Обыкновенная деревенская баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мур-мур, 15.03.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Это совсем грубый, Вы к печи совсем подходить не будете? Ковшик у Вас с 3 метровой ручкой:).
    Опять повторюсь, когда у меня оптима стояла вся в камне всё было комфортно, пришлось мне как то ковш поднять упал он в проём между готовым решением и печью. Так вот от топочного тоннеля жагрило мама не горюй, было пусть и короткое время, но очень не комфортно. Я его закрыл.
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну не знаю, я между заходами минут 10-15 отдыхаю, чаёк пью и на огонь гляжу:super:;).
    Я кстати к печи ММ приспособился купил по случаю "голландскую печь" эта кастрюлька такая, правда пока не готовил:|:, но разогреть на ура.
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Опять пошли умные разговоры и рассказы для посвященных. Хотя бы расшифровывали для чайников...
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Как чай пить? :|::)]
  5. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Угу. И про голландку.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Слышал от умных, что жесткое и мягкое ИК это разная длина волны этого самого ИК. Расстояние (точнее его квадрат) важно, но материал излучения (длина волны) = влияние на тушку, более важен
  7. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    У "жесткого", насколько я понимаю, короткие волны и большая интенсивность, у "мягкого" длинные волны и интенсивность меньше. Я в этих лямбдах и интенсивностях ни шиша не понимаю, и не знаю, как рассчитать, при каких температурах излучателя волны длинные, средние или короткие... И при чем тут интенсивность...
    С квадратом расстояния падает интенсивность, при чем тогда длина волны?
    И про материал, вроде, нет разницы какой...
    Вот и остается уповать на опыт, но температуру внешнего контура печей меряют разве что производители при сертификационных испытаниях.
    В общем, теория вроде как понятна, а как отнести ее к практике, хрен знает.
    Спасибо Денису, появилась цифра 300 градусов, как я понимаю это много когда паришься и пофигу, пока топишь.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У ИК-экономайзера банной печи КУТКИН температура во время топки около 180 С, у стенок печи до 140 С в самом горячем месте. Мощность излучения примерно одинакова, так как у ИК-экономайзера температура выше, но площадь излучения меньше. У ИК-экономайзера руку в 5 см можно держать сколько угодно долго, стенки печи в 12-15 см почти не чувствуются. Если заходишь в парную, когда работает печь, то ИК излучение от нее чувствуется на расстоянии около 1 метра. Мощность ИК излучения от банной печи КУТКИН такова, что стены прогреваются со скоростью прогрева воздуха. Температура стен на пару градусов ниже температуры воздуха. Все данные для моей парной 11,3 куба, банная печь КУТКИН-2.0.
    Нужно ли ИК излучение в парной. ДА! Без него хорошего пару не будет. Почему у меня получается русская баня через 30 минут - помогает ИК излучение, если бы его не было, было просто сыро и холодно. Когда-то я изобрёл бак на трубе, который не выбрасывает пар в парную, не зарастает сажей. Поставил его, зашёл через некоторое время, а не потеется - бак-то холодный, ИК почти никакого, приходится в два раза больше поддавать воды, да и баня уже другая - конденсационная, человек-то не нагрелся, стены холодные. Друг на следующий день тоже опробовал, звонит мне в Москву, говорит: Фигня полная. Я говорю, что уже понял. Снял и всё. Так что без ИК-излучения - это не баня.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Удалил после поста ММ. Фраза про
    супербак взорвала мозг
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Товарищи не умные. Короткие волны по пути теряются раньше, остаются всё равно длинные.
  11. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    МихалМихалыч, пожалейте девичий мозг, давайте по полочкам
    Что за мощность и какова при этом температура стенок печи? И как могут стены прогреваться так же быстро, как и воздух, если они дальше и материал другой?
    Это когда уже все протопилось и баня готова?
    Не подумайте, то я цепляюсь и придираюсь, просто хочется понять. В рекламе столько всего недостоверного, что приходится иногда думать. Хрен ведь кого засудишь по причине того, что из бутылька не выпрыгивает мужик и не начинает мыть полы.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Мне интересно за что спасибщики говорят спасибо. Написан полный бред. И все стараются отметиться. Может поясните, за что спасибо.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Мощность чего? Печи?
    Температуры я написал. Графики где-то в начале темы есть. Стены прогреваются за счет ИК излучения от ИК-экономайзера.
    Нет. При протопке печи, температура стен отстаёт на пару градусов. Евгений-М заметил, что на Банефесте, только в бане "У Михалыча" были прогреты стены, а там был липовый горбыль.
    Про рекламу. Почитайте мои статьи на сайте. Всё правда. На баррикадах, я со одной стороны с потребителем. Фамилия дороже.
  14. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Поясняю. Как мне представляется, автор имеет в виду, что исключил "жесткое" ИК-излучение, зпмуровав топку и трубу в камень и прогревает парилку конвекцией открыв каменку. Потом закрывает каменку и продолжает топить, нагревая камни. В чем криминал? Или я опять все неправильно поняла?
  15. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Сорри, я приняла их за температуры во время парения. Тогда все еще запутанней, как прогревается парилка при таких температурах печи? Тоже конвекцией от каменки?
