Обыкновенная деревенская баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мур-мур, 15.03.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот так. Продух это труба 100 мм в углу. У меня их четыре по всем углам.
    Нет не будет если он теплый или если его пролить кипятком. А у вас сверху будет трапик деревянный или фальшивый пол. Самое оно.
    Утеплять отмостку, цоколь, пол для:
    - предовращения морозного пучения.
    - сохранности сруба
    - сохранности дорогой кирпичной печки
    На этом экономить нельзя.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Еще могу добавить по поводу типов парных - все зависит от типа печи. То как организован выход пара в печах Феррингера, их можно смело отнести к печам, создающим кондиционный тип парилки. Поскольку пар выходит неторопливо. Но при желании и при применении методов для быстрого и обильного выхода пара, можно получить пироговый тип парилки и с этими печами.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Еще раз про высоту парилки.
    все правильно, хочется минимум 2,3 и даже 2,5. но сруб стоит, на нем крыша, Дама наемников нанимает, т. е. платит деньги за доделки и переделки. и качество работы наемников какое? Вы хором советуете делать потолок 2,5. Тем более если все по уму и печь - кирпичка. Представляете какие это затраты закатить в готовый (пусть без окон и дверей) сруб с крышей еще пару венцов. Я просто хотел напомнить про соотношение затрат и получаемую отдачу. Предлагаю топикстартеру поговорить с местными деревенскими возьмутся они за такую работу и чего-почем. Кстати вопрос к спецам по срубам: после таких подцедур сколько срубу заново отстаиваться-оседать еще нужно будет?
    Как сделаны балки потолка и вообще стропильная система над "банным отделением"? Может скреативить сводчатый потолок тем самым увеличить высоту парной? :)close: а что, мы легких путей не ищем)
    Кстати высота цоколя-фундамента какая и какая высота от уровня окружающего ландшафта? насколько удастся опустить пол ниже первого венца?
    как тут советовалось:
    Кстати я бы попытался утеплять цоколь все-таки внутри, только не забыть "закрыть" его чтоб не дышать ароматом ЭППС. Ибо если баня промерзает, цоколь промерзает в бОльшей или мЕньшей степени, и толку от утепления цоколя снаружи нет никакого.
    И за зависимости от грунтов как долго в бочке-сливе вода будет стоять прежде чем в грунт уйдет. Как бы не попахивало. Я бы затвор поставил (конечно не мокрый). Сухой трап или мячик
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Может меня не правильно поняли, но я не советовал переделку бани. Снимать крышу и наращивать! Это уже косяк бани и с ним жить!
    Я просто разъяснил суть про типы кондиций! Они не определяются высотой потолка, они образуются по факту в том, что есть. Просто будет сметать с полка.
    И нужно этот факт понимать и учитывать при поддачах в каменку. При высоте 1,9 м мы обречены чисто на кондиционный тип парной и соответственно на малую многоразовую поддачу.
    А по поводу навесить в уже готовое сооружение двух венцов для дамы - это индейская палатка - нафиг нужно!
    При этом мал объем для дыхания при нахождении более двух человек.
  5. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Спасибо, что учите уму-разуму. Я потому деревенских мужиков и наняла, что думала, что они знают, как надо...
    Но размеры, высоту в том числе заказала сама. Дура, каюсь, но дело сделано.
    6 на 6 пять стен, стропильная система, металлочерепица... Некоторые бревна по 40 см в диаметре, возможно ли поднять этого монстра?
    Высота фундамента 60 см - 20 в земле, 40 см над поверхностью. Высота сруба 2,15.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    тогда все хорошо!
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно знать ваши грунты - но 20 см в глубь - как бы по мягче сказать!
    Не хочу Вас расстраивать, но деревенские строители не могут Вам сделать нормальную баню, потому как у них такие же живопырки!
    Они это хорошо усвоили и раз про высоту ничего путного не сказали - то это...
    Я прекрасно знаком с такой бедой, а если Вы их прогоните, то стройке капец!
    Вот так вся бедная Россия! Короче везде клин!
    Вам. Бы знаний хотябы элементарных о бане и ими командовать как сделать!
    Пишите обо всем, что они планируют делать, пусть Вам рассказывают, может успеем пару косяков пристрелить ДО...
    охохонюшки!
  8. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Так я ж как раз в деревенскую жиповырку влюбилась, которую тоже деревенские мужики строили.
    Сделали крышу, сказали пусть верхние венцы оседают.
  9. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Как есть.
    По фундаменту меня консультировала подруга, она профессиональный строитель.
    Грунт - супесь.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    К следующей зиме обязательно сделать отмостку. В таких грунтах вода может замерзать под фундаментом и пучить его вверх. И сруб легкий. Уровень пола ниже цоколя опускать на 100-150 мм. Нижний венец резать или дверь делать выше цоколя - дело вкуса. первый венец конечно не закреплен на фундаменте... Если резать, то мощную окосячку у двери делать. Но это отдельный вопрос. Кстати как там у вас с конопаткой?
  11. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Отмостку планируем сделать летом. Уровень промерзания у нас 1,8 м. Я под фундамент машину ПГСа утрамбовала, но пучить все равно будет, это жизнь.
    С конопаткой непонятно как. Пять нижних венцов плотно сели, остатки ленты даже ножом не затолкать, обрезать что ли? А в четырех верхних можно законопатить, под верхний венец пока крышу не поставили вообще палец можно было просунуть, но мужики не велели ленту вконопачивать, сказали, пусть венцы садятся.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    надо бы конопатить:um:, но адский труд
  13. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Помню-помню... Когда папа дом из бруса собрал, пришлось постучать...
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Любовь зла. :)
    Утепляйте все нормально, устал говорить! Вам что пенопласта жалко? Проблем на свою жопу ищете?
    Отмостку тоже на 1 метр утепленную. 100 мм, а где полы лучше 150-200 мм ППС.
    Забудьте про пучение. Земля реально промерзает на 2 штыка лопаты если снег лег нормально. Не лег - положите ППС. Цколь утепляйте с двух сторон. Неужели нельзя немного вложится и сделать по человечески?
    Я вообще не конопатил. Утеплил эковатой и все. Зато стоит в морозы самые - через неделю +13 в бане.
    Конпатка не спасет. Только утепление сруба снаружи. Тоже как и полы без вариантов.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    и кстати может получиться даже дешевле, причем с гарантией качества конопатки наемниками - проблемы
