Утепление металлокаркаса
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Androlog, 16.03.13.
  1. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    IMG_20201207_095520.jpg вот пример, взят из сети, по которому планирую строить, только двухэтажные рамы
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так ТАМ никаких консолей нет.
    Сделайте консольные свесы деревом.
  3. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    Понятное дело что лучше не рисковать, просто было интересно имелся ли у кого нибудь подобный опыт с металлическими балками. Спасибо что откликнулись
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Утеплите снаружи качественно и выдвигайте на здоровье. Нагрузки посчитайте только.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если в торчащие металлические балки просто задуть монтажной пены, на торцах на длину (глубину) метр - промерзать насквозь они не будут. Чтоб запенить на расстоянии 50 см от торца - надо _снизу_ трубы просверлить дырочку для монтажной пены, 8 мм. чтоб трубка влезала.
    п. с. если правильно понял - вопрос был про обрешетку крыши образующую свес на фронтоне? У меня из трубы 25х50, но учитывая что чердак холодный - это вообще было не критично.
  6. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Здравствуйте.
    Вы для начала возьмите миллиметровку и нарисуйте карандашом и линейкой в масштабе. Потом посмотрите, что получилось. Площадь может вы и увеличите, по по вашей схеме эту площадь эффективно вы использовать не сможете. Стойки второго этажа у вас будут как колоннада в помещении.
    Поэтому вы увидите, что вам необходимо полностью изменить расчетную схему каркаса. Первый этаж будет прямоугольная рама, второй этаж тоже рама с увеличенным пролетом и со стропилами. И нюанс в том, что пролет второй рамы будет большим, чем первый. И работать они будут по разному.
    Это не страшно, но есть нюансы;
    Во первых усложняется монтаж, во вторых наверное понадобятся связи на первом этаже, и в третьих
    у вас появится два типа узлов. Если по вашему фото можно обойтись только жесткими соединениями (сварка), то во втором случае появляется дополнительно шарнир. Опирание на фундамент-жесткое, опирание рамы второго этажа-шарнирное. Что это такое можно почитать например здесь
    http://svoydom.net.ua/v-chem-raznica-mezhdu-sharnirnym-opiraniem-i-zhestkim-zashhemleniem.html
    Можно пойти и по варианту сделать просто высокую раму с межэтажным перекрытием, и приварить консоли на отметке перекрытия (если правильно проваренный узел, то выдержит спокойно), но от колоннады вы уже не уйдете.
    А утеплить...да очень просто подшивка обрешетника снизу через шпальники, укладка ваты, пленок и зашивка отделочным материалом-ничего сложного.
    Хотите совета? Не перебарщивайте, не усложняйте и откажитесь от консолей.
  7. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    Благодарю за советы, решил отказаться от консолей, раму варю как вы сказали по второму варианту высокую в два этажа с ригелелем на уровне перекрытия (боковое крепление и опорный столик снизу.
  8. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
  9. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    На фото колонны с опорным столиком для ригеля перекрытия
  10. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    Сейчас больше озадачен вопросом как лучше сварить раму целиком и краном поставить на шпильки или сначала выставить колонны затем ригель и стропила. В лежачем положении конечно проще сварить всё узлы но при установке чего ожидать?
  11. Androlog
    Androlog
    Androlog
    Здравия всем! Мой опыт: на металл оголовки притянутые к сваям болтами приварил двутавры, обвязал, установил краном готовые стропильные заготовки.
  12. Balds
    Balds
    Balds
    [QUOTE="СергейNvrsk, post: 27965013, member: 2438114"сварить раму целиком и краном поставить на шпильки[/QUOTE]
    Я такие рамы монтировал методом падающей стрелы. Вообще без кранов, только лебедки и домкраты. Но это надо уметь делать. И в одиночку не поднчть
  13. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    Спасибо за фото отчёты, тоже склоняюсь к тому чтобы сначала колонны выставить а затем стропила и варить наверху. А что за метод падающей стрелы, начеркать схему не трудно будет? Я так понимаю что на полу варим двухэтажную раму высотой 6.5м и пролётом 4м и поднимаем с помощью лебёдки? Это возможно? Вес рамы 300кг примерно
  14. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
  15. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    Стропильная арка из балки18б1, вес примерно 90кг
