Обыкновенная деревенская баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мур-мур, 15.03.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не КП не МП баню (как помещение) не греет.
    КП греет насадку (камни), а МП в реинкарнации Zyby и Миши кирпичный экран.
    Потом нагретым паром из насадки и экраном на вторые сутки нагревается сама баня (сруб).
  2. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    А почему тогда она нагревается? И не
    а через 3-4 часа? Я имею в виду МП.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сначала греют экран и воздух (дверки открывают). Воздух прогревает поверхность дерева (мм).
    Потом сидят и ловят кайф от экрана и нюхают конвекцию. Кому не нравится запах закрывают дверцы.
    "Парятся" по ихнему. Те пар вроде как обжигает, а прогрева глубинного тела нет. Zyby при всех его достоинствах никогда не был в бане настоящей. У него даже понятия нет о чувстве глубоко прогрева.
    Только экран (мавзолей). Это самый упрощенный подход, я его называю - советский (невежественный)..
    То есть сварил печку из ракеты, обложил тем что украл со стройки и вперед.
    У меня очень сильно "фонит" сам сруб. Это видно по фото как смоляные полости выскрываются и смола не капает вниз как обычно, а она растекается и впитывается деревом. Поэтому финны и не морочаться с сучками., абашей и липой. Этой нет проблемы. Все горячее очень в массе.
    Есть большая разница в ощущениях после ЧБ и экранной/мавзолейной баней.
    Прогреть же сруб с помощью МП или КП можно на вторые, третьи сутки прогрева, с перервом на ночь.
    Тогда те же ферингисты кого я просил так сделать отмечают стабильность параметров, лучший пар и тд.
    За несколько суток можно смоделировать обыкновенную чернушку короче.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Никакого естественно.
    ибо прогретые камни это полдела. Классный пар, когда вылетает из каменки должен паром остаться а не тут же сконденсироваться на холодных (относительно конечно) стенах или рухнуть вниз на пол через 3 минуты...
  5. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Как и остальные 143 миллиона россиян, и я в том числе.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    До тех пор, пока ктонть не измерит на сколько мм (см) каждая печка (и твоя и моя) прогревает массив дерева, наши споры останутся только спорами. Ибо у меня нет до сих пор уверенности, что сруб или просто массив стен прогревается действительно глубоко от твоего бешенного ИК. Теплосопротивление у дерева уж очень большое. С другой стороны есть момент - если я брызгаю на стены водичкой при прогреве, дерево напитывается водой (грубо, условно говорю), вот она как раз в дереве и нагревается, а не само дерево... Возможно, кстати так же происходит у тебя. У тебя же не суховоздушая сауна, влажность вполне в достатке?
    Так что... все-таки...на какую глубину идет прогрев самого дерева?
    Нет ответа! :hello:
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    это верно.
    Во первых не от ИК, а от комплекса факторов.
    Хотя ИК важный фактор. АП ставит ИК выше конвекции.
    У меня основной прогрев это настаивание бани в атмосфере CO2.
    ИК все таки более важен для пара и его легкости.
    Очень показательны опыты ZYBY описанные в теме у Скиссы вчера. Там где он рассказывает какой никудышный пар на эстакаде второго этажа в общественной бане. Читали?
    Да вот. Пар у него стелеться по полу, татары бегают с полотенцами...
    А причина простая. У финнов часто банька ЧБ построена по этому принципу. И что? Пар прекрасный.
    А разница в деталях. У финнов стены прогреты, и не загорожено ИК от печки. Она в прямой видимости, а не под эстакадой.
    (Смотрите фото от Люси 33).
    Любое неуважение к правилам - плачевный результат.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Этот способ опять же я отношу его к невежественному (советскому), описан тем же Zyby и прочими идеологами совковой бани. Типа мы заходим, проливаем баню, и тарам-пам-пам.
    Оно может и быстрее так, но результат всегда намного хуже честного нагрева.
    И все прекрасно это знают. Не так ли? ;)
    Так что не стоит в очередной раз расписываться в собственном бессилии...
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Говоря в твоей манере - фигня все это. У тебя прогрев от ИК, конвекции и непосредственное воздействие горячего дыма на стены (контакт горячего дыма со стенами). А то что он СО2 или О3 или фосген какойнть - не суть важно. ИМХО
    на какую глубину прогревается дерево при "честном" нагреве?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Слушай, я забыл написать, найди масло облепиховое - намажь ногу, оно очень быстро кожу восстановит.
    Правда нога будет как Лайт от Куценко. Напиши ему в личку, может станешь рекламным лицом ногой? ;)
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Последняя протопка в ускоренном режиме показала что дым вносит свою долю в прогрев, но не сильную. Основное как и прежде настаивание в атмосфере CO2.
