. :nono:
    В наших краях все срубы собирают на "красный" мох.
    Иногда "белый" и "красный" перемешивают. Встречается довольно редко.
    На фото можно разглядеть прослойки разных мхов.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Очень важно, на мой взгляд. :super:
    Делаю каркасную баньку, но готов развернуться в сторону МАССИВА дерева. Это ведь ничего, что стена будет из пирога - сосна-сосна-финишная осина? https://www.forumhouse.ru/threads/225951/#post-7222615
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Будет течь смола. Прилипните. Сосну и ель обычно обшивают.
    Можно и так сазать
    Это разные вещи - массив бревен и пирог. Разная теплоемкость.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Написал, а уже потом сообразил, что эта задача по плечу только КП...извиняйте...учусь:|:
  12. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Это кукушкин лен? Попутно еще вопросик: если сруб рубится зимой и сразу собирается, что лучше выбрать-мох или льняной джут? Предполагаю. что мох. Тогда дальнейшие действия по конопатке: зимой собрать на мох, оставить до лета (или дольше?), потом обрезать мох и конопатить уже полосками льняного джута (что сделать, чтобы птички не выклевывали?).
    Можно под спину набить доски из другого материала.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я бы выбрал мох, но, боюсь, зимой Вам привезут много снега вместо мха, если его конечно не заготовят летом.
    если сруб хороший без щелей, внутри бы не конопатил.
  14. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    А снаружи полоски джута-нормально? Птицы не вытащат?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Конопатить нужно с двух сторон.
