Утепление металлокаркаса
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Androlog, 16.03.13.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    :hello:
    У Вас каркас - в теплой зоне, нужно избегать его контакта с забортной зоной. Лично я эту проблему решил так (но для дома):
    (снизу вверх) профлист - доска 25 - ветрозащита - обрешетка из доски 50х150 на ребро, заложенная минватой - пароизоляция - металлокаркас - настил пола.
    Металлокаркас остается в полости.
    В Вашем случае по-моему, проще подшить сэндвич-панели под металлокаркас.
    И с крышей та же история, проще - кровельные сэндвич-панели.
    Вообще, мастерскую лучше на плиту ставить, по-моему.
  2. DoctorTaylor
    DoctorTaylor
    DoctorTaylor
    Да мастерская не по машинам, больше для себя, там нагрузок особых не будет. С крышей перпендикулярно балкам наварил проф. трубу 40 на 40 2мм, и вот думаю на нее цсп и наплавлялку. Но опять же боюсь мостиков холода. Даже не в холоде дело, а в конденсате. Хочу сделать хорошую пароизоляцию, а нужно ли делать вентиляцию кровли? Спасибо за совет по полу.
  3. Fedwow
    Fedwow
    Fedwow
    Всем привет, подскажите пожалуйста как лучше утеплить дом, остановил стройку потому что есть сомнения в правильности строительства. (Сайдинг можно снять), размер колонн 100х100мм.
  4. Androlog
    Androlog
    Androlog
    Приветствую! Какого плана сомнения у вас?
  5. Fedwow
    Fedwow
    Fedwow
    мостики холода, да и сама технология
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала надо знать регион стройки, режим проживания, чем отапливать планируете, пирог каркаса подробно и чего хотите добиться.
    И мой вопрос- вы прежде чем строить ЧЕМ думали?
  7. Fedwow
    Fedwow
    Fedwow
    А тем что доверился строителям и очень сильно об этом жалею
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Повторю.
  9. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Подскажите, строю гараж, имеется каркас из профтрубы 100*100 и горизонтальной обрешетки не выходящей за плоскость столбов. Гараж будет не отапливаемый. Планировал снаружи-внутрь - сайдинг под кирпич (пластиковые панели, осб 12 (крепится к металокаркасу), ветрозащитная мембрана, металокаркас заполненный 2 слоями 50мм минваты, пароизоляция, осб12мм, ну а изнутри пока незнаю, возможно пвх панели или ещё какая отделка. Снаружи добавлять некуда, иначе строитель не полезет между стеной и забором. Подойдёт такой пирог? Или нужно что нибудь поправить? Может снаружи вмнюесто осб12, сразу на каркас через мембрана закрепить клинкерную термопанель?
  10. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Здравствуйте! Вот такой каркас сварил для жилой пристройки. Габариты 6-13 метров. Стойки из уголка 63х100х6. Верхняя обвязка уголок 100х100х7. Винтовые сваи обвязаны швеллером 16П. Дальше думаю ставить промежуточные стойки из бруса 150х50 с шагом 60см, сверху балки с таким же шагом. И стойки, и балки будут крепиться перфорированным уголком толщиной 2 или 3мм, через просверленные в перекладинах пары отверстий диаметром 6-8мм. Каждая пара отверстий будет предназначена как для верхних уголков, над верхней обвязкой, так и для нижних под верхней обвязкой, для экономии работ. Пирог стены как в этой теме пост 26 от WhiteMaster. https://www.forumhouse.ru/posts/8790112/
    К стойкам сразу цсп для жесткости, а потом сам пирог.
    Следующим летом буду ставить перфорированные уголки 100х100 усиленные, пока не знаю какие брать, 2мм или 3мм толщиной. Там разница в цене в 2 раза. Подскажите пожалуйста какие лучше брать?
  11. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    IMG_2020_12_06_20_26_38_3193198864818526208354.jpg Всем форумчанам здравия! Собираюсь варить двухэтажные несущие рамы для каркаса дома 7*5 состоящий из металлических двутавров18б1 по схеме на фото. Есть возможность выдвинуть балки перекрытия и покрытия за границы первого этажа на 0.5м с каждой стороны, при этом балки перекрытия окажутся на улице. Понятно что это создаст мосты холода и т. д. Хотелось бы услышать мнения чем мне может обернуться такое исполнение, возможно у кого то есть опыт в реализации металлических консолей. Достаточно ли будет просто снаружи утеплить балки или нужен ещё терморазрыв (и как его реализовать на примере двутавров) или вообще отказаться от консолей.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для чего создавать проблему и потом героически её решать?
    Вы уверены что выбрали правильное сечение?
  13. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
  14. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    Соблазн увеличить пространство второго этажа на семь квадратов, ну и архитектурная форма становится более привлекательная на мой взгляд, по поводу подбора сечения не уверен расчёты на прочность и жёсткость рамы не проводились да и не умею толком
  15. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