    CO2 в шесть раз большую имеет проникающую способность чем кислород!
    Я тут неделю назад опыт провел - положил в момент настойки бани веник из вонючей ромашки на полок - запаха нет, а яблоки не окислились! CO2 прекрасный растворитель. Много у него удивительных свойств.
    По дереву смотри мою обналичку - полностью перешла в термодревесину.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Женя! Не зарывайся!
    Ты уверовал в свою баню и непригрешимость! Еще одно упоминание обо мне в таком ракурсе и я тебя не знаю!
    Ты мозги проветри! Мы речь ведем про баню белую!
    Засунь свой СО2 знаешь куда!
    А если мозгов не хватает, что влажное дерево от ИК прогревается значительно глубже, чем сушняк у тебя!
    После всего, что ты тут навоял, твоя баня суховоздушка голимая!
    Потому что влага откуда у тебя берется! Ты все высушитл за десять часов прогрева, весь свой офигенный массив!
    И что? То, что ты потом бросаешь воды на камни ни к чему хорошему не приволит! Ее сразу сжирает массив!
    Суховоздушка у тебя голимая!
    Нужно быть большим глупцом, чтобы это не понимать. Привлекаешь для прогрева шаманские силы, а понятия не имеешь о физике процесса, как срздается микроклимат в парной.
    Ни какие горелые яблони не помогут. Сахара она и есть Сахара. Поэтому все и болит!
    Еще раз утверждаю, у тебя проблемы с физикой и пониманием микроклимата в парилке.
    Сухая деревяшка и есть сухая, ее не прогреть.
    Вот и несешь бредни, не понимая как прогреть дерево.
    Был я во всяких банях и не тебе судить, а вою баню из Майданека и даром не нужно.
    Просто ты уже достал, нести хрень, которая ни как не может касаться нормальных бань.
    Пока! Не сим закончил. Рассказывай другим девочкам как делать баню, а тут все разобрались с твоей бредятиной.
    Наши девченки грамотные и вывели тебя на чистую воду с твоей суховоздушкой.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А фамилиё моё Куткин!
    Расписался ты Сережа в собственном бессилии! Денис вот приедет и разоблачит твой советский строй. И никакая Сатана тебе на поможет! Даже по классификации НАТО! И страны Варшавского договора в лице соратников хамамщиков не придут.
    Теперь по физике.
    Пролив парной удел саунщиков. Типа так мы микроклимат создадим влажный в парной. Русский.
    Не почему то никому не удается - результат тяжелая и неприятная сырость.
    А тут физика.
    Когда промахнулся и попал на экран свой - пар какой никакой есть. Ведь экран кирпичный, более менее теплопроводный.
    А когда из дерева начинает воду выпаривать - совсем другой коленкор, дерево не теплопроводное, взять тепло от себя не может, всю выпаривание идет сторонним теплом. Результат поганая атмосфера в парной, запахи.
    Впрочем не прячь голову в песок, тебе это знакомо. И не только. Все прошли через эти "опыты" создания "русскости" в нерусской суховоздушке или хамамке. ;)
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Полная чушь и не знание физики! Парную не кто не проливает! При нагреве наыщаем дерево влагой по средством создания пара и, соотвветственно, углубляем его прорев. Результат - готгвая парная не с хухостоем деревянным как у тебя. Дерево не сжирает поданый пар как у тебя, оно глубже прогрето, чем у тебя - сухостой.
    Заруби -это основной фактор правильного прогрева массива.
    Я от своего советского прошлого не отказываюсь, а такие как ты без родины и ответствннности за нее нули без палки.
    Своего ничего нет так и тянет смотать, сморите на заграницы и вздыхаете, временщики и фактически предатели.
    Все я с тобой закончил, мне все понятно и не интересно.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я это "глубже прогрето" очень хорошо на примере Скоропарки посмотрел. Печка которая тоннами выдает "перегретый" пар хуже прогревает парную чем Куткин. И разница это огромная. Просто наощупь.
    Опять ты в лужу с физикой (практикой) сел. Не веришь, коллеги подскажут. ;)
    А по поводу советского прошлого пытаюсь тебе заметить, что наша баня русская не от совка пошла. И ее отцы основатели не Швондер-Шариков у которых разруха в головах и буржуйки мебелью топленные барской. А немного пораньше она возникла. И если буржуйку от Швондера экраном прикрыть, баня не станет баней.
    А не знающий истории - сам знаешь кто. Впрочем это характерно советская черта. Благоприобретеннная.
    Нам так внушали.
