Покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаханьковЯ, 16.03.13.
  1. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Походу не определится :|: То что OSB вреден даже в википедии написано: "OSB выделяют в воздух помещений формальдегид и метанол" в прицепе сверху еще пароизоляция да ГКЛВ. Хотя да, таже мебель дома просто ламинирована, и нечего не происходит, все живы. пожаростойкость тоже минимальная. + сомнительная стойкость на изгиб!
    Поэтому придется капитулировать, выкинуть все дурные мысли из головы и обшивать OSB. Всем большое спасибо:hello:, извините если кого чем обдел:|:
  2. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Да нет ни у кого обид на вас, да и вам обижаться не стоит! То что тему открыли хорошо. Лучше здесь вопросы по задавать, чем мучиться с домом в котором не комфортно и/или опасно жить!
  3. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    На каком пироге в итоге остановились?
  4. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Извнутри: ГКЛВ-Пароизоляция-OSB 9мм-утеплитель 150мм- ветрогидрозащита- контр обрешетка (создающая вент зазор) - Беларусский аналог аквапанели.
  5. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Точно не знаю но обычно делают пароизоляцию после осп, хотя может такой вариант тоже верен. И сколько аквапанель стоит? Слышал что можно при вашем пироге ЦСП 8 мм на вентфасад под покраску. Если дороже ЦСП то можно тут сыкономить. Я бы лично так сделал :)
  6. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Аналог аквапанели 1200х2400х10 - 800 рублей лист, ЦСП -2700х1250х8 у нас в продаже нет, с доставкой из москвы выйдет теже 800 рублей.
    Экономии особо нет, ну а аквапанель считается лучше, хоть и аналог:hello:
  7. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Ну вообще поверх ОСП как то удобнее.
  8. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    А доски у вас почём или деревянный фасад не хотите ?
  9. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Моя одобряе!
    Не принципиально, главное что бы она - пароизоляция вообще была, а под ОСП или поверх ОСП - не принципиально.
  10. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Хочу сделать в стиле файхверк
  11. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
  12. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Ругать меня наверное будете:|:, но не могу я найти какой длинны саморез должен крепить OSB к каркасу,. Везде пишут по разному, сам думаю 35-40мм.
    А то пока время есть надо закупать всякие мелочи, что бы потом не бегать:)
  13. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    ОСП надо крепить гвоздями, у них лучше запас прочности при нагрузке на срез, в котором и будет работать этот материал. Если крепить не чёрными саморезами, а желтыми, то будет весьма трудоёмко я думаю. По длине гвоздей не скажу, саморез должен входить в стойку минимум на 2 см.
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вообще-то если уж клиент жаждет поставить плитный материал, сделанный из деревянных щепок и скрепленный формальдегидными смолами, внутри помещения, то чем больше будет изоляция от него, тем лучше.
    Сам я не считаю ОСП не экологичным материалом, но береженого - Бог бережет, разные бывают случаи на производстве.
  15. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    На данный момент хочу к концу апреля поставить маленькую каркасную времянку, попробую саморезами все крепить. В доме OSB крепить тоже саморезами хочу, они хуже гвоздей, но думаю роль свою выполнят !
