Покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаханьковЯ, 16.03.13.
  1. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Я тут увидел видио https://www.forumhouse.ru/threads/139582/page-5#post-3543146, как то его просмотрел.
    Вот там по сути вот такой пирог изнутри ГКЛВ-минвата-OSB-20мм ЭППС. Я так понимаю это не правильно из-за отсутствия вент зазора и низкой паропроницаемости ЭППС, между ЭППС и OSB будет сырость (плесень). А если сделать контр обрешетку с вент зазором и на нее ЭППС (даже если 30мм делать, получается не так дорого, я куб ЭППС брал по 3350/33=100р/м2). Или я обратно велосипед придумываю:|:.
  2. sa456
    sa456
    sa456
    Что за гвоздь такой? :ogo: Оцинкованный и позолоченный? Черный гвоздь 1.6x50 стоит 5 (пять) копеек в фасовке 5кг. 1.8x50 - 6 (шесть) копеек.
  3. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    А смысл эппс на растоянии от стены? Получается эппс не будет выполнять единственную роль в стене - теплоизоляционную!
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так же как и с профнастилом, говорю Вам не надо так делать.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Гвоздь в пластиковой обойме по 30 штук, черный 2,8х60. Только с ценой я ошибься, не 27 копеек, а 15.
    Учитывая что вес моих гвоздей в три раза больше ваших, цену считаю адекватной
    Мои 369 куб. мм. Ваш 100 и 127 куб. мм соответственно.
  6. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Кароче, если не понятно, бюджет ограничен, и боюсь к концу года денег на аквапанели не хватит!. Я предлагаю заменить аквапанель на ЭППС 30мм (таким образом закрыть дом от улицы на зиму), а летом 2014 отштукатурить по верх ЭППС и сетке + покрасить!
    Причину уже писал (аквапанель 280р/м2 против 100р/м2 (но надо штукатурить и красить)
    А теперь вопросы:
    1. Надо-ли делать вентзазор перед ЭППС
    2. Почему вообще не стоит так делать?
    п. с. Я понимаю что ЦСП и Аквапанель лучше, НО дороже. Я ничего не изобритаю, я вам давал ссылку на видио, значит это кто-то уже делал! :nono:! И интересует ПОЧЕМУ нет или нежелательно?
  7. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Мое итоговое мнение, цена гвоздя простого 7-15 копеек, саморез такой же длинны 30-50 копеек. Даже суммарная разница не так критична. На срез я не думаю что саморез намного хуже гвоздя, если не лучше (если я ошибаюсь дайте пожалуйста ссылочку в доказательство обратного) Так что вывод у меня таков, что проще "монтажируется", с тем и буду работать!
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ОПС у Вас где будет, что-то я запамятовал.
  9. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    1. Если будет вент зазор между стеной и утеплителем, то утеплитель НЕ будет ничего утеплять и смысл в нём теряется.
    2. Видел по ссылке как эппс на стену лепят и... ничего не понял, возможно такой вариант вполне возможен, НО не в климате России :). Эппс будет служить как паробарьер и в стене влага копиться будет! Лучше замените его на ПСБ-С 25 и дешевле и пары он пропускает лучше.
    Есть одно но, псб-с 25 нельзя оставлять открытым на улице, он разрушается от ультрафиолета.
  10. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Попробуйте сломать руками чёрный саморез и гвоздь. Гните пока не сломается и засеките время. Саморез вряд ли больше 10 сек продержится, а гвоздь можно и 10 минут ломать ;)
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Одназначно, видел и не один раз, только под мокрый фасад надо пенопласт ПСБ-25Ф.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тогда подробный предпологаемый пирог в студию для всеобщего ознакомления, что бы по постам его не собирать. Саморез на срез хуже гвоздя - по опыту работы с деревом знаю. Частенько при перекручивании шурупов, особенно черных, отрывал головки даже с небольшим перекручиванием. Ссылок правда у меня нет, может кто-то с этим поможет. Гвоздь хуже работает на "выдергивание" соответственно.
    Стесняюсь спросить - ху изит ОПС?
  13. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Даже СП дает такую рекомендацию:
    Рис б)
    Вспученный полистирол конечно веселит не детски, но смысл понятен.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Видел полистирол и вспученым - потому как вспениным его ни как не назвать:aga:
  15. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Может озвучите каков бюджет? Площадь дома? Какие работы сами будете делать, а на какие нанимать рабочих?
