Покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаханьковЯ, 16.03.13.
  1. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Я имел в видк вот так! Без пленок из внутри:
    1. 2 ГКЛВ +150 мен. вата+ OSB+ контр обрешетка ЭППС
    2. ГКЛВ + OSB+150 мен. вата+ контр обрешетка ЭППС
    ЭППС мне не нужен как утеплитель! его роль как облицовка, если сделать вентзазор, то паропроницаемость ЭППС нас уже не тревожит.
    Я как понял вы мне предлогаете. Без пленок из внутри:
    2 ГКЛВ +150 мен. вата+ OSB+ ПСБ-25+ штукатурка (этим же годом).
    Если чесно, я работал очень много с маленькими саморезами (по 25мм) и совсем немного с 80-130мм, и не разу не скручивал им шляпки. Ладно я верю вам, но вот буду времянку колотить, вот и отпишу свое мнениние:hello: и мб испытания какие проведу). хотя времянку лучше саморезами, её же потом разбирать всетаки попроще будет!
  2. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Зачем эппс ставить в качестве фасадного материала? У него и адгезия никакущая со штукатуркой, и жёсткости совсем нету, и цена близкая к вашей аквапанели.
    Аквапанель вообще можно просто прогрунтовать и покрасить и если сделать всё хорошо лет 5 как новая простоит, а там будете думать опять красить или что то другое делать. Если просто красить будете то надо накладки на стыки делать в стиле фахверк.
    Один из вариантов, правда не знаю о цене штукатурки для таких работ. Слышал что дороже будет.
    Согласен:)
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Извеняюсь, ошибочка вышла:|: после "вчерашнего" пальцы клавиши перепутали, канечно ОСП.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ясно, предполагал, но мало ли...
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А как это без пароизоляции?
    Если средства ограничены, можно остановится на ОСП, а ПСБ-25Ф + штукатурка следующим годом.
  6. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Можно и такой вариант изнутри наружу:
    ГКЛ+обрешетка 50мм с утеплителем+пароизоляция+стойки 150 мм с утеплителем+ОСП+ветрозащита+штукатурка по сетке. Хотя ветрозащиту в этом пироге некоторые не делают, но за бугром я видел делают именно так.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Рабочий пирог, только что-то меня смущает штукатурка по ветрозащите, я бы сделал штукатурку по ПСБ-25Ф, и внутренние перекрёстное утепление можно не делать.
  8. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    вот примерно так:
    http://dom.dacha-dom.ru/shtukaturka-sten.shtml
    При этом рекомендуют штукатурку дополнительно армировать фиброй.
    Ещё слышал, что на фасаде ПСБ под штукатуркой нагревается с солнечной стороны, настолько, что происходит медленная температурная диструкция пенопласта. И скажем лет через 10 под стеной с солнечной стороны будет просто пустота. Это конечно же предположение высказанное одним из экспертов в строительстве, но вот что то я этому псб совсем не доверяю:no:
  9. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    150 тр УШП, 150-300 тр каркас (бюджет до сентября), пока точно не знаю, все зависит не только от моих возможностей, рассчитываю на помощь родственников. Строить мне, частями помощь родственников и друзей. Дом 8,75*7,5.
    ЭППС 30мм 100р/м2 аквапанель 280 р/м2 (и это только аналог аквапанели) И если бюджет будет позволять, то конечно без вариантов буду обшивать аквапанелью!
    Я там сверху написал что без пленок, а так естественно надо и если уж полностью то из нутри
    2 слоя ГКЛВ + пароизоляция+каркас-утеплитель+ OSB + ветрогидрозащита+ПСБ-25+сетка-штукатурка=дом (ветрогидрозащита наверно не будет)
    Это хорошо что так можно:|:
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Она там и не нужна, ОСП практически любая год стоит без проблем, только зазоры между листами не забываем.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ну на чем все остановилось, интересно же, что предпочли. У меня схожая проблема в выборе наружней обшивки. Каркас готов, с укосинами и с крышей. Вобще не шатается. Тоже хочу фахверк, но не знаю что делать дальше.
  12. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Обшейте ЦСП и покрасьте, самый нормальный вариант для фахверка и не будете трястись по поводу долговечности ОСП.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Если это мне адресовано, то решение практически принято в пользу ЦСП, Спасибо этой теме и топикстартеру.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Только вот 4 листа ОСП я всетаки уже нашил гвоздями 70мм. Вот думаю отрывать или сверху ЦСП нашить можно.
