Обыкновенная деревенская баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мур-мур, 15.03.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Расскажу свой опыт. у меня конопатка - пакля (поганенькая, строительная, грубая), а валик сделан из джутовой ленты. Но так называемого джута, потому что слышал что чистого джута у нас в стране практически не встретишь. Только смесь джута и льна в разных пропорциях. Цвет "моего" джута - темно-желтый, немного с серым - на фото. Я так понимаю, чем больше серого оттенка тем больше примесь льна. Не сказать что птицы эту ленту сильно дергают, но пытаются. Скорее дергают там, где "лохмотья" не очень тщательно забиты в шов. Но однозначно меньше чем чистую паклю. Раньше на форуме видел советы пропитать-покрасить шов снаружи обычным лаком или какой-либо краской. Цель создать жесткую пленку - корку чтобы пернатым было неприятно выдергивать джут из шва. Заодно, думаю, будет неплохая защита шва от непогоды.
  2. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Михаил, сейчас заглянул в твою тему, не увидел. А сруб на мох собирали? Потом пакля, потом лента?
    Вчера набирал "джутовая лента" в поисковике. сегодня услужливо накидали рекламы.
    Джутовая лента есть разной ширины и плотности, пишут "Джут по многим своим характеристикам близок ко льну. При этом обладает рядом преимуществ: ровный золотистый цвет наиболее близок к цвету дерева, его волокна не содержат примесей, как пакля, джут менее подвержен гниению. Из недостатков можно отметить более высокую стоимость по сравнению с льняными утеплителями. Также нерекомендуется использовать джутовые утеплители небольшой плотности в рубленых домах, со временем могут появиться щели."
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да, точно так. сруб клали на мох. сруб был отвратительного качества с большими межвенцовыми щелями. Мох который свисал я запихал в щели, дополнительно запихал пару мешков мха, которые остались от укладки сруба. Купил пару тюков строительной пакли (по 60кГ) и конопатил ее одновременно с джутовой лентой. Конопатил паклю, после того, как надо было завершать валик подкладывал ленту и забивал ее вместе с паклей так что бы пакля внутри валика из джута оказалась и плотно засела в шве. Метод конечно идиотский, новаторский и гайморитный, но конопатить одним джутом я бы разорился... Чет не могу найти фото недоделанного шва...
    А нашел одно. Здесь на фото не совсем верно, это первые опыты, ленту нужно шире резать, что бы глубже ее забивать вместе с паклей в шов. Особенно если щель была широкая.
  4. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Строю для себя, строители предлагают укладывать бревна сруба на ленту льняного джута, это нормальный метод?
    Или как вариант-на мох. Но потом самим забивать льняную джутовую полоску.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ИМХО на ленту укладывать стОит только если межвенцовый паз будет "лунный" и очень точный (ОЦБ например). И зазор между бревнами заполнится этой тонкой джутовой лентой. А если бревно рублено с треугольным пазом из под пилы то лучше мха ничего нет. Причем укладывать горочкой, что бы максимально много мха получилось в полости под верхним бревном. Что бы меньше его потом пропихивать - конопатить в узкую щель между бревнами когда сруб собран. Но мхом потом конопатить практически невозможно, он рвется, сыпется. Вот тогда можно паклей или джутом конопатить
    У меня часть межвенцовых швов с щелью, которую конопатить просто (много туда пакли впихивается, но впихивается), а есть места где щели нет в принципе (как skisa показывала на фото) туда не то что лопатка, туда ножик не лезет... А внутри пустота. Вот что с такими местами делать - вопрос
  6. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Будут рубить лунный, вроде качество неплохое. Но джут больше, чем мох, подвержен грибку? Какой вариант выбрали бы Вы?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если уверены в качестве рубки то джут, им хотя бы можно доконопатить после сборки сруба. Хотя как раз наоборот правильный мох является природным антисептиком.
  8. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Вот и пытаюсь найти оптимальный вариант. Но мох предлагают, как я поняла, не сфагнум (говорят, сильно крошится), а "пушистый", красный, как ранее показывал Vasili.S60: https://www.forumhouse.ru/threads/198579/page-120
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну я не особо силен во мхах, честно говоря:|:
    мне какой привезли со срубом тот и клал. Похож как на рисунке, длинный, высыхает - крошится, цвет непонятный, даже ракушки попадались внутри:)]. Был подсохший, мочили его прямо в мешках перед укладкой
    сейчас он бурый, достаточно плотный (когда окна выпиливал пощупал его в швах), но крошится даже если размочишь, волокна рвутся
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Внесу свои 5 копеек. Зимний лес по влаге, более сырой чем на пример летний это раз. Ну а Бонус в общем то всё правильно описал по поводу заготовки леса, только вывод абсолютно не правильный. Техника тупо из леса ничего вывезти не может пока всё не заморозит, по этому основная часть пиломатериала из зимней рубки это два.
    У меня сруб собран на мох, потом проконопачен ну, а потом закрашен. Я уже писал и фотки выкладывал. Валик пропитан в моём случае аквалаком и птицам он совсем не нравится.
  11. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Тогда при зимней рубке и сборке полоса джута намокнет?
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Собирайте на мох. При сборке мох подвивайте.
    Когда придет пора, обрежьте излишки мха и конопатьте.
    Джутом или льном.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если работать не в пургу-снегопад то что ему будет то. Ну и не забывайте, что дерево и все что между венцами вполне просохнет чуть позже
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вот чего не знаю, того не знаю:|:. Мне собирали на сырой мох, накладывали его слоем см в 5-6. У меня конечно не лунный паз, но весь объём он заполнил. Маленький фотоотчёт про окно и мох. IMG074.jpg IMG076.jpg IMG086.jpg IMG080.jpg
    1. Разметили пришли вертикальную рейку в качестве направляющей.
    2. Сделали вертикальные пропилы.
    3. Кувалдой выбить не удалось, по этому подрезали в середине бревно по горизонтали фото №1
    4. Выбили с помощью кувалды и какой то матери проём (нагелей нет) фото №2
    5. Вид с боку, паз видно и заполнение мхом тоже фото №3
    6. Вот такой вид принимает мох между брёвнами фото №4
  15. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Получается, что одинаково?
